查看: 28753|回復(fù): 7
hc05藍(lán)牙模塊at模式無反應(yīng)的解決方法
ID:91350 發(fā)表于 2015-10-29 19:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有很多朋友在使用hc05藍(lán)牙模塊時,使用pc-usb轉(zhuǎn)ttl-hc05的方式對其在at模式下進行配置
但是會出現(xiàn)下圖情況:輸入命令\r\n之后沒有任何反應(yīng)
其實原因很簡單,就是串口助手發(fā)送\r\n時可不是按照ascii表中\(zhòng)r\n對應(yīng)的數(shù)值將他們發(fā)出去,而是將他們作為'\'、'r'、'\'、'n'發(fā)送,所以hc05模塊必然沒有反應(yīng)。
解決的方法也很簡單,如下圖:
這樣就可以了。注意:只能有一個回車,多了也不行。
補充:一般hc05模塊的at模式默認(rèn)波特率:38400
                                 通信時默認(rèn)波特率:9600
ID:79544 發(fā)表于 2015-10-29 22:36 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)啦張見識謝謝分享
ID:122811 發(fā)表于 2016-5-24 11:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你好,我是個新手,最近在研究hc05,把pc和hc05連接后,通過pc發(fā)送命令,總是回復(fù)亂碼,求大神指導(dǎo)
ID:184237 發(fā)表于 2017-7-21 11:30 | 顯示全部樓層
你好,調(diào)試已經(jīng)讓模塊進 雙閃模式了,但是按住模塊上的按鍵再通電,進不了慢閃(at—)模式該如何解決,
ID:184237 發(fā)表于 2017-7-21 11:34 | 顯示全部樓層
調(diào)試中 已經(jīng)能讓模塊進入   雙閃 模式,但是按住模塊上得按鍵在通電進不了   慢閃(at) 模式,該如何解決。連線沒有問題,手機跟模塊連接上了,電腦  bluetooth管理中 端口也配置過,com7 入 com8出 ,但是沒法在手機上發(fā)送信息使電腦上顯示
ID:305511 發(fā)表于 2018-5-29 20:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
沒用啊
ID:398663 發(fā)表于 2019-5-18 18:10 | 顯示全部樓層
@happy@ 發(fā)表于 2016-5-24 11:38
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽 ****
你解決了嗎?我也碰到一樣的問題,怎么調(diào)試都是亂碼
ID:68875 發(fā)表于 2019-5-18 22:00 | 顯示全部樓層
Mark, Mark
