查看: 7374|回復: 0
PCB阻焊工序中常見品質問題及解決方法
ID:156167 發表于 2018-4-26 16:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PCB設計行內人都知道阻焊是印刷在PCB表面的一層油墨,它既起到絕緣作用,又起到保護銅面的作用,更起到美觀漂亮的作用,它就像穿在PCB外面的一件衣服,因此它的任何一點瑕疵都極易被發現,所以阻焊也是所有工序中最易招致客戶投訴的工序。在PCB阻焊工序中,聰明老練的你也可能遇到各種各樣的品質問題,下面給大家總結了一些常見問題的應對措施,希望能給大家啟發和幫助。常見如下:
問題:滲透、模糊
原因1:油墨粘度過低。
改善措施:提高濃度,不加稀釋劑。
原因2:絲印壓力過大。
改善措施:降低壓力。
原因3:膠刮不良。
改善措施:更換或改變膠刮絲印的角度。
原因4:網板與印刷表面的距離間隔過大或過小。
改善措施:調整間距。
原因5:絲印網的張力變小。
改善措施:重新制作新的網版。
問題:粘菲林
原因1:油墨沒有烘烤干
改善措施:檢查油墨干燥程度
原因2:抽真空太強
改善措施:檢查抽真空系統(可不加導氣條)
問題:曝光不良
原因1:抽真空不良
改善措施:檢查抽真空系統
原因2:曝光能量不合適
改善措施:調整合適的曝光能量
原因3:曝光機溫度過高
改善措施:檢查曝光機溫度(低于26℃)
問題:油墨烤不干
原因1:烤箱排風不好
改善措施:檢查烤箱排風狀況
原因2:烤箱溫度不夠
改善措施:測定烤箱實際溫度是否達到產品要求溫度
原因3:稀釋劑放少
改善措施:增加稀釋劑,充分稀釋
原因4:稀釋劑太慢干
改善措施:使用相匹配的稀釋劑【請使用公司配套稀釋劑】
原因5:油墨太厚
改善措施:適當調整油墨厚度
問題:印刷有白點
原因1:印刷有白點
改善措施:稀釋劑不匹配 使用相匹配的稀釋劑【請使用公司配套稀釋劑】
原因2:封網膠帶被溶解
改善措施:改用白紙封網
問題:顯影過度(測蝕)
原因1:藥水濃度太高、溫度太高
改善措施:降低藥水濃度和藥水溫度
原因2:顯影時間太長
改善措施:縮短顯影時間
原因3:曝光能量不足
改善措施:提高曝光能量
原因4:顯影水壓過大
改善措施:調低顯影水壓力
原因5:油墨攪拌不均勻
改善措施:印刷前將油墨攪拌均勻
原因6:油墨沒有烘干
改善措施:調整烘烤參數,參見問題【油墨烤不干】
問題:綠油橋斷橋
原因1:曝光能量不足
改善措施:提高曝光能量
原因2:板材沒處理好
改善措施:檢查處理工序
原因3:顯影、水洗壓力太大
改善措施:檢查顯影、水洗壓力
問題:顯影不凈
原因1:印刷后放置時間太長
改善措施:將放置時間控制24小時內
原因2:顯影前油墨走光
改善措施:顯影前在暗房內作業(日光燈用黃紙包住)
原因3:顯影藥水不夠
改善措施:溫度不夠 檢查藥水濃度、溫度
原因4:顯影時間太短
改善措施:延長顯影時間
原因5:曝光能量太高
改善措施:調整曝光能量
原因6:油墨烘烤過度
改善措施:調整烘烤參數,不能烤死
原因7:油墨攪拌不均勻
改善措施:印刷前將油墨攪拌均勻
原因8:稀釋劑不匹配
問題:上錫不良
原因1:顯影不凈
改善措施:改善顯影不凈幾個因素
原因2:后烘烤溶劑污染
改善措施:增加烤箱排風或噴錫前過機清洗
問題:后烘爆油
原因1:沒有分段烘烤
改善措施:分段烘烤
原因2:塞孔油墨粘度不夠
改善措施:調整塞孔油墨粘度
問題:上錫起泡
原因1:顯影過度
改善措施:改善顯影參數,參見問題【顯影過度】
原因2:板材前處理不好,表面有油污.灰塵類
改善措施:做好板材前處理,保持表面清潔
原因3:曝光能量不足
改善措施:檢查曝光能量,符合油墨使用要求
原因4:助焊劑異常
改善措施:調整助焊劑
原因5:后烘烤不足
改善措施:檢查后烘烤工序
問題:油墨變色
原因1:油墨厚度不夠
改善措施:增加油墨厚度
原因2:基材氧化
改善措施:檢查前處理工序
原因3:后烘烤溫度太高
改善措施:時間太長 檢查后烘烤參數
問題:油墨啞光
原因1:稀釋劑不匹配
原因2:曝光能量低
改善措施:增加曝光能量
原因3:顯影過度
問題:堵網
原因1:干燥過快。
改善措施:加入慢干劑。
原因2:印刷速度過慢。
改善措施:提高速度加慢干劑。
原因3:油墨粘度過高。
改善措施:加入油墨潤滑劑或特慢干劑。
原因4:稀釋劑不適合。
改善措施:用指定稀釋劑。
問題:油墨附著力不強
原因1:油墨型號選擇不合適。
改善措施:換用適當的油墨。
原因2:油墨型號選擇不合適。
改善措施:換用適當的油墨。
原因3:干燥時間、溫度不正確及干燥時的排風量過小。
改善措施:使用正確的溫度和時間、加大排風量。
原因4:添加劑的用量不適當或不正確。
改善措施:調整用量或改用其它添加劑。
原因5:濕度過大。
改善措施:提高空氣干燥度。
