- //功能:4位數碼管可以顯示 時分,月日,年份;萬年歷,整點報時,定時自動(或手動)關閉顯示器,空閑模式工作省電
- //硬件:2051單片機,P1.6到P1.0分別是 A到G,P1.7=DP,P3.5=D4,P3.4=D3,P3.1=D2,P3.0=D1,P3.7控制直流蜂鳴器(整點報時)。
- // P3.2=0(改時間),P3.3=0(改狀態),6Mhz晶振。
- //使用說明:默認時間為 2010年1月1日,0點0分,狀態1顯示時分
- // 按P3.2為0,狀態++,狀態功能分別為 1:顯示時間 2:顯示月日 3:顯示年 4:修改分鐘 5:修改時鐘 6:修改年 7:修改月 8:修改日 ;
- // 用DP來表示狀態,DP每秒閃爍1次(占空比3:1)。 對應的修改位置,閃爍。
- // 在顯示年月日時分的狀態啟動P3.2為0,則進入關閉顯示器模式,或打開顯示器,在關閉顯示器的模式中,按任意鍵打開顯示器。
- // 在修改年月日時分的狀態啟動P3.2為0,則對應數字加一,一直按住,則一直加。注:改年份月份的時候為了不與萬年歷沖突,日期自動變為1號,年份范圍是2010到2099年
- //注明:該程序不是最終程序,更新程序請聯系中山董豪
- //實測參數:數碼管工作時:2mA , 數碼管不工作時:1mA
- //建議改進 選用更低頻晶振 , 改用ATtiny2313代替。
- #include <reg52.h>
- #include<intrins.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- uchar second,minh,minl,hourh,hourl,hour,i,j,k,l,state,slient,dpi,dps,d2;
- uchar day,month,dayh,dayl,monthh,monthl; //1,3,5,7,8,10,12 大 31
- uchar year1,year2,year3,year4,year; //4,6,9,11,小30
- //unsigned int d1,d0 ; //2月閏年29天 year%4==0&&year%100!=0||year%400==0
- uchar code thourh[]={10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2};
- uchar code thourl[]={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,1,2,3,4};
- uchar code tmonthh[]={10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,1,1,1};
- uchar code tmonthl[]={ 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,0,1,2};
- uchar code tdayh[]={10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3};
- uchar code tdayl[]={ 0,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,1};
- uchar code display[]={0x7E,0x30,0x6D,0x79,0x33,0x5B,0x5F,0x70,0x7F,0x7B,0x00}; //七段譯碼 P1.6=A
- sbit DP=P1^7;
- sbit int0=P3^2; //改時間
- sbit int1=P3^3;
- sbit bee=P3^7;
- sbit P3_0=P3^0;
- sbit P3_1=P3^1;
- sbit P3_4=P3^4;
- sbit P3_5=P3^5;
- void main()
- TMOD=0x11;
- TH0=(65536-50000)/256;
- TL0=(65536-50000)%256; //0.05s一次中斷,時鐘
- TH1=(65536-3000)/256;
- TL1=(65536-3000)%256; //0.006s一次中斷,掃描顯示
- IE=0X8A; //EA,ET0,ET1=1
- IP=0x02; //PT0=1;
- state=1; // 1:顯示時間 2:顯示月日 3:顯示年 4:修改分鐘 5:修改時鐘 6:修改年 7:修改月 8:修改日 ;
- slient=1; // 1:正常顯示 2:關閉顯示
- second=0; //2010年0點0分0秒
- minl=0;
- minh=0;
- hour=0;
- day=1;
- bee=0;
- month=1;
- year1=0;
- year2=1;
- year3=0;
- year4=2;
- TR1=1;
- TR0=1;
- while(1)
- { PCON=0X01; //空閑模式}//while
- } //main 設置
- void timer0() interrupt 1 using 0 //時鐘 改狀態 改時間
- TH0=(65536-50000)/256; //0.1s
- i++;
- if(i==10)
- i=0;
- bee=1;
- if(slient==1) //自動關閉顯示器,剩電 10s自動關閉
- { d2++;
- if(d2==10)
- {d2=0;
- //d3++;
- //if(d3==200) //
- // d3=0;
- slient=0;
- } //自動關閉顯示器,剩電
- if(second<59)
- second++;
- else
- { second=0;
- if(minl<9)
- minl++;
- else
- { minl=0;
- if(minh<5)
- minh++;
- else
- minh=0;
- bee=0; //整點報時
- if(hour<23)
- hour++;
- else
- { hour=0;
- /////////////////////////////////////// 萬年歷
- if(month==1 || month==3 || month==5 || month==7 || month==8 || month==10 || month==12) //1,3,5,7,8,10,12 大 31
- if(day<31)
- day++;
- else
- {day=1;
- if(month<12)
- month++;
- else
- { month=1;
- if(year1<9)
- year1++;
- else
- {year1=0;
- if(year2<9)
- year2++;
- else
- {year1=0; //最高位2099年
- year2=1;
- year3=0;
- year4=2;
- else if(month==4 || month==6 || month==9 || month==11) //4,6,9,11,小30
- if(day<30)
- day++;
- else
- {day=1;
- if(month<12)
- month++;
- else
- { month=1;
- if(year1<9)
- year1++;
- else
- {year1=0;
- if(year2<9)
- year2++;
- else
- year2=1;
- year3=0;
- year4=2;
- else if(month==2) //2月閏年29天
- { year=year4*1000+year3*100+year1*10+year1;
- if((year%4==0&&year%100!=0)||year%400==0)
- {if(day<29) //閏年
- day++;
- else
- {day=1;
- if(month<12)
- month++;
- else
- { month=1;
- if(year1<9)
- year1++;
- else
- {year1=0;
- if(year2<9)
- year2++;
- else
- year2=1;
- year3=0;
- year4=2;
- else
- {if(day<28) //非閏年
- day++;
- else
- {day=1;
- if(month<12)
- month++;
- else
- { month=1;
- if(year1<9)
- year1++;
- else
- {year1=0;
- if(year2<9)
- year2++;
- else
- year2=1;
- year3=0;
- year4=2;}
- /////////////////////////////////////////////////閃爍標志位
- dpi++; //dps=0 的占空比為 3:1
- if(dpi==5)
- dpi=0;
- dps++;
- if(dps==2)
- {dps=0;}
- // if(int1==0) //p3.3調狀態 每秒看一次
- // d2=0;
- // }//dpi=5
- /////////////////////////////////////////////////////p3.3調狀態
- if(dpi==0 || dpi==2 || dpi==4) //0.2s 掃描一次
- { if(int1==0) //p3.3調狀態
- { d2=0;
- if(slient==1)
- { if(state==8)
- state=1;
- else
- state++;
- }//slient==1
- else
- { slient=1;
- ET1=1;}
- // for(d1=1000000;d1>0;d1--);
- } //調狀態 int1==0
- ////////////////////////////////////////////////////////////p3.2改時間
- if(int0==0) //P3.2調節
- { d2=0;
- if(state==1 || state==2 || state==3) //顯示狀態下按P3.2,進入不顯示狀態,按任意鍵退出。
- if(slient==2)
- { slient=1;
- ET1=1;}
- else
- slient++;
- else if(state==4) //
- {second=0;
- if(minl<9)
- minl++;
- else
- { minl=0;
- if(minh<5)
- minh++;
- else
- minh=0;
- else if(state==5) //
- if(hour<23)
- hour++;
- else
- hour=0;
- else if(state==8) //
- if(day<31)
- day++;
- else
- day=1;
- if(day<30)
- day++;
- else
- day=1;
- {if(day<29) //閏年
- day++;
- else
- day=1;
- else
- {if(day<28) //非閏年
- day++;
- else
- day=1;
- else if(state==7) //
- day=1;
- if(month<12)
- month++;
- else
- month=1;
- else if(state==6) // 1:顯示時間 2:顯示月日 3:顯示年 4:修改分鐘 5:修改時鐘 6:修改年 7:修改月 8:修改日 ;
- { day=1;
- if(year1<9)
- year1++;
- else
- { year1=0;
- if(year2<9)
- year2++;
- else
- year2=1;
- year3=0;
- year4=2;
- }//state=6
- // for(d0=600000;d0>0;d0--);
- } //調時 int0
- } //dpi==0 ,2,4
- } //timer0 時間 調時 改狀態
- void timer1() interrupt 3 using 3 //display
- monthl=tmonthl[month];
- monthh=tmonthh[month];
- dayl=tdayl[day];
- dayh=tdayh[day];
- hourl=thourl[hour];
- hourh=thourh[hour];
- if(slient==1)
- { if(j<4)
- j++;
- else
- j=1;
- if(state==1 || state==4 || state==5) //顯示時間 1:顯示時間 2:顯示月日 3:顯示年 4:修改分鐘 5:修改時鐘 6:修改年 7:修改月 8:修改日 ;
- if(j==1)
- {if(state==4 && dps==0 && int0!=0) // 閃爍,調節時不閃
- P1=0x00;
- else
- {P1=display[minl]; //p3.5,p3.4,p3.1,p3.0 為勢能端
- }} //11XX10
- else if(j==2)
- P1=0x00;
- else
- {P1=display[minh];
- }} //11XX01
- else if(j==3)
- {if(state==5 && dps==0 && int0!=0) // 閃爍
- P1=0x00;
- else
- {P1=display[hourl];
- }} //10XX11
- else if(j==4)
- P1=0x00;
- else
- {P1=display[hourh];
- }} //01XX11
- else if(state==2 || state==7 || state==8) //顯示月日 1:顯示時間 2:顯示月日 3:顯示年 4:修改分鐘 5:修改時鐘 6:修改年 7:修改月 8:修改日 ;
- if(j==1)
- {if(state==8 && dps==0 && int0!=0) // 閃爍
- P1=0x00;
- else
- {P1=display[dayl]; //p3.5,p3.4,p3.1,p3.0 為勢能端
- }} //11XX10
- else if(j==2)
- P1=0x00;
- else
- {P1=display[dayh];
- }} //11XX01
- else if(j==3)
- {if(state==7 && dps==0 && int0!=0) // 閃爍
- P1=0x00;
- else
- {P1=display[monthl];
- }} //10XX11
- else if(j==4)
- P1=0x00;
- else
- {P1=display[monthh];
- }} //01XX11
- else if(state==3 || state==6) //顯示年
- if(state==6 && dps==0 && int0!=0)
- P1=0x00;
- else
- {if(j==1)
- {P1=display[year1]; //p3.5,p3.4,p3.1,p3.0 為勢能端
- } //11XX10 3e
- else if(j==2)
- {P1=display[year2];
- } //11XX01 3d
- else if(j==3)
- {P1=display[year3];
- } //10XX11 2f
- else if(j==4)
- {P1=display[year4];
- } //01XX11 1f
- if(j==1)
- {P3_0=0;P3_1=1;P3_4=1;P3_5=1;}
- else if(j==2)
- {P3_0=1;P3_1=0;P3_4=1;P3_5=1;}
- else if(j==3)
- {P3_0=1;P3_1=1;P3_4=0;P3_5=1;}
- else if(j==4)
- {P3_0=1;P3_1=1;P3_4=1;P3_5=0;}
- /////////////////////////////////////////////////////////// DP
- /////////////////////////////////////////////////////////// 1:顯示時間 2:顯示月日 3:顯示年 4:修改分鐘 5:修改時鐘 6:修改年 7:修改月 8:修改日 ;
- if(dps==1)
- {if(state==1 || state==2)
- { if(j==1) //DP,顯示時間,月日
- {DP=0;}
- else if(j==2)
- {DP=0;}
- else if(j==3)
- {DP=1;}
- else if(j==4)
- {DP=0;} }
- else if(state==3)
- { if(j==1) //DP,顯示年
- {DP=0;}
- else if(j==2)
- {DP=0;}
- else if(j==3)
- {DP=0;}
- else if(j==4)
- {DP=0;} }
- else if(state==4)
- { if(j==1) //DP,改分鐘
- {DP=1;}
- else if(j==2)
- {DP=1;}
- else if(j==3)
- {DP=0;}
- else if(j==4)
- {DP=0;} }
- else if(state==5)
- { if(j==1) //DP,改時鐘
- {DP=0;}
- else if(j==2)
- {DP=0;}
- else if(j==3)
- {DP=1;}
- else if(j==4)
- {DP=1;} }
- else if(state==8)
- { if(j==1) //DP,改日
- {DP=0;}
- else if(j==2)
- {DP=1;}
- else if(j==3)
- {DP=0;}
- else if(j==4)
- {DP=0;}
- else if(state==7)
- { if(j==1) //DP,改月
- {DP=0;}
- else if(j==2)
- {DP=0;}
- else if(j==3)
- {DP=0;}
- else if(j==4)
- {DP=1;}
- else if(state==6)
- { DP=0; //DP, 改年
- else //dps==0
- DP=0;
- //////////////////////////////////////////////////////////////////DP
- else //slient==0
- {P1=0x00;ET1=0;} //省電,關閉顯示器,關閉顯示中斷
- } //timer1 顯示
