只需一步,快速開(kāi)始
查看: 19356|回復(fù): 17
一個(gè)uln2003芯片可以驅(qū)動(dòng)兩個(gè)步進(jìn)電機(jī)同時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)嗎
ID:74802 發(fā)表于 2015-3-18 16:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
是要在51單片機(jī)上自己設(shè)計(jì)的電路圖,需要用兩個(gè)電機(jī),兩個(gè)電機(jī)同時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn),同步同向,現(xiàn)在圖上畫(huà)了兩個(gè)uln2003,想問(wèn)一下一個(gè)uln2003是否可以驅(qū)動(dòng)兩個(gè)步進(jìn)電機(jī)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
1261280117 + 5 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
相關(guān)帖子
ID:57234 發(fā)表于 2015-3-18 17:45 | 顯示全部樓層
只能驅(qū)動(dòng)一個(gè), 2個(gè)的話(huà)只能同步運(yùn)動(dòng)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:74219 發(fā)表于 2015-3-18 18:00 | 顯示全部樓層
uln2003輸出只有500ma,你帶2個(gè)電機(jī),電機(jī)在帶荷,肯定不行么
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:74245 發(fā)表于 2015-4-24 23:01 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
uln2003只有7個(gè)控制端口,貌似不夠供兩個(gè)步進(jìn)電機(jī)用。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:58502 發(fā)表于 2015-4-24 23:23 | 顯示全部樓層
步進(jìn)電機(jī)需要4個(gè)端口,2003只有7個(gè),很明顯不夠,建議使用2803,有8個(gè),剛好可以使用
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:90625 發(fā)表于 2015-9-20 16:42 | 顯示全部樓層
漂亮    這就是我想要的
ID:79544 發(fā)表于 2015-9-21 10:39 | 顯示全部樓層
應(yīng)該帶動(dòng)小電流的步進(jìn)電機(jī)是可以的,是同步同向。實(shí)踐出真知,試試就知道啦。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:70404 發(fā)表于 2016-4-20 16:44 | 顯示全部樓層
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:75321 發(fā)表于 2016-4-26 16:58 | 顯示全部樓層
對(duì)控制電機(jī)的部分比較感興趣,進(jìn)來(lái)學(xué)習(xí)了
ID:123712 發(fā)表于 2016-7-17 11:15 | 顯示全部樓層
建議用ULN2803,剛好有8個(gè)端口可以同步驅(qū)動(dòng)兩個(gè)四相五線(xiàn)小步進(jìn)電機(jī),因?yàn)轵?qū)動(dòng)小四相五線(xiàn)步進(jìn)電機(jī)只要100-150mA,兩個(gè)也就300mA
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:134192 發(fā)表于 2016-7-19 13:36 | 顯示全部樓層
要同時(shí)驅(qū)動(dòng)兩個(gè)也可以,但是這兩個(gè)步進(jìn)電機(jī)的動(dòng)作一模一樣,因?yàn)榫幊桃徊讲綀?zhí)行
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:159270 發(fā)表于 2017-2-23 22:45 | 顯示全部樓層
兩個(gè)電機(jī)分別控制就好了
ID:227622 發(fā)表于 2018-3-22 18:33 | 顯示全部樓層
可以嘗試用兩塊步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)板,電機(jī)的電源和芯片電源分開(kāi)獨(dú)立供電
ID:311912 發(fā)表于 2020-12-2 10:02 | 顯示全部樓層
可以用兩個(gè)uln2003驅(qū)動(dòng),我正好在做窗簾對(duì)開(kāi)
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:280000 發(fā)表于 2020-12-29 15:24 | 顯示全部樓層
可以的,小型的步進(jìn)電機(jī)可以分別用兩個(gè)電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊控制
ID:313791 發(fā)表于 2020-12-29 15:44 | 顯示全部樓層
可以,自己用mos(三級(jí))管搭一路就剛剛8路,以前我做過(guò)!
ID:824490 發(fā)表于 2020-12-29 16:06 | 顯示全部樓層
SUN_ 發(fā)表于 2020-12-29 15:44
我也是這么做的
ID:420836 發(fā)表于 2020-12-29 23:33 | 顯示全部樓層
一個(gè)步進(jìn)電動(dòng)機(jī)至少需要4個(gè)IO進(jìn)行控制,而一個(gè)ULN2003僅具有7個(gè)IO,因此一個(gè)ULN2003只能控制一個(gè)步進(jìn)電動(dòng)機(jī)。
