DS3231芯片荒之后也漲價了,我之前買的才兩塊多一片,那時做三個時鐘,就買了三片,感覺馬云家有的是,想什么時候買都行,誰知道現在漲到15塊.........
這芯片是真的很準時的,如果是學習和批量,可以用DS1302,一年一分鐘的誤差可以做到,但要有儀器調試才行,非常難搞
DS3231就不一樣的,基本是不用管,上電就行的那種,當初開始玩的時候,專門買了拆機的,第一個時鐘到現在3年了,還在正常走著,因為沒有秒,就不知道差多少,但分一直是對的
99%的"芯片問題"是人的問題
如果是自己用的,可以畫一個16腳和8腳通用的封裝,因為16腳的便宜點,六塊多 |
