查看: 8406|回復: 3
終于驅動了步進電機,正反 調速。新手來的,高手指點一下用按鍵調速
#include<reg51.h>       //包含51單片機寄存器定義的頭文件
sbit S1=P1^4;           //將S1位定義為P1.4引腳
sbit S2=P1^5;           //將S2位定義為P1.5引腳
sbit S3=P1^6;           //將S3位定義為P1.6引腳
unsigned char keyval;   //儲存按鍵值
unsigned char ID;       //儲存功能標號
軟件消抖延時(約50ms)
void delay(void)
   unsigned char i,j;
        for(i=0;i<150;i++)
          for(j=0;j<100;j++)
步進電機轉動延時,延時越長,轉速越慢
void motor_delay(void)
   unsigned int i;
    for(i=0;i<8000;i++)
步進電機正轉
void forward( )
           P0=0xfc;           //P0口低四位脈沖1100
                motor_delay();
                P0=0xf6;           //P0口低四位脈沖0110
           motor_delay();
                P0=0xf3;           //P0口低四位脈沖0011
           motor_delay();
                P0=0xf9;          //P0口低四位脈沖1001
           motor_delay();
步進電機反轉
void backward()
                motor_delay();
                motor_delay();
                motor_delay();
                motor_delay();
步進電機停轉
void stop(void)
      P0=0xff ;          //停止輸出脈沖
主函數
void main(void)
  TMOD=0x01;               //使用定時器T0的模式1
  EA=1;                    //開總中斷
  ET0=1;                   //定時器T0中斷允許
  TR0=1;                   //啟動定時器T0
TH0=(65536-500)/256;      //定時器T0賦初值,每計數200次(217微秒)發送一次中斷請求
TL0=(65536-500)%256;      //定時器T0賦初值
  keyval=0;                //按鍵值初始化為0,什么也不做
  ID=0;
                        switch(keyval)           //根據按鍵值keyval選擇待執行的功能
                                  case 1:forward();   //按鍵S1按下,正轉
                                            break;
                                  case 2:backward();  //按鍵S2按下 ,反轉
                                            break;
                                  case 3:stop();     //按鍵S3按下,停轉
                                            break;
定時器T0的中斷服務子程序
void Time0_serve(void) interrupt 1 using 1
   TR0=0;                       //關閉定時器T0
   if((P1&0xf0)!=0xf0)          //第一次檢測到有鍵按下
                    delay();              //延時一段時間再去檢測
                         if((P1&0xf0)!=0xf0)   //確實有鍵按下
                                   if(S1==0)        //按鍵S1被按下
                                   keyval=1;
                                   if(S2==0)        //按鍵S2被按下
                                         keyval=2;
                                        if(S3==0)        //按鍵S3被按下
                                         keyval=3;
  TH0=(65536-200)/256;         //定時器T0的高8位賦初值
  TL0=(65536-200)%256;         //定時器T0的低8位賦初值
  TR0=1;                       //啟動定時器T0
用L298N做驅動
L298N
L298N
ID:59980 發表于 2015-10-24 00:02 | 只看該作者
把延時做成用按鍵控制變量的傳遞參數就可以了,我發一個自己構想的加減速程序,超好用,又容易修改參數和程序結構。實用性高。你可以參考下。。。
ID:91128 發表于 2015-10-24 12:23 | 只看該作者
hts2008222 發表于 2015-10-24 00:02
把延時做成用按鍵控制變量的傳遞參數就可以了,我發一個自己構想的加減速程序,超好用,又容易修改參數和程 ...
你的加減速的程序在哪?發出來學習一下
ID:79544 發表于 2015-10-27 18:43 | 只看該作者
沒有加速和減速程序
