查看: 3620|回復: 13
單片機+LCD1602A顯示兩行空格子,仿真沒問題,大佬怎么回事?
ID:949074 發表于 2021-11-15 22:27 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
LCD1602A顯示兩行空格子以下是程序
#include <STC89C5xRC.H>
sbit RS=P1^0;sbit RW=P1^1;sbit E=P1^2;unsigned char lcd[]=("Hello lzy!");  //顯示數組void delay(unsigned int t)  //延時函數{        unsigned int i=0,j=0;        for(i=0;i<t;i++)        {                for(j=0;j<120;j++);        }}void writedat(unsigned char dat)  //寫數據函數{        RS=1;        RW=0;        E=0;        P2=dat;        delay(10);        E=1;        E=0;}void writecom(unsigned char com)  //狀態處理函數{        RS=0;        RW=0;        E=0;        P2=com;        delay(10);        E=1;        E=0;}void initlcd()  //初始化{        writecom(0x38);        writecom(0x0c);        writecom(0x06);        writecom(0x01);}void display()  //顯示函數{        unsigned int i;        writecom(0x80+3);        delay(10);                         //選擇顯示位置(0x80——第一行,3——列的位置,)
ID:949074 發表于 2021-11-15 22:29 來自觸屏版 | 只看該作者
電路圖,萬用表測試無誤
ID:949074 發表于 2021-11-15 22:30 來自觸屏版 | 只看該作者
        while(lcd[i]!='\0')  //檢測是否到達最后一位
                writedat(lcd[i]);  //顯示數組位
                delay(5);
                i++;  //位加1
        initlcd();  //初始化
                display();  //顯示函數
接上面函數
仿真沒問題
ID:262 發表于 2021-11-15 23:04 | 只看該作者
來看一下51hei論壇里面解決此問題的痛苦經歷吧:
51hei搜索框輸入"1602 方塊"或者"1602 黑塊"或者"1602 白塊"或者"1602 格":
這個是io口設置問題,最終搞定了:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-199732-1.html
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-168643-1.html
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-208189-1.html
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-210690-1.html
既有可能是軟件問題也有硬件問題
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-187378-1.html
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-160754-1.html
ID:949074 發表于 2021-11-15 23:08 來自觸屏版 | 只看該作者
heicad 發表于 2021-11-15 23:04
51hei搜索框輸入"1602 方塊"或者"1602 黑塊"或者"1602 白 ...
好的,我去看看,我改了rs,rw,e的io口為p3.0,3.1,3.2,也一樣
ID:96682 發表于 2021-11-16 01:09 來自觸屏版 | 只看該作者
圖中對比度沒調好也是個問題
ID:88256 發表于 2021-11-16 08:21 | 只看該作者
好像是對比度調太大了吧
ID:86450 發表于 2021-11-16 08:43 | 只看該作者
Vo引腳  不要直接接地
ID:420836 發表于 2021-11-16 09:23 | 只看該作者
調整對比度,直到您看到數字。
ID:397211 發表于 2021-11-16 10:02 | 只看該作者
1602的對比度需要調節好,我一般是使用一個電阻的,需要調節可以在第三腳加一個電位器進行調節,再一個是1602是可以不需要實時刷新的,只要在修改數據的時候刷新一下就可以了
ID:964308 發表于 2021-11-17 08:20 來自觸屏版 | 只看該作者
有用電阻調偏壓嗎
我用的是2k電阻接地,沒問題
ID:514901 發表于 2021-11-17 09:01 | 只看該作者
調節對比度
