查看: 6607|回復: 5
智能紅外循跡小車
ID:77134 發表于 2015-4-17 14:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
智能紅外循跡小車c程序:
//采用五線四相步進電機,P2及P3口通過ULN2003驅動步進電機,循跡模塊的兩個輸出端分別接P1.0和P1.1
#include<reg51.h>
code uchar zheng1[]={0xe6,0xc7,0xd3,0x9b,0xb9,0x3d,0x7c,0x6e};
code uchar fan1[]={0x6e,0x7c,0x3d,0xb9,0x9b,0xd3,0xc7,0xe6};
code uchar zuo1[]={0xee,0xcc,0xdd,0x99,0xbb,0x33,0x77,0x66};
code uchar you1[]={0x66,0x77,0x33,0xbb,0x99,0xdd,0xcc,0xee};
uchar i,j,p,t,s;
uint n;
void play();
void delay()
  s=t;
  while(s--)
    for(j=0;j<135;j++) ;
void delay1(uchar x)
  while(x--)
    for(j=0;j<125;j++) ;
void zheng()
  t=4;
  for(t=4;t>1;t--)
    for(i=0;i<8;i++)
      P3=zheng1[i];
   P2=zheng1[i];
   delay();
  for(n=0;n<50;n++)
    for(i=0;i<8;i++)
      P3=zheng1[i];
   P2=zheng1[i];
   delay();
void zuo()
  t=4;
  for(t=4;t>1;t--)
    for(i=0;i<8;i++)
      P3=zuo1[i];
   P2=zuo1[i];
   delay();
  for(n=0;n<50;n++)
    for(i=0;i<8;i++)
      P3=zuo1[i];
   P2=zuo1[i];
   delay();
void you()
  t=4;
  for(t=4;t>1;t--)
    for(i=0;i<8;i++)
      P3=you1[i];
   P2=you1[i];
   delay();
  for(n=0;n<50;n++)
    for(i=0;i<8;i++)
      P3=you1[i];
   P2=you1[i];
   delay();
    P1=0xff;
p=P1;
if(p!=0xff)
   delay1(20);
   p=P1;
   if(p!=0xff)
     switch(p)
    case 0xfe: you();break;
    case 0xfd: zuo();break;
    case 0xff: zuo();break;
    case 0xfc: zheng();break;
手工制作紅外尋跡小車
手工制作紅外尋跡小車
手工制作紅外尋跡小車
手工制作紅外尋跡小車
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
ID:80516 發表于 2015-6-2 23:37 | 顯示全部樓層
好厲害的動手能力,這輪子有創意
ID:113369 發表于 2016-4-21 23:10 | 顯示全部樓層
灌灌灌灌灌灌灌灌
ID:189217 發表于 2017-4-20 12:32 | 顯示全部樓層
 好厲害的動手能力,這輪子有創意。。。
ID:191694 發表于 2017-4-20 17:13 | 顯示全部樓層
好厲害啊,佩服,這是你自己做的呀
ID:250698 發表于 2017-11-18 12:55 | 顯示全部樓層
請問有原理圖嗎,能借鑒一下嗎
