單片機(jī)+LCD1602A顯示兩行空格子,仿真沒問(wèn)題,大佬怎么回事?
查看數(shù): 3622 | 評(píng)論數(shù): 13 | 收藏 0
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2021-11-15 22:27
LCD1602A顯示兩行空格子以下是程序 #include <STC89C5xRC.H> sbit RS=P1^0;sbit RW=P1^1;sbit E=P1^2;unsigned char lcd[]=("Hello lzy!");  //顯示數(shù)組void delay(unsigned int t)   ...
ID:514901 發(fā)表于 2021-11-17 09:01
調(diào)節(jié)對(duì)比度
ID:964308 發(fā)表于 2021-11-17 08:20
我用的是2k電阻接地,沒問(wèn)題
有用電阻調(diào)偏壓?jiǎn)?/td>
ID:397211 發(fā)表于 2021-11-16 10:02
1602的對(duì)比度需要調(diào)節(jié)好,我一般是使用一個(gè)電阻的,需要調(diào)節(jié)可以在第三腳加一個(gè)電位器進(jìn)行調(diào)節(jié),再一個(gè)是1602是可以不需要實(shí)時(shí)刷新的,只要在修改數(shù)據(jù)的時(shí)候刷新一下就可以了
ID:420836 發(fā)表于 2021-11-16 09:23
調(diào)整對(duì)比度,直到您看到數(shù)字。
ID:86450 發(fā)表于 2021-11-16 08:43
Vo引腳  不要直接接地
ID:88256 發(fā)表于 2021-11-16 08:21
好像是對(duì)比度調(diào)太大了吧
ID:96682 發(fā)表于 2021-11-16 01:09
圖中對(duì)比度沒調(diào)好也是個(gè)問(wèn)題
ID:949074 發(fā)表于 2021-11-15 23:08
heicad 發(fā)表于 2021-11-15 23:04
來(lái)看一下51hei論壇里面解決此問(wèn)題的痛苦經(jīng)歷吧:
51hei搜索框輸入"1602 方塊"或者"1602 黑塊"或者"1602 白 ...
好的,我去看看,我改了rs,rw,e的io口為p3.0,3.1,3.2,也一樣
ID:262 發(fā)表于 2021-11-15 23:04
51hei搜索框輸入"1602 方塊"或者"1602 黑塊"或者"1602 白塊"或者"1602 格":
這個(gè)是io口設(shè)置問(wèn)題,最終搞定了:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-199732-1.html
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-168643-1.html
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-208189-1.html
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-210690-1.html
既有可能是軟件問(wèn)題也有硬件問(wèn)題
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-187378-1.html
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-160754-1.html
ID:949074 發(fā)表于 2021-11-15 22:30
        while(lcd[i]!='\0')  //檢測(cè)是否到達(dá)最后一位
                writedat(lcd[i]);  //顯示數(shù)組位
                delay(5);
                i++;  //位加1
void main()
        initlcd();  //初始化
        while(1)
                display();  //顯示函數(shù)
接上面函數(shù)
