查看: 7711|回復: 6
請教關于lcd1602液晶顯示一行黑塊的問題
ID:870622 發表于 2021-1-7 16:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 啊_奶瓶 于 2021-1-8 21:08 編輯
大佬們,為什么我的液晶可以亮,但是不能顯示字符呢
代碼是沒有問題的,我直接抄書上的代碼也不能讓他顯示字符,只是單純的亮著,請問是怎么一回事,該怎么解決
#include "reg52.h"
uchar code table[]="I LOVE MCU!";
uchar code table1[]="m.raoushi.com";
sbit lcden=P3^4;//液晶使能端
sbit lcdrs=P3^5;//液晶數據命令選擇端
sbit dula=P2^6;//聲明U1鎖存器的鎖存端
sbit wela=P2^7;//聲明U2鎖存器的鎖存端
uchar num;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
         for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar com)//命令
lcdrs=0;
P0=com;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void write_data(uchar date)//數據
lcdrs=1;
P0=date;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void init()//液晶初始化
dula=0;
wela=0;
lcden=0;
write_com(0x38);
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_com(0x01);
init();
write_com(0x80);
for(num=0;num<11;num++)
         write_data(table[num]);
         delay(5);
        write_com(0x80+0x40);
         write_data(table1[num]);
   delay(5);
  while(1);
BST-V51原理圖 v3.0.pdf
70.84 KB, 下載次數: 4
ID:328014 發表于 2021-1-7 17:17 | 顯示全部樓層
來看一下51hei論壇里面解決此問題的痛苦經歷吧:
搜索"1602 方塊"或者"1602 黑塊"或者"1602 白塊"或者"1602 格":
這個是io口設置問題,最終搞定了:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-199732-1.html
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-168643-1.html
既有可能是軟件問題也有硬件問題
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-187378-1.html
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-160754-1.html
ID:390416 發表于 2021-1-7 18:28 | 顯示全部樓層
LCD1602顯示數字 以及℃ 這種自定義符號  你可以看看我的貼子
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200685-1.html
ID:743654 發表于 2021-1-7 20:11 | 顯示全部樓層
調節對比度,VO 和 GND之間接一個10k的可調電阻。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發表于 2021-1-7 20:38 | 顯示全部樓層
軟件都是基于硬件編寫的,如果這個程序不是此學習板的配套示例,就不能保證正常工作。把此板的原理圖發上來幫你看看。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:517466 發表于 2021-1-7 21:17 | 顯示全部樓層
從現象來看,是LCD1602處于剛加電狀態下的顯示情況。說明你的驅動處理沒有起作用。
建議:
1、檢查接線情況是否正常
2、檢查程序中IO口設置和硬件的實際連線是否一致
3、LCD1602的驅動部分,與LCD1602的技術要求是否一致(時序是否匹配、指令和數據的執行順序是否正確)
看你的代碼,在液晶初始化的處理中,指令之間沒有必要的延時,恐怕是問題所在。
以下是我用過的代碼:
sbit rs=P0^7;
sbit rw=P0^6;
sbit ep=P0^5;
void delay (ulong m) {
        while(m--);
BOOL lcd_bz() {
        BOOL result;
        rs=0;           // 讀忙信號
        rw=1;
        ep=1;
        _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
        result = (BOOL)(PDATA&0x80);
        ep=0;
        result ;
void lcd_wcmd (BYTE cmd) {
        while (lcd_bz());
        rs=0;
        rw=0;
        ep=0;
        _nop_();
        _nop_();
        PDATA=cmd ;
        ep=1;
        ep=0;
//80H+ 地址碼( 0-27H ,40H-67H)
void lcd_pos (BYTE pos) {
          lcd_wcmd (pos|0x80);
void lcd_wdat (BYTE dat) {
        while (lcd_bz());
        rs=1;
        rw=0;
        ep=0;
        _nop_();_nop_();
        PDATA=dat ;
        _nop_();        _nop_();        _nop_();        _nop_();
        ep=1;
        ep=0;
void lcd_init () {
        lcd_wcmd (0x38);
        delay(1200);
        lcd_wcmd (0x0c);
        delay(1200);
        lcd_wcmd (0x06);
        delay(1200);
        lcd_wcmd (0x01);
        delay(1200);
主程序中:
        lcd_init();
        delay (20);
        lcd_pos (0); // 定位第一行
        i=0;
        while (dis1 [i]!='\0')        {
                 lcd_wdat (dis1 [i]); // 顯示一行數據
                 i++;
        lcd_pos (0x40); // 定位第二行
        i=0;
        while (dis2 [i]!='\0')        {
                 lcd_wdat (dis2 [i]); // 顯示一行數據
                 i++;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:517951 發表于 2021-1-7 21:24 | 顯示全部樓層
顯示一行黑塊的原因就是LCD1602的初始化代碼沒有送入顯示器的驅動IC,需要檢查11條數據線是否可靠連接, 數據線位寬4位還是8位,4位寬數據線設置時指令和數據要分2次送入。1602驅動IC是慢速器件,時序需要一定時間的保持寬度。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
