查看: 3691|回復(fù): 0
信號(hào)完整性研究:重視信號(hào)上升時(shí)間
ID:87475 發(fā)表于 2015-8-17 11:00 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
——博勵(lì)pcb培訓(xùn)整理
信號(hào)的上升時(shí)間,對(duì)于理解信號(hào)完整性問題至關(guān)重要,高速pcb設(shè)計(jì)中的絕大多數(shù)問題都和它有關(guān),你必須對(duì)他足夠重視。
信號(hào)上升時(shí)間并不是信號(hào)從低電平上升到高電平所經(jīng)歷的時(shí)間,而是其中的一部分。業(yè)界對(duì)它的定義尚未統(tǒng)一,最好的辦法就是跟隨上游的芯片廠商的定義,畢竟這些巨頭有話語權(quán)。通常有兩種:第一種定義為10-90上升時(shí)間,即信號(hào)從高電平的10%上升到90%所經(jīng)歷的時(shí)間。另一種是20-80上升時(shí)間,即信號(hào)從高電平的20%上升到80%所經(jīng)歷的時(shí)間。兩種都被采用,從IBIS模型中可看到這點(diǎn)。對(duì)于同一種波形,自然20-80上升時(shí)間要更短。
好了,只要了解這些就夠了。對(duì)于我們終端應(yīng)用來說,精確的數(shù)字有時(shí)并不是很重要,而且這個(gè)數(shù)值芯片廠商通常也不會(huì)直接給我們列出,當(dāng)然有些芯片可以從IBIS模型中大致估計(jì)這個(gè)值,不幸的是,不是每種芯片你都能找到IBIS模型。
重要的是我們必須建立這樣的概念:上升時(shí)間對(duì)電路性能有重要的影響,只要小到某一范圍,就必須引起注意,哪怕是一個(gè)很模糊的范圍。沒有必要精確定義這個(gè)范圍標(biāo)準(zhǔn),也沒有實(shí)際意義。你只需記住,現(xiàn)在的芯片加工工藝使得這個(gè)時(shí)間很短,已經(jīng)到了ps級(jí),你應(yīng)該重視他的影響的時(shí)候了。
隨著信號(hào)上升時(shí)間的減小,反射、串?dāng)_、軌道塌陷、電磁輻射、地彈等問題變得更嚴(yán)重,噪聲問題更難于解決,上一代產(chǎn)品中設(shè)計(jì)方案在這一代產(chǎn)品中可能不適用了。
信號(hào)上升時(shí)間的減小,從頻譜分析的角度來說,相當(dāng)于信號(hào)帶寬的增加,也就是信號(hào)中有更多的高頻分量,正是這些高頻分量才使得設(shè)計(jì)變得困難。互連線必須作為傳輸線來對(duì)待,從而產(chǎn)生了很多以前沒有的問題。
因此,學(xué)習(xí)信號(hào)完整性,你必須有這樣的概念:信號(hào)陡峭的上升沿,是產(chǎn)生信號(hào)完整性問題的罪魁禍?zhǔn)住?/font>
