只需一步,快速開(kāi)始
查看: 23811|回復(fù): 1
Error:Flash Download Failed-"Cortex-M3" 問(wèn)題解決
ID:94349 發(fā)表于 2015-11-10 02:33 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 51黑er 于 2015-11-10 02:36 編輯
使用原子MINI板的時(shí)候,Debug出現(xiàn)如下現(xiàn)象:
Error:Flash Download Failed - "Cortex-M3"
如圖:
同時(shí),在windows 窗口出現(xiàn)如下報(bào)錯(cuò)信息:
此現(xiàn)象一般是由于Flash的算法有問(wèn)題,也就是說(shuō)是由于沒(méi)有加載Flash算法而導(dǎo)致的。
解決辦法:
點(diǎn)擊Option for Target-->Utilities選項(xiàng)卡-->Setting,如圖:
然后在彈出的選項(xiàng)卡,點(diǎn)擊Add,添加芯片所使用的Flash編程算法,
MINI:STM32F10X_Med-densityFlash
如圖:
然后點(diǎn)擊Add添加,最后在Flash Download選項(xiàng)卡里,勾選“Resetand Run”,如圖:
完成后,確定完成設(shè)置,回到編譯器。此時(shí)再次download或者debug的時(shí)候,出現(xiàn)的是正常情況,如下:
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:185372 發(fā)表于 2020-7-4 10:11 | 只看該作者
找了半天,本來(lái)你這個(gè)辦法我試過(guò),結(jié)果有的解決了,有的沒(méi)解決。
沒(méi)解決的是因?yàn)椋矣龅搅硪粋(gè)問(wèn)題。只是我當(dāng)時(shí)連了另一個(gè)下載器,想著一個(gè)給stm32寫(xiě),另一個(gè)給cc2541寫(xiě),就出這情況,后來(lái)把cc2541的下載器斷電,下載就好了。
