查看: 1524|回復(fù): 0
單片機(jī)外部變量的引用問題
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-15 19:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在匯編中如果定義
      CLK    BIT   P2.0
然后
PUBLIC   CLK
在C語言中就可以
extern  bit  CLK;
之后在C語言中使用了。
但是,如果我在C語言中
sbit   CLK  = P2^0;
匯編中 用 extrn BIT(CLK)  卻無法引用,這是為什么?
而C語言中申明的 其它變量卻可以 在匯編中正常調(diào)用?
