查看: 12820|回復: 7
51單片機數碼管顯示DS18B20溫度測量報警控制板
ID:76686 發表于 2015-4-11 18:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    51單片機數碼管顯示DS18B20溫度測量報警控制板功能簡介:K1為進入/退出設置鍵;K2為增加鍵;K3為減少鍵。,溫度測量范圍0-99.9℃,可設置上限報警溫度、下限報警溫度(即高于上限值或者低于下限值時蜂鳴器報警),默認上限報警溫度為38℃、默認下限報警溫度為5℃。報警值可設置范圍:最低上限報警值等于當前下限報警值,最高下限報警值等于當前上限報警值。將下限報警值調為0時為關閉下限報警功能。電源電壓VCC為5V,可以焊一只USB座到板上,然后用相應的USB線連接至電腦,通過電腦USB口供電;DS18B20也可以根據需要用屏蔽電纜引出來。
51單片機數碼管顯示DS18B20溫度測量報警控制板源程序,一共有2個文件:
  1. #include <AT89X52.h>
  2. #include "DS18B20.h"
  3. #define uint unsigned int
  4. #define uchar unsigned char   //宏定義
  5. #define SET  P3_1    //定義調整鍵
  6. #define DEC  P3_2    //定義減少鍵
  7. #define ADD  P3_3    //定義增加鍵
  8. #define BEEP P3_7    //定義蜂鳴器
  9. bit shanshuo_st;    //閃爍間隔標志
  10. bit beep_st;     //蜂鳴器間隔標志
  11. sbit DIAN = P2^7;        //小數點
  12. uchar x=0;      //計數器
  13. signed char m;     //溫度值全局變量
  14. uchar n;      //溫度值全局變量
  15. uchar set_st=0;     //狀態標志
  16. signed char shangxian=38;  //上限報警溫度,默認值為38
  17. signed char xiaxian=5;   //下限報警溫度,默認值為38
  18. uchar code  LEDData[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff};
  19. /*****延時子程序*****/
  20. void Delay(uint num)
  21. {
  22. while( --num );
  23. }
  24. /*****初始化定時器0*****/
  25. void InitTimer(void)
  26. {
  27.   TMOD=0x1;
  28.   TH0=0x3c;
  29.   TL0=0xb0;     //50ms(晶振12M)
  30. }
  31. /*****定時器0中斷服務程序*****/
  32. void timer0(void) interrupt 1
  33. {
  34. TH0=0x3c;
  35. TL0=0xb0;
  36. x++;
  37. }
  38. /*****外部中斷0服務程序*****/
  39. void int0(void) interrupt 0
  40. {
  41. EX0=0;      //關外部中斷0
  42. if(DEC==0&&set_st==1)
  43. {
  44.   shangxian--;
  45.   if(shangxian<xiaxian)shangxian=xiaxian;
  46. }
  47. else if(DEC==0&&set_st==2)
  48. {
  49.   xiaxian--;
  50.   if(xiaxian<0)xiaxian=0;
  51. }
  52. }
  53. /*****外部中斷1服務程序*****/
  54. void int1(void) interrupt 2
  55. {
  56. EX1=0;      //關外部中斷1
  57. if(ADD==0&&set_st==1)
  58. {
  59.   shangxian++;
  60.   if(shangxian>99)shangxian=99;
  61. }
  62. else if(ADD==0&&set_st==2)
  63. {
  64.   xiaxian++;
  65.   if(xiaxian>shangxian)xiaxian=shangxian;
  66. }
  67. }
  68. /*****讀取溫度*****/
  69. void check_wendu(void)
  70. {
  71. uint a,b,c;
  72. c=ReadTemperature()-5;  //獲取溫度值并減去DS18B20的溫漂誤差
  73. a=c/100;     //計算得到十位數字
  74. b=c/10-a*10;    //計算得到個位數字
  75. m=c/10;      //計算得到整數位
  76. n=c-a*100-b*10;    //計算得到小數位
  77. if(m<0){m=0;n=0;}   //設置溫度顯示上限
  78. if(m>99){m=99;n=9;}   //設置溫度顯示上限
  79. }
  80. /*****顯示開機初始化等待畫面*****/
  81. Disp_init()
  82. {
  83. P2 = 0xbf;      //顯示-
  84. P1 = 0xf7;
  85. Delay(200);
  86. P1 = 0xfb;
  87. Delay(200);
  88. P1 = 0xfd;
  89. Delay(200);
  90. P1 = 0xfe;
  91. Delay(200);
  92. P1 = 0xff;         //關閉顯示
  93. }
  94. /*****顯示溫度子程序*****/
  95. Disp_Temperature()     //顯示溫度
  96. {
  97. P2 =0xc6;      //顯示C
  98. P1 = 0xf7;
  99. Delay(300);
  100. P2 =LEDData[n];    //顯示個位
  101. P1 = 0xfb;
  102. Delay(300);
  103. P2 =LEDData[m%10];    //顯示十位
  104. DIAN = 0;         //顯示小數點
  105. P1 = 0xfd;
  106. Delay(300);
  107. P2 =LEDData[m/10];    //顯示百位
  108. P1 = 0xfe;
  109. Delay(300);
  110. P1 = 0xff;         //關閉顯示
  111. }
  112. /*****顯示報警溫度子程序*****/
  113. Disp_alarm(uchar baojing)
  114. {
  115. P2 =0xc6;      //顯示C
  116. P1 = 0xf7;
  117. Delay(200);
  118. P2 =LEDData[baojing%10]; //顯示十位
  119. P1 = 0xfb;
  120. Delay(200);
  121. P2 =LEDData[baojing/10]; //顯示百位
  122. P1 = 0xfd;
  123. Delay(200);
  124. if(set_st==1)P2 =0x89;
  125. else if(set_st==2)P2 =0xc7; //上限H、下限L標示
  126. P1 = 0xfe;
  127. Delay(200);
  128. P1 = 0xff;         //關閉顯示
  129. }
  130. /*****報警子程序*****/
  131. void Alarm()
  132. {
  133. if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
  134. if((m>=shangxian&&beep_st==1)||(m<xiaxian&&beep_st==1))BEEP=0;
  135. else BEEP=1;
  136. }
  137. /*****主函數*****/
  138. void main(void)
  139. {
  140.     uint z;
  141. InitTimer();    //初始化定時器
  142. EA=1;      //全局中斷開關
  143. TR0=1;
  144. ET0=1;      //開啟定時器0
  145. IT0=1;
  146. IT1=1;
  147. check_wendu();
  148. check_wendu();
  149. for(z=0;z<300;z++)
  150. {
  151.   Disp_init();
  152.   }
  153. while(1)
  154.   {
  155.   if(SET==0)
  156.   {
  157.    Delay(2000);
  158.    do{}while(SET==0);
  159.    set_st++;x=0;shanshuo_st=1;
  160.    if(set_st>2)set_st=0;
  161.   }
  162.   if(set_st==0)
  163.   {
  164.    EX0=0;    //關閉外部中斷0
  165.    EX1=0;    //關閉外部中斷1
  166.     check_wendu();
  167.       Disp_Temperature();
  168.    Alarm();   //報警檢測
  169.   }
  170.   else if(set_st==1)
  171.   {
  172.    BEEP=1;    //關閉蜂鳴器
  173.    EX0=1;    //開啟外部中斷0
  174.    EX1=1;    //開啟外部中斷1
  175.    if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
  176.    if(shanshuo_st) {Disp_alarm(shangxian);}
  177.   }
  178.   else if(set_st==2)
  179.   {
  180.    BEEP=1;    //關閉蜂鳴器
  181.    EX0=1;    //開啟外部中斷0
  182.    EX1=1;    //開啟外部中斷1
  183.    if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
  184.    if(shanshuo_st) {Disp_alarm(xiaxian);}
  185.   }
  186.     }
  187. }
  188. /*****END*****/
  189. DS18B20.h:
  190. #include <AT89X52.h>
  191. #define  DQ  P3_6     //定義DS18B20總線I/O
  192. /*****延時子程序*****/
  193. void Delay_DS18B20(int num)
  194. {
  195.   while(num--) ;
  196. }
  197. /*****初始化DS18B20*****/
  198. void Init_DS18B20(void)
  199. {
  200.   unsigned char x=0;
  201.   DQ = 1;         //DQ復位
  202.   Delay_DS18B20(8);    //稍做延時
  203.   DQ = 0;         //單片機將DQ拉低
  204.   Delay_DS18B20(80);   //精確延時,大于480us
  205.   DQ = 1;         //拉高總線
  206.   Delay_DS18B20(14);
  207.   x = DQ;           //稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
  208.   Delay_DS18B20(20);
  209. }
  210. /*****讀一個字節*****/
  211. unsigned char ReadOneChar(void)
  212. {
  213.   unsigned char i=0;
  214.   unsigned char dat = 0;
  215.   for (i=8;i>0;i--)
  216.   {
  217.     DQ = 0;     // 給脈沖信號
  218.     dat>>=1;
  219.     DQ = 1;     // 給脈沖信號
  220.     if(DQ)
  221.     dat|=0x80;
  222.     Delay_DS18B20(4);
  223.   }
  224.   return(dat);
  225. }
  226. /*****寫一個字節*****/
  227. void WriteOneChar(unsigned char dat)
  228. {
  229.   unsigned char i=0;
  230.   for (i=8; i>0; i--)
  231.   {
  232.     DQ = 0;
  233.     DQ = dat&0x01;
  234.     Delay_DS18B20(5);
  235.     DQ = 1;
  236.     dat>>=1;
  237.   }
  238. }
  239. /*****讀取溫度*****/
  240. unsigned int ReadTemperature(void)
  241. {
  242.   unsigned char a=0;
  243.   unsigned char b=0;
  244.   unsigned int t=0;
  245.   float tt=0;
  246.   Init_DS18B20();
  247.   WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號列號的操作
  248.   WriteOneChar(0x44);  //啟動溫度轉換
  249.   Init_DS18B20();
  250.   WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號列號的操作
  251.   WriteOneChar(0xBE);  //讀取溫度寄存器
  252.   a=ReadOneChar();     //讀低8位
  253.   b=ReadOneChar();    //讀高8位
  254.   t=b;
  255.   t<<=8;
  256.   t=t|a;
  257.   tt=t*0.0625;
  258.   t= tt*10+0.5;     //放大10倍輸出并四舍五入
  259.   return(t);
  260. }
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
send + 10 很給力!
ID:257097 發表于 2017-12-7 19:57 | 顯示全部樓層
謝謝分享 編譯不成功
ID:150982 發表于 2016-11-29 14:48 | 顯示全部樓層
 謝謝分享 編譯不成功有錯誤
ID:65730 發表于 2015-8-9 22:38 | 顯示全部樓層
還沒看就知道很好,呵呵
ID:84574 發表于 2015-7-2 14:49 | 顯示全部樓層
感謝樓主啊
ID:82175 發表于 2015-6-6 10:04 | 顯示全部樓層
make an effort
ID:77796 發表于 2015-5-5 00:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
看看。樓主很不錯喲
ID:70614 發表于 2015-4-20 20:53 | 顯示全部樓層
謝謝分享 編譯不成功有錯誤
