印制電路板基板材料分類表
2018-1-30 17:42 上傳
(1)紙基印制板 這類印制板使用的基材以纖維紙作增強材料,浸上樹脂溶液(酚醛樹脂、環氧樹脂等)干燥加工后,覆以涂膠的電解銅箔,經高溫高壓壓制而成。按美國 ASTM/NEMA(美國國家標準協會/美國電氣制造商協會)標準規定的型號,主要品種有FR-1、FR-2、FR-3(以上為阻燃類XPC、 XXXPC(以上為非阻燃類)。全球紙基印制板85%以上的市場在亞洲。最常用、生產量大的是FR-1和XPC印制板。
(2)環氧玻纖布印制板 這類印制板使用的基材是環氧或改性環氧樹脂作黏合劑,玻纖布作為增強材料。這類印制板是當前全球產量最大,使用最多的一類印制板。在ASTM/NEMA標準中,環氧玻纖布板有四個型號:G10(不阻燃),FR-4(阻燃);G11(保留熱強度,不阻燃),FR-5(保留熱強度,阻燃)。實際上,非阻燃產品在逐年減少,FR-4占絕大部分。
。3)復合基材印制板 這類印制板使用的基材的面料和芯料是由不同增強材料構成的。使用的覆銅板基材主要是CEM(composite epoxy material)系列,其中以CEM-1和CEM-3最具代表性。CEM一1基材面料是玻纖布,芯料是紙,樹脂是環氧,阻燃;CEM-3基材面料是玻纖布,芯料是玻纖紙,樹脂是環氧,阻燃。復合基印制板的基本特性同FR-4相當,而成本較低,機械加工性能優于FR-4。
(4)特殊基板 金屬基材(鋁基、銅基、鐵基或因瓦鋼)、陶瓷基材,根據其特性、用途可做成金屬(陶瓷)基單、雙、多層印制板或金屬芯印制板。
20世紀初至20世紀40年代末,是PCB基板材料業發展的萌芽階段。它的發展特點主要表現在:此時期基板材料用的樹脂、增強材料以及絕緣基板大量涌現,技術上得到初步的探索。這些都為印制電路板用最典型的基板材料——覆銅板的問世與發展,創造了必要的條件。另一方面,以金屬箔蝕刻法(減成法)制造電路為主流的PCB制造技術,得到了最初的確立和發展。它為覆銅板在結構組成、特性條件的確定上,起到了決定性的作用。
覆銅板在PCB生產中真正被規模地采用,最早于1947年出現在美國PCB業。PCB基板材料業為此也進入了它的初期發展的階段。在此階段內,基板材料制造所用的原材料——有機樹脂、增強材料、銅箔等的制造技術進步,對基板材料業的進展予以強大的推動力。正因如此,基板材料制造技術開始一步步走向成熟。
PCB基板-覆銅板
集成電路的發明與應用,電子產品的小型化、高性能化,將PCB基板材料技術推上了高性能化發展的軌道。PCB產品在世界市場上需求的迅速擴大,使 PCB基板材料產品的產量、品種、技術,都得到了高速的發展。此階段基板材料應用,出現了一個廣闊的新領域——多層印制電路板。同時,此階段基板材料在結構組成方面,更加發展了它的多樣化。
20世紀80年代末,以筆記本電腦、移動電話、攝錄一體的小型攝像機為代表的攜帶型電子產品開始進入市場。這些電子產品,迅速朝著小型化、輕量化、多功能化方向發展,極大地推動了PCB向著微細孔、微細導線化的進展。在上述PCB市場需求變化下,可實現高密度布線的新一代多層板——積層多層板(簡稱BUM)于20世紀90年代問世。這一重要技術的突破,也使得基板材料業邁入了一個高密度互連(HDI)多層板用基板材料為主導的發展新階段。在這個新階段中,傳統的覆銅板技術受到新的挑戰。 PCB基板材料無論是在制造材料、生產品種、基材的組織結構、性能特性上,還是在產品的功能上,都有了新的變化、新的創造。
有關資料顯示,全世界剛性覆銅板的產量,在1992年——2003年的12年間,年平均遞增速度約8.0%。2003年我國剛性覆銅板的總年產量已達到10590萬平方米,約占全球總量的23.2%。銷售收入達到61.5億美元,市場容量達14170萬平方米,生產能力達15580萬平方米。這些都表明我國已成為世界覆銅板的制造、消費的“超級大國”。
