查看: 6026|回復: 3
stm32用IIC讀RDA5807M里面的03H寄存器數據跟剛寫進去的數據不一致,但其他寄存器可以
ID:169659 發表于 2018-8-29 17:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
stm32用IIC讀RDA5807M里面的03H寄存器數據跟剛寫進去的數據不一致,但其他寄存器讀出來的數據跟前一次寫進去的數據一致,檢查了IIC時序,感覺沒問題,都是按照數據手冊弄的。我嘗試了把寫數據進03H寄存器跟讀03H寄存器時間間隔延長,一直到1秒,但調試的結果讀取的數據還是0x4FC0,我嘗試再寫不一樣的數據到RDA5807M的03H寄存器,結果返回的數據還是0x4FC0。這個往03H寄存器寫數據讀取出錯的問題困擾了我兩天了,但很奇怪其他寄存器讀取的數據是正確的。麻煩弄過RDA5807M的大佬結合經驗提下建議,謝謝!(下面的函數就是驗證IIC從RDA5807M讀取數據是否正確)
void rda5807Init(void )
unsigned int temp;
WriteReg(RDA_R02,0x0002); //軟件復位
Delay_ms(50);
temp = ReadReg(RDA_R02);
WriteReg(RDA_R02,0xd281); // 晶振選擇32.768Khz 向上搜索重低音立體聲
Delay_ms (50);
  WriteReg(RDA_R03,0x0500); //頻率設為87.5MHz ,步進100Khz 頻帶為87M~108M
//  Delay_ms (50);
//  temp = ReadReg(RDA_R03);
//  WriteReg(RDA_R03,0x0d00); //頻率設為88.3MHz ,步進100Khz 頻帶為87M~108M
Delay_ms (50);
WriteReg(RDA_R04,0x0040); //基本配置
Delay_ms (20);
temp = ReadReg(RDA_R04);
WriteReg(RDA_R05,0X8886); //音量設置為vol=6 搜索閥值為8
Delay_ms (20);
temp = ReadReg(RDA_R05);
FM_enable(1);
ID:169659 發表于 2018-8-31 15:26 | 顯示全部樓層
弄好了,是芯片上電問題,把芯片上電使能函數FM_enable(1)放在軟件復位前,目前能接受固定頻率或者接受某個廣播
ID:169659 發表于 2018-8-31 15:43 | 顯示全部樓層
芯片包括五個狀態:復位初始化(Reset&Initial),設置頻點(Tune), 搜臺(Seek),工作(Working),休眠(Sleep)。
在芯片上電和復位后,軟件通過編寫 ENABLE(02H,bit 0)寄存器,將其置為 1,即可使RDA5807M 進入上電狀態。 軟件通過編程相應寄存器, 即可使 RDA5807HP 進入 Tune 或 Seek狀態,這些操作之后,RDA5807M 進入正常工作狀態(Working)。軟件通過將 ENABLE 置為 0,可使 RDA5807M 進入睡眠狀態,此時所有寄存器值保持不變(與未睡眠之前相同)。在睡眠狀態時,軟件可通過編寫 ENABLE 為 1,即可將 RDA5807M 回到正常工作(Working)狀態。進入工作模式后,軟件需要重新設置所需要的頻點,即重新進行一次 Tune 操作。根據如下流程圖初始化C:\Users\pan\Pictures\Camera Roll\圖片1
ID:921740 發表于 2021-5-15 15:16 | 顯示全部樓層
樓主你好,我最近也在用32上實現RDA5807M,但是目前出現了一些我也不知道原因的錯誤,底層的IIC應該是沒有問題的,RDA的讀寫也都是照著手冊寫的,讀出來的芯片ID不對,以至于用不了,找了好久也沒找到原因,能把你的代碼分享一下,我學習一下嗎
