返回列表 發新帖
樓主: dzbj
有用過DS3231的前輩么?關于誤差的問題
ID:624769 發表于 2021-11-19 12:25 | 只看該作者
dzbj 發表于 2021-11-19 00:08
1302精度確實堪憂 而且不同批次不同廠家脾氣還不一樣 有一直快的有一直慢的還有忽快忽慢的
我是用高精 ...
不考慮時間準不準,不考慮溫飄,你有沒有辦法讓 DS1302走慢? 我買的不同批次的DS1302, 和不同批次的晶振混合互換搭配,都是每天快12秒多,一個慢的沒有。我寧可他一天慢1-2分鐘,也不希望一天快12秒。我用接電容方法完全沒辦法讓他慢下來,只能讓他“停下來” ,可能我手里電容型號有限把,8p,15p,22p,33p,47p, 101~~  小于等于47p 完全沒有反應,101 直接停了……
ID:47286 發表于 2021-11-19 12:57 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-11-19 12:25
不考慮時間準不準,不考慮溫飄,你有沒有辦法讓 DS1302走慢? 我買的不同批次的DS1302, 和不同批次的晶振 ...
哥啊 這我是真不知道能不能行 只能提供我的情況給你參考下
用的FC135晶振 7p 8p 9p 高精度電容 不同芯片配的不一樣 大概范圍就是前面說的 但不保證你的片子是不是也這范圍 可以試試
我調試的結果 每天正負5s的誤差 不固定 有時候一天快5秒 第二天又慢下來 我覺得和溫度有關吧 但總體誤差也就是這個范圍
以上僅實況 不代表普遍性 現在我是用GPS做主時鐘 那個賊準 1302做輔助 GPS信號不好的時候替代一會 等GPS信號恢復了就切過去
ID:47286 發表于 2021-11-19 12:59 | 只看該作者
土老冒527 發表于 2021-11-19 11:15
如果空間夠還是買現成的模塊吧,用了好幾塊了,基本上沒出現時鐘誤差的現象,不過DS3231的溫度測試誤差可是 ...
感謝回復和建議
空間不太夠 主要不是空間的問題 我覺得主要是我人品問題 3231人家都那么準 我卻偏離那么多
ID:47286 發表于 2021-11-19 13:01 | 只看該作者
418854190 發表于 2021-11-18 09:01
我用的3231   關機(停電)用3v電池供電時間不準   開機用5v供電基本沒誤差
嗯 對對 這也是個問題 我也遇到了 3v和5v供電 不管誤差是多少 但誤差范圍不統一 這樣的話 斷電保持就很難了
ID:624769 發表于 2021-11-19 14:23 | 只看該作者
dzbj 發表于 2021-11-19 12:57
用的FC135晶振 7p 8p 9p 高精度電容 不同芯 ...
沒必要吧? GPS只要每天 給DS1302 校時一次, 其他時候都用 DS1302不就好了? 畢竟GPS功耗大啊。
ID:47286 發表于 2021-11-19 18:48 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-11-19 14:23
這個。。。。這個。。。。。。我搞的有點復雜
有外部供電 GPS優先
無外部供電 電源部分會切掉GPS只用芯片
GPS的民用時鐘數據是免費的 用不用它也在天上瓢 還賊準 有便宜不占就是虧嘛
ID:624769 發表于 2021-11-19 19:06 | 只看該作者
dzbj 發表于 2021-11-19 18:48
有外部供電 GPS優先
折舊……
折舊DS1302,要比折舊GPS模塊劃算啊……, 電費也是自己掏啊……, 為了那不用白不用的GPS數據,搭上額外的電費和GPS模塊折舊費,真的是占到便宜了么?
理性消費啊……,不能雙十一一打折,有用沒用都往家里搬啊。
ID:47286 發表于 2021-11-19 20:10 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-11-19 19:06
折舊……
折舊DS1302,要比折舊GPS模塊劃算啊……, 電費也是自己掏啊……, 為了那不用白不用的GPS數 ...
1302是比GPS劃算 問題這廝不準啊 就算3231也沒GPS準啊
再說了 咱就算是土八路 不也喜歡三八大蓋么 嘿嘿
ID:624769 發表于 2021-11-19 20:39 | 只看該作者
dzbj 發表于 2021-11-19 20:10
再說了 咱就算是土八路 不也喜歡三八大蓋么 嘿 ...
好吧……,反正我家買來的電波鐘, 電波更加不用白不用了吧? 一天都只校對兩次……,半夜1點半,和下午一點半,都會校對一次,你知道電波鐘是只往前走不往后走的,關鍵是這貨和買的 DS1302 一個毛病,走的快了幾秒。然后……,每天這兩個時間,就看到分針勤奮的走了24圈……  我現在是慶幸啊。這要是和你一個脾氣,不用白不用,我估計我家的鐘 無時無刻不在那么瘋狂的繞圈校時了……
ID:47286 發表于 2021-11-19 21:04 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-11-19 20:39
好吧……,反正我家買來的電波鐘, 電波更加不用白不用了吧? 一天都只校對兩次……,半夜1點半,和下午 ...
一直沒明白電波鐘怎么工作 但我覺得 你說的問題是廠家設計不全面 應該更頻繁的對比 然后對每次脈沖間隔進行補償 就不會有你說的問題了 鐘的驅動是個電磁鐵 差不多1秒吸合一下 補償這個吸合間隔就行
還有個奇怪的問題 你的鐘為毛都快 不如你研究一下生物吧 也許你個人磁場有什么與眾不同的能力 開發一下 也許就有萬磁王也不一定哦
ID:883242 發表于 2021-11-19 22:50 | 只看該作者
你家離授時臺太近了吧,我這里不管哪個授時臺白天都沒有信號,太陽下山兩個小時以后才慢慢的有JJY60和BPC信號。
另外GPS頻率太高了,室內絕對沒有信號,必須有室外天線才行。
