查看: 3847|回復(fù): 0
1602液晶寫屏函數(shù)
ID:26188 發(fā)表于 2015-2-18 01:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
** 函數(shù)名稱: void LCD_1602_write_string(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
** 功能描述: 寫入字符串到第x(0-1)行y(0-15)列
** 輸   入: unsigned x 第x(0-1)行;unsigned char y(0-15)列;unsigned char *s要寫ude字符串。
** 輸   出: 無
** 全局變量: 無
** 調(diào)用模塊: LCD_Write_Command( ),LCD_Write_DATA()
** 說    明: 未寫下標(biāo)越界檢查 x,y起點(diǎn)均為0,無論是單字符或字符串均用雙引擴(kuò)號(hào)
unsigned char i;
i=15-y;
if(x)
{                                //如果是第二行
    y+=0xc0;                     //地址是偏移量y加第二行首地址0xC0
{                                //如果是第一行
    y+=0x80;                     //地址是偏移量y加第一行首地址0x80
    LCD_Write_Command(y);        //向LCD寫第一行地址命令
    while(*s)
    {                            //直到字符串讀到最后一位
        LCD_Write_DATA(*s++);    //寫字符數(shù)據(jù)到LCD
        if(y++>=0x8f)
        {                        //y自加,如果第一行寫完
            y=0xc0;              //地址y設(shè)定為第二行起頭
            i=15;                //最大寫入次數(shù)
            break;               //如果第一行寫完則強(qiáng)退本次循環(huán)
while(*s)
    if(!(i--)) break;
