LCD1602只顯示一排黑塊,請各位幫我看看什么問題,謝謝
查看數: 4222 | 評論數: 10 | 收藏 0
發布時間: 2021-6-24 13:25
仿真圖可以實現,但是我焊出來后就是不行,線也是接對的,麻煩大佬幫我看看 單片機源程序如下: #include<reg52.h> #include"stdio.h" #define uint unsigned int #define uchar unsigned char typedef un ...
ID:964308 發表于 2021-10-17 20:57
V0口的偏壓調了嗎,我用的是對地2kΩ
ID:390416 發表于 2021-7-6 20:34
LCD1602顯示℃ 這種自定義符號 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200685-1.html
LCD1602液晶最新資料 說明了具體的時間要求 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-205768-1.html
ID:852641 發表于 2021-6-26 14:03
可以先調下背光到能顯示出東西,用例程確定LCD焊接使用正常,再排除代碼的原因。之前做過也是LCD不顯示不亮,最后是時序的問題,延時過多會有這種問題
ID:517951 發表于 2021-6-26 10:14
出現一排黑塊的原因大多是上電未正確初始化,要查下E,WR,D0-D7單片機腳位與1602連通,連錯了沒有, 初始化代碼比較簡單,也需要核對一下是4bit還是8bit的設定
ID:918467 發表于 2021-6-25 21:26
51hei團團 發表于 2021-6-25 01:34
來看一下51hei論壇里面解決此問題的痛苦經歷吧:
51hei搜索框輸入"1602 方塊"或者"1602 黑塊"或者"1602 白 ...
謝謝大佬
ID:328014 發表于 2021-6-25 01:34
51hei搜索框輸入"1602 方塊"或者"1602 黑塊"或者"1602 白塊"或者"1602 格":
這個是io口設置問題,最終搞定了:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-199732-1.html
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-168643-1.html
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-208189-1.html
既有可能是軟件問題也有硬件問題
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-187378-1.html
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-160754-1.html
ID:918467 發表于 2021-6-24 16:31
我加了電阻了,沒截圖到。后來發現是代碼問題,寫指令和寫數據那里錯了
ID:918467 發表于 2021-6-24 15:51
lovezjf234 發表于 2021-6-24 15:28
仿真和實際有很大差異,最好按照datasheet或者guideline進行電路進行實物焊接畫圖
我看見別人的程序可以,然后我發現自己是寫指令和寫數據那里寫錯了找了好久問題
ID:739545 發表于 2021-6-24 15:28
ID:824490 發表于 2021-6-24 14:48
P0口不上拉?
