L90-01是基于AiP650專用數碼管按鍵驅動芯片的顯示模塊(以下簡稱模塊),該模塊包含一個12腳的4位共陰數碼管(0.36英寸)、AiP650專用驅動芯片和三顆6×6×6的輕觸按鍵,只需2根信號線即可使單片機控制該模塊。 模塊特點: Ø 四位共陰紅字數碼管,8級灰度可調; Ø 三顆6×6輕觸按鍵方便用戶人機互動,手柄高度可定制; Ø 接線端子位置和定位孔共用市面上使用較多的0.96”的OLED,方便用戶置換; Ø 驅動采用IIC串行數據總線接口,減少I/O數量; Ø 可采用3-5.5V供電,適用3.3V和5V單片機,無需增加電壓轉換電路; 應用: Ø 本模塊可應用于制作計數器、頻率計、秒表、電壓表等等數碼管顯示的場合; 適用: Ø 單片機學習、DIY等。
2019-8-16 10:31 上傳
2019-8-16 10:31 上傳
附件包含原理圖,51單片機的驅動例程,和芯片的Datasheet。
- #include "Config.H"
- //數碼管0-9顯示代碼 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- u8 DISPLAY_CODE[10] = { 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f };
- //數碼管位數 1 2 3 4
- u8 DIG_BIT_CODE[4] = { 0x68,0x6a,0x6c,0x6e };
- //8段顯示亮度等級 1 2 3 4 5 6 7 8
- u8 Light_Level_CODE[8] = { 0x11,0x21,0x31,0x41,0x51,0x61,0x71,0x01 };
- void I2CStart(void)//開始信號
- CLK_H;
- DIO_H;
- Delay_us(5);
- DIO_L;
- void I2Cask(void) //ACK信號
- u8 timeout = 1;
- CLK_H;
- Delay_us(5);
- CLK_L;
- while((DIO)&&(timeout<=100))
- timeout++;
- Delay_us(5);
- CLK_L;
- void I2CStop(void) //停止信號
- CLK_H;
- DIO_L;
- Delay_us(5);
- DIO_H;
- void I2CWrByte(u8 oneByte) //寫一個字節高位在前,低位在后
- u8 i;
- CLK_L;
- Delay_us(1);
- for(i=0;i<8;i++)
- oneByte = oneByte<<1;
- DIO = CY;
- CLK_L;
- Delay_us(5);
- CLK_H;
- Delay_us(5);
- CLK_L;
- void AiP650_Set(u8 add,u8 dat) //數碼管顯示
- //寫顯存必須從高地址開始寫
- I2CStart();
- I2CWrByte(add); //第一個顯存地址
- I2Cask();
- I2CWrByte(dat);
- I2Cask();
- I2CStop();
- void AiP650_DisPlay(u8 DIG_Bit, u8 Display_num) //顯示一位數字
- AiP650_Set(DIG_BIT_CODE[DIG_Bit-1],DISPLAY_CODE[Display_num]);
- void AiP650_CLR() //清屏
- u8 i;
- for(i=0;i<4;i++)
- AiP650_Set(DIG_BIT_CODE[i],0x00);
- void AiP650_DisPlayFourNum(u16 Display_num) //顯示一個四位數 (0-9999)
- u8 One,Two,Three,Four;
- One = Display_num/1000;
- Two = Display_num%1000/100;
- Three = Display_num%100/10;
- Four = Display_num%10;
- if(One == 0)
- AiP650_Set(DIG_BIT_CODE[0],0x00);
- if(Two == 0)
- AiP650_Set(DIG_BIT_CODE[1],0x00);
- if(Three == 0)
- AiP650_Set(DIG_BIT_CODE[2],0x00);
- else
- AiP650_DisPlay(3,Three);
- AiP650_DisPlay(4,Four);
- else
- AiP650_DisPlay(2,Two);
- else
- AiP650_DisPlay(1,One);
- void Light_Level_Set(u8 Level) //設置亮度等級 1-8級
- AiP650_Set(0x48,Light_Level_CODE[Level-1]);
- u8 Scan_Key(void) // 按鍵掃描
- u8 i;
- u8 rekey;
- I2CStart();
- I2CWrByte(0x49);//讀按鍵命令
- I2Cask();
- for(i=0;i<8;i++)
- CLK_H;
- rekey = rekey<<1;
- if(DIO)
- rekey++;
- Delay_us(10);
- CLK_L;
- I2Cask();
- I2CStop();
- return(rekey);
Keil代碼和原理圖PDF手冊下載:
【實用電子小模塊】4位數碼管驅動模塊-IIC接口-AIP650芯片.rar
(1.24 MB, 下載次數: 737)
2019-8-16 10:30 上傳
下載積分: 黑幣 -5
