查看: 6126|回復(fù): 11
LCD1602顯示第一排黑字,黑格子,不顯示內(nèi)容
ID:645543 發(fā)表于 2020-5-12 21:55 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
LCD1602的程序,搞了一天了,一直是第一排黑格子,自己的程序顯示跳出來過兩次,不知道是不是lcd壞了,后來兩塊lcd都沒再顯示了。
下面程序是論壇里找的,試了試也沒有用,還是第一排黑格子。
下面的程序是兩行的顯示,但是單片機(jī)燒錄以后只顯示第一排黑格子,感覺main函數(shù)初始化那里好像都沒執(zhí)行啊
望論壇的各位朋友能給與幫助,謝謝。
令附有兩次顯示的程序文件給大家參考(是普中科技51開發(fā)板的程序),程序應(yīng)該問題,感覺是我板子出問題了
#include<reg51.h>
sbit E=P2^5;                //1602使能引腳
sbit RW=P2^6;                //1602讀寫引腳
sbit RS=P2^7;
uchar tab1[]=" m.raoushi.com  ";  //要顯示什么就在這兒改
uchar tab2[]="LCD1602 test ok!";  //[size=15.5555562973022px]要顯示什么就在這兒改
void delay(uint del)   //延時1ms
         uint i,j;
         for(i=0;i<del;i++)
            for(j=0;j<=168;j++);
void writecmd(uchar com)
         E=0;       //為什么要寫這一條呢,看看時序圖就清楚了
         RS=0;
         RW=0;
         P0 = com;
         delay(2);  //延時一下會穩(wěn)定很多,后面一條也是一樣的
         E=1;
         delay(2);
         E=0;
void writedata(uchar dat)
         RS=1;
         RW=0;
         P0 = dat;
         E=1;
         delay(2);
         E=0;
void init(void)
       delay(15);
       writecmd(0x38);
       delay(5);
       writecmd(0x38);
       delay(5);
       writecmd(0x38);
       writecmd(0x38);
       writecmd(0x08);
       writecmd(0x01);
       writecmd(0x06);
       writecmd(0x0c);
           uchar j;
           init();
           writecmd(0x80);    //告訴液晶在哪個地方顯示 (設(shè)置地址指針)//80H+00
           for(j=0;j<16;j++)  //有16個字符,要循環(huán)16次
            writedata(tab1[j]);
                 delay(2);
           writecmd(0x80+0x40); //再設(shè)置第二行的起始位置80H+40H
           { writedata(tab2[j]);
                  delay(2);
           while(1);         //讓液晶顯示就一直停在這里。
LCD1602帶轉(zhuǎn)接板(原).7z
16.3 KB, 下載次數(shù): 32
ID:213173 發(fā)表于 2020-5-13 06:03 | 只看該作者
樓主程序沒有問題,第一排顯示黑格子說明LCD初始化失敗。仔細(xì)檢查硬件連接是否與軟件配置的端口相同。如果是自己焊的板子檢查單片機(jī)P0是否忘接上拉電阻。
ID:699194 發(fā)表于 2020-5-13 09:08 | 只看該作者
你有沒有調(diào)背光??
ID:601639 發(fā)表于 2020-5-13 09:17 | 只看該作者
調(diào)一下背光。
ID:645543 發(fā)表于 2020-5-13 09:23 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2020-5-13 06:03
樓主程序沒有問題,第一排顯示黑格子說明LCD初始化失敗。仔細(xì)檢查硬件連接是否與軟件配置的端口相同。如果 ...
已經(jīng)解決了,是我把P0口排阻接反了,多謝
ID:645543 發(fā)表于 2020-5-13 09:26 | 只看該作者
問題已經(jīng)解決了,是我把P0口的上拉排阻接反了。第一次焊接排阻,沒注意,排阻上有一個白點,那個腳是公共端,要和vcc連接。
上面程序和附件程序應(yīng)該都沒問題(附件程序已經(jīng)試過了),供大家參考。
ID:980134 發(fā)表于 2023-5-13 10:29 | 只看該作者
hululu2333 發(fā)表于 2020-5-13 09:26
問題已經(jīng)解決了,是我把P0口的上拉排阻接反了。第一次焊接排阻,沒注意,排阻上有一個白點,那個腳是公共端 ...
謝謝老哥,我也是這個問題,找了好久問題也沒解決,一看才發(fā)現(xiàn)排阻焊反了
ID:1074206 發(fā)表于 2023-5-16 14:45 | 只看該作者
所有實際中的問題,程序都可以在仿真中驗證,這是定位思路
ID:149043 發(fā)表于 2023-6-15 17:21 來自觸屏版 | 只看該作者
你懂不懂啊大哥還背光
ID:199475 發(fā)表于 2024-2-15 14:53 | 只看該作者
    我用的是打狗棒 8H 8K64U,  代碼是你的上面的代碼, 顯示2排黑格,  但是沒有顯示內(nèi)容,請教是什么原因
ID:1112804 發(fā)表于 2024-4-8 09:55 | 只看該作者
怎么調(diào)
