查看: 6821|回復: 10
為什么我在protues中沒法轉動步進電機? 如圖我采用l297 l298,輸出了1khz的頻率,
ID:79077 發表于 2015-5-23 19:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖我采用l297 l298,輸出了1khz的頻率,可電機只卡著不動,這是為什么?
ID:80976 發表于 2015-5-24 21:55 | 顯示全部樓層
感謝你的提問
ID:77994 發表于 2015-5-25 00:26 | 顯示全部樓層
你的電機沒連電源
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:79077 發表于 2015-5-27 15:26 | 顯示全部樓層
gu_llong 發表于 2015-5-24 08:58
這個問題簡單,加我QQ1552985179.可幫代做
能簡單說一下是什么問題么?
zhaoling 發表于 2015-5-25 00:26
你的電機沒連電源
這是雙極的...
ID:81380 發表于 2015-5-28 17:19 | 顯示全部樓層
很久以前用這個軟件,如今已經不會用了
這里面全是51嗎,這個論壇
ID:1 發表于 2015-5-30 20:53 | 顯示全部樓層
hubbybob 發表于 2015-5-28 17:19
這里面全是51嗎,這個論壇
不是  所有的單片機都有
ID:424092 發表于 2020-4-1 11:59 | 顯示全部樓層
怎么可能相位一致
ID:362692 發表于 2020-4-2 15:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
電路可能有問題,L298的
ID:362692 發表于 2020-4-2 15:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
或許程序出錯了,輸出沖突了
