查看: 4292|回復: 0
利用系統(tǒng)保留文件名創(chuàng)建無法刪除的webshell
ID:71235 發(fā)表于 2014-12-27 23:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
上次說到了創(chuàng)建不能刪除的文件夾,這次說說創(chuàng)建不能刪除的文件,這個技巧是黑客用的,普通人用不上,這也是我最近的親身經(jīng)歷:
Windows 下不能夠以下面這些字樣來命名文件/文件夾,包括:“aux”,“com1”“com2”“prn”“con”和“nul”等,但是通過cmd下是可以創(chuàng)建此類文件夾的,使用copy命令即可實現(xiàn):
D:\wwwroot>copy rootkit.asp \\.\D:\\wwwroot\aux.asp
已復制         1 個文件。
D:\AspWebServer\wwwroot>dir
驅(qū)動器 D 中的卷沒有標簽。
卷的序列號是 4A56-1D29
D:\AspWebServer\wwwroot 的目錄
2010-04-25 14:41    <DIR>          .
2010-04-25 14:41    <DIR>          ..
2010-03-08 22:50            42,756 aux.asp
2005-05-02 03:02             9,083 index.asp
2010-03-08 22:50            42,756 rootkit.asp
               3 個文件         94,595 字節(jié)
               2 個目錄 3,307,204,608 可用字節(jié)
這類文件無法在圖形界面刪除,
只能在命令行下刪除:
D:\wwwroot>del \\.\D:\wwwroot\aux.asp
D:\wwwroot>
然而在IIS中,這種文件又是可以解析成功的。
========2010.5.21更新======================
又發(fā)現(xiàn)這樣的一種文件,是這樣命名的 d:\xx\xx\con.dsfdasfasd.asp,是在做文件備份時,發(fā)現(xiàn)有文件不能被拷貝時才發(fā)現(xiàn)的。這樣的文件還是不能用上面的方法刪除,怎么辦呢,來個絕點,就是連文件夾一塊兒刪了!是這樣做的:先把這個文件所在文件夾的正常文件、文件夾一起拷貝出來,然后用rd /s d:\xx\xx,把這個文件夾連同所有的文件一塊兒刪了,再重建這個文件,把拷出的文件再拷回去就行了!
==============2010.5.26更新=======================================
如果這個文件被設(shè)為隱藏、系統(tǒng)屬性,從而使用上面的命令還是無法找到文件時,同樣可以使用這樣的格式來去掉隱藏屬性:
attrib [url=]\\.\d:\con.asp -h -s 然后用前面的命令就可以刪除了[/url]
