| 這個(gè)描述可能有很多問題。你先用stlink utility連接MCU并且擦除,確認(rèn)仿真器和MCU沒問題。其次,看看keil設(shè)置有沒有問題,芯片型號(hào)Flash之類,或者你用之前沒問題的工程連接和下載,看看問題還有沒有,如果沒有就確定是這個(gè)工程的問題 |
| 可能是由于電腦驅(qū)動(dòng)與軟件不符導(dǎo)致 |
| 將電腦驅(qū)動(dòng)程序更新,老版本的容易出現(xiàn)這樣的問題 |
兩種辦法: 1.點(diǎn)擊Option for Target-->debug選項(xiàng)卡-->flash download添加合適的flash 2.重新將J-Link或者ST-Link上電 |
