查看: 3062|回復: 5
STM32程序下載無法下載Error:Flash Download Failed-"Cortex-M3"
ID:606493 發表于 2020-7-8 11:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STM32F103C8T6用TS-LINKV2下載程序出現以下錯誤
而且本來有一個正在閃爍的綠燈也滅了,百度查找了一下說是下載的時候把內部的程序擦除了但是程序沒有下載成功,試了一些方法一直沒有解決
ID:328014 發表于 2020-7-8 14:57 | 顯示全部樓層
ID:426143 發表于 2020-7-8 15:08 | 顯示全部樓層
兩種辦法:
1.點擊Option for Target-->debug選項卡-->flash download添加合適的flash
2.重新將J-Link或者ST-Link上電
ID:499199 發表于 2020-7-8 16:14 | 顯示全部樓層
將電腦驅動程序更新,老版本的容易出現這樣的問題
ID:799979 發表于 2020-7-8 20:42 | 顯示全部樓層
可能是由于電腦驅動與軟件不符導致
ID:512474 發表于 2020-7-9 09:22 | 顯示全部樓層
這個描述可能有很多問題。你先用stlink utility連接MCU并且擦除,確認仿真器和MCU沒問題。其次,看看keil設置有沒有問題,芯片型號Flash之類,或者你用之前沒問題的工程連接和下載,看看問題還有沒有,如果沒有就確定是這個工程的問題
