本期講解的是PCB設計中CAM350的基本命令。 CAM350基本命令
1、界面的介紹DRC Check 2、Gerber文件及Gerber文件的構(gòu)成 (1)在CAM350中載入Gerber文件共有兩種方法:手工載入和自動載入。 ①手工載入相對比較麻煩,但是比較實用,Gerber RS-274x(內(nèi)置D碼)格式的文件可以進行有選擇的輸入,對于一般文件較少的單雙面及層數(shù)較少的多層板。 ②自動載入簡單可行,適用于一些Gerber RS-274格式并且光圈文件特別多的,一些光圈格式可自動識別。 (2)鉆孔及銑邊程序的載入: ①鉆孔及銑邊程序在自動載入中也可以輸入。 ②可以在 File---Import---Drill data 中單獨輸入Nc drill文件。 ƒ可以在 File---Import---Mill data 中單獨輸入Mill文件。 下圖是將光繪文件自動導入CAM350軟件的界面: 3、文件的編輯命令 MOVE:移動所選擇的圖素到指定地點或圖層,可選擇圖素的類型(包括D碼)及所移動的角度。
Copy:將所選擇的圖層復制到指定地點或圖層,可選擇的圖素同上。 Delete:刪除選擇的相應圖層及圖素,可選擇的圖素同上。 Rotate:將所選擇的圖層或圖素進行有角度的旋轉(zhuǎn)。 Mirror:將所選擇的圖層或圖素進行鏡像。 Layers
Add layers:在當前圖層基礎上增加圖層。 Remove:刪除不同的圖層。(可多選) Reorder:層排序。 Align:層對位。 Change Netname:線路圖形跑完網(wǎng)絡后更改網(wǎng)名。 Padstack:系統(tǒng)跑完網(wǎng)絡后所產(chǎn)生的電性連接。 Dcode:更改圖素的D碼。 Text:更改圖啊素中的文字。(大小,間距,內(nèi)容...) Origin:設定圖形的原點坐標及柵格點位置。 Move/Add/Delete Vertex:移動,增加,刪除頂點 Delete Segment:刪除圖形中的分節(jié)。 4、圖素的添加 Flash:在當前層中添加焊盤。
Line:在當前層中添加邊線。 Polygon:添加多邊形填充。 Text:添加文字。 Padstack:在圖素中添加電性連接。(僅限于跑完網(wǎng)絡后) Rectangle:添加方形邊框。 Circle:添加圓圈。 Arc:添加圓弧。 Wire:跑完網(wǎng)絡后增加兩個網(wǎng)絡之間的連接。 Via:在線路中添加過孔。(跑完網(wǎng)絡后) 5、查看信息 Windows:選擇性的放圖所選區(qū)域。
ALL:顯示全圖。 Redraw:刷新屏幕。 In:放大圖形。 Out:縮小圖形。 Pan:移動察看圖形。 Query: ALL:查看全部。 Part:零件。 Net:網(wǎng)絡。 Dcode:電性連接組合及D碼。 Find:
Part:查找零件 Net:網(wǎng)絡 Padstack:電性連接組合 Dcode:D碼。 Measure:
Point-point:測量點與點之間的距離。 Object-object:測量物體與物體之間的距離。 Report:里面的選項主要是報告圖素中的信息。(網(wǎng)絡,D碼,鉆孔等) Utilities:
Draw To Custom:設置圖形中的某一部分為自定義零件。 Draw To Flash:將圖形中的線轉(zhuǎn)成盤。 Polygon Conversion:將所選擇的網(wǎng)格圖形填實。 Netlist Extract:跑網(wǎng)絡。(必須將各層的屬性設置好) Clear Silkscreen:削字符。 Teardrop:添加淚滴。 Over/Under Size:擴大或縮小圖形。 Panelization:排版。 Convert Composite:轉(zhuǎn)換復合層。(速度慢) Composite To Layer:合并復合層。(速度快) |
