標(biāo)題: 第19章 單總線DS18B20通信(無線通信) [打印本頁]
作者: wul    時(shí)間: 2016-3-28 23:54
51單片機(jī)輕松入門—基于STC15W4K系列(C語言版)
李友全
編著 詳見:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-37954-1.html
1 電路圖
2 程序移植
3 多點(diǎn)測溫
DS18B20是一種常用的高精度數(shù)字溫度傳感器,長距離(1KM以上)無線通信
在實(shí)際工程中也經(jīng)常用到。
1 電 路 圖
DS18B20是一種很常用的數(shù)字溫度傳感器,溫度檢測范圍是-55~+125度,手冊 說明在-10~+85度范圍內(nèi)檢測誤差為±0.5度,作者在自己的產(chǎn)品中隨機(jī)抽樣驗(yàn)證 了幾只傳感器,在-25度誤差0.1度,+25度與+50度誤差小于0.1度,可見這種傳感 器實(shí)際精度是很高的,傳感器引腳如圖19-1所示,工作電壓范圍是3.0~5.5V,通 常使用+5V,電源接反或接錯(cuò)一般是不會(huì)損壞傳感器的,對于單只DS18B20的使
用,我們按圖19-2連接即可。
2 程序移植
例 19.1 單 只 DS18B20 的 溫 度 檢 測 , 測 溫 范 圍 -55 ~ +125 度 , 1602 液 晶 顯 示 。 R/C 時(shí) 鐘 頻 率 :
22.1184MHz。程序移植時(shí)只需要修改DS18B20.H中的18B20信號引腳定義(sbit DQ=P1^5;)與myfun.c
中的延時(shí)函數(shù)參數(shù)保證延時(shí)時(shí)間基本準(zhǔn)確即可,主要程序代碼與運(yùn)行結(jié)果如圖所示。
gettemp();
if(flag) // 負(fù)溫度
WriteChar(0,1,'-');
if(!flag) // 正溫度
WriteChar(0,1,'+');
WriteChar(1,1,baiw); WriteChar(2,1,shiw);
WriteChar(3,1,gew);
WriteChar(4,1,'.'); WriteChar(5,1,point_1);
WriteChar(6,1,point_2); WriteChar(7,1,point_3);
WriteChar(8,1,point_4);
SetCur(NoCur); // 有顯示無光標(biāo)
3 多點(diǎn)測溫
當(dāng)一個(gè)系統(tǒng)只使用幾只18B20進(jìn)行溫度檢測時(shí),可將它們的信號端分別接到單片機(jī)的幾個(gè)IO 口上,然后使用前面介紹的單點(diǎn)溫度檢測程序即可分別讀出傳感器溫度,當(dāng)一個(gè)系統(tǒng)使用幾 百只甚至更多的18B20進(jìn)行溫度檢測時(shí),需要將多只18B20信號端與電源端分別并接到一起, 多點(diǎn)測溫首先必須取得各個(gè)傳感器代碼,類似每個(gè)人的身份證號碼一樣是沒有重復(fù)的。
例19-4 讀取18B20內(nèi)部代碼。程序說明:此程序讀取P1口(P1.0、P1.1、P1.2、P1.3)4只
DS18B20代碼并發(fā)送給計(jì)算機(jī),計(jì)算機(jī)只接收顯示數(shù)據(jù),不向單片機(jī)發(fā)送任何信息,效果如圖 所示,前面的數(shù)據(jù)01、02、03、04分別表示單片機(jī)P1.0、P1.1、P1.2、P1.3引腳,后面的8 字節(jié)才是18B20的內(nèi)部代碼,代碼這里就不寫出來了,需要的讀者請查看配套資源。
下圖是通過計(jì)算機(jī)操作,運(yùn)用無線電波傳送數(shù)據(jù)的完整結(jié)構(gòu)圖,整個(gè)系統(tǒng)使
用一臺計(jì)算機(jī)作主機(jī)對數(shù)據(jù)進(jìn)行顯示與存儲(chǔ),使用多個(gè)單片機(jī)作分機(jī)對18B20 進(jìn)行溫度采集。
單片機(jī)系統(tǒng)電路圖,只畫了1組IO口,可同時(shí)使用多組IO口
多點(diǎn)測溫程序(部分文件預(yù)覽,如需下載全部源碼請下載本帖附件):ds18b20.h文件:
  1. #include "DS18b20.h"
  2. #include "myfun.h"
  3. /****************《51單片機(jī)輕松入門-基于STC15W4K系列》配套例程 *************
  4. ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
  5. 《51單片機(jī)輕松入門-基于STC15W4K系列》 一書已經(jīng)由北航出版社正式出版發(fā)行。
  6.   作者親手創(chuàng)作的與教材配套的51雙核實(shí)驗(yàn)板(2個(gè)MCU)對程序下載、調(diào)試、仿真方便,不需要外部
  7.   仿真器與編程器,這種設(shè)計(jì)方式徹底解決了系統(tǒng)中多個(gè)最高優(yōu)先級誰也不能讓誰的中斷競爭問題。
  8.   QQ群:STC51-STM32(3) :515624099 或 STC51-STM32(2):99794374。
  9.         驗(yàn)證信息:STC15單片機(jī)
  10.   郵箱:[email]xgliyouquan@126.com[/email]
  11.   ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★*/
  12. unsigned char  *p;
  13. extern unsigned char Port,Pin;
  14. extern unsigned char ReceivdID_buff[8];
  15. extern unsigned char temp_buff[9];
  16. /****************************************************************/
  17. //P0的Pin腳置1 Pin為腳所在地址,如第3腳就是0x04。
  18. void Set1toP0()
  19. {
  20.         P0|=Pin;
  21. }
  22. /**************************************************************/
  23. //P0的Pin腳置0,Pin為腳所在地址,如第3腳就是0x04。
  24. void Set0toP0()
  25. {
  26.         P0&=~Pin;
  27. }
  28. /********************************************************/
  29. //檢查P0的Pin腳電平,為0返回0,為1返回非0
  30. unsigned char CheckP0Level()
  31. {
  32.         return(P0&Pin);
  33. }
  34. /********************************************************/
  35. unsigned char DS18B20_Reset()
  36. {
  37.         unsigned char x=0;
  38.         DIR=1;                        // 單片機(jī)輸出
  39.         delay(3);            // 延時(shí)約2uS,等待硬件穩(wěn)定
  40.         Set1toP0();     //DQ=1;  DQ拉高
  41.                         DQTest=1;   //時(shí)間調(diào)整觀察參考引腳
  42.         delay(3);            //延時(shí)約2uS
  43.         Set0toP0();     //DQ=0;  DQ拉低
  44.                     DQTest=0;          //時(shí)間調(diào)整觀察參考引腳
  45.         delay720us();   // 要求延時(shí) 480us~960us (這里取中心值720uS)
  46.         Set1toP0();     //DQ=1;  DQ拉高釋放總線
  47.                             DQTest=1;          //時(shí)間調(diào)整觀察參考引腳
  48.                         // 以下是由單片機(jī)產(chǎn)生"復(fù)位脈沖"
  49.         delay(3);            // 延時(shí)約2uS,等待硬件穩(wěn)定
  50.         DIR=0;                        // 單片機(jī)輸入
  51.         delay(205);     // 要求延時(shí)大于60 us  (這里取75uS)
  52.         x=CheckP0Level();   //x=DQ;  DS18B20產(chǎn)生"存在脈沖"
  53.                         // 檢測DQ 如果為低,說明復(fù)位成功,DS18B20存在
  54.                         // 如果為高,說明復(fù)位失敗,DS18B20損壞或不存在
  55.         delay500us();   // 讓18B20釋放總線,避免影響到下一步操作。
  56.         DIR=1;          // 單片機(jī)輸出
  57.         delay(3);            // 延時(shí)約2uS,等待硬件穩(wěn)定
  58.         Set1toP0();                // 總線拉高
  59.                                         DQTest=1;          //時(shí)間調(diào)整觀察參考引腳
  60.         return x;            // 返回復(fù)位結(jié)果
  61. }
  62. //單字節(jié)寫入P0上18b20子程序(低位在前,高位在后)
  63. void WriteByteP0 (unsigned char dat)
  64. {
  65.         unsigned char i;
  66.     DIR=1;                        // 單片機(jī)輸出
  67.         delay(3);            // 延時(shí)約2uS,等待硬件穩(wěn)定
  68.         for (i=0;i<8;i++)
  69.         {
  70.             Set1toP0();          //DQ=1;  將數(shù)據(jù)線置為高電平
  71.                                           DQTest=1;        //時(shí)間調(diào)整觀察參考引腳
  72.                 delay(3);          //兩次寫過程間隔大于1us,這里延時(shí)約2uS(沒考慮外部調(diào)用時(shí)間)
  73.                 Set0toP0();          //DQ=0; 開始一個(gè)寫過程
  74.                                           DQTest=0;        //時(shí)間調(diào)整觀察參考引腳
  75.                 delay(9);     // 低電平保持1us以上,這里延時(shí)約4uS,
  76.             if(dat&0x01)  // dat & 0x01;  最低位移出需要寫入的數(shù)據(jù)
  77.                 {
  78.                         Set1toP0();
  79.                 }
  80.                 else
  81.                 {
  82.                         Set0toP0();
  83.                 }
  84.             delay(178);     // 延時(shí)65uS,寫過程開始15us后DS18B20對數(shù)據(jù)線進(jìn)行采樣
  85.             Set1toP0();                // DQ=1; 釋放總線
  86.                                                 DQTest=1;        //時(shí)間調(diào)整觀察參考引腳
  87.             dat >>= 1;
  88.         }
  89. }
  90. //從P0上18b20讀取單字節(jié)子程序(低位在前,高位在后)
  91. unsigned char ReadByteP0()
  92. {
  93.         unsigned char i,dat=0;
  94.         for(i=0;i<8;i++)
  95.         {
  96.                 dat=dat>>1;
  97.                 DIR=1;                      // 輸出
  98.                 delay(3);           // 延時(shí)約2uS,等待硬件穩(wěn)定
  99.                 Set1toP0();           //DQ=1;  將數(shù)據(jù)線置為高電平
  100.                                            DQTest=1;        //時(shí)間調(diào)整觀察參考引腳        ////////
  101.                 delay(9);      // 兩次讀過程間隔大于1us  (實(shí)測約4uS) ////////
  102.                 Set0toP0();           // DQ=0;  開始一個(gè)讀過程
  103.                                            DQTest=0;        //時(shí)間調(diào)整觀察參考引腳 //////////
  104.                 delay(9);      // 低電平保持1us以上 (實(shí)測約4uS)         /////////
  105.                 Set1toP0();           // DQ=1;釋放總線進(jìn)入接收狀態(tài)                         ////
  106.                                            DQTest=1;   //時(shí)間調(diào)整觀察參考引腳      //
  107.                 delay(3);           // 延時(shí)約2uS,讀時(shí)間片開始后15us內(nèi)主機(jī)對數(shù)據(jù)線進(jìn)行采樣
  108.                 DIR=0;                   // 輸入
  109.                 delay(3);           // 延時(shí)約2uS,等待硬件穩(wěn)定
  110.                 if(CheckP0Level())
  111.                 {
  112.                         dat |= 0x80;
  113.                 }
  114.                 delay(165);   // 讀周期60us<t<120us (60="" us)
  115.         }
  116.         return(dat);
  117. }
  118. //從P0上18b20連續(xù)讀取數(shù)個(gè)字節(jié)子程序
  119. void read_bytesP0 (unsigned char j)
  120. {
  121.         unsigned char i;
  122.         for(i=0;i<j;i++)
  123.         {
  124.                 *p = ReadByteP0();
  125.                 p++;
  126.         }
  127. }
  128. //匹配ROM命令,只有P0上8位ID相同的18b20才能響應(yīng)以后的命令
  129. void MatchRomP0()
  130. {
  131.         unsigned char i;
  132.         DS18B20_Reset();
  133.         WriteByteP0(Match_ROM);  //發(fā)出匹配ROM命令0x55,后帶8字節(jié)ROM ID
  134.         for(i=0;i<8;i++)
  135.         {
  136.                 WriteByteP0(ReceivdID_buff[i]);
  137.         }
  138. }
  139. //讀取P0上溫度子程序
  140. void GetTempP0 ()
  141. {
  142.         DS18B20_Reset ();
  143.         MatchRomP0();                            // 匹配ROM
  144.         WriteByteP0(Read_Scratchpad);   // 讀暫存器命令0xbe(RAM)
  145.         p = temp_buff;
  146.         read_bytesP0(9);
  147. }
  148. //P0-P2上所有溫度傳感器開始采集溫度存放在傳感器上內(nèi)存中
  149. void TempConvertAll()
  150. {
  151.         unsigned char i;
  152.         unsigned char a;
  153.         a=Pin;                       // 保存Pin不被此程序修改,Pin只能由主程序提供
  154.         Pin=0x01;                   // 1——8 腳分別進(jìn)行轉(zhuǎn)換
  155.         DIR=1;                       // 輸出
  156.         delay(3);               // 延時(shí)約2uS,等待硬件穩(wěn)定
  157.         for(i=0;i<8;i++)   // P0上的18b20開始采集溫度
  158.         {
  159.                 DS18B20_Reset ();
  160.                 WriteByteP0(Skip_ROM);   // 跳過ROM操作(0xCC)
  161.                 WriteByteP0(Convert_T);  // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換(0x44)
  162.                 Set1toP0();                                 // 釋放總線
  163.                 Pin<<=1;
  164.         }
  165.         delay800ms();   // 發(fā)出溫度轉(zhuǎn)換命令后800ms必定已轉(zhuǎn)換完成。
  166.         Pin=a;
  167. }
  168. /******************************************************/
  169. //得到P0-P2口上Pin腳的溫度,存放在temp_buff.
  170. void GetTemp()
  171. {
  172.         switch(Port)
  173.         {
  174.                 case 0x00:GetTempP0();break;
  175.                 // case 0x01:GetTempP1();break;
  176.                 default:break;
  177.         }
  178. }
主程序:
  1. /****************《51單片機(jī)輕松入門-基于STC15W4K系列》配套例程 *************
  2. ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
  3. 《51單片機(jī)輕松入門-基于STC15W4K系列》 一書已經(jīng)由北航出版社正式出版發(fā)行。
  4.   作者親手創(chuàng)作的與教材配套的51雙核實(shí)驗(yàn)板(2個(gè)MCU)對程序下載、調(diào)試、仿真方便,不需要外部
  5.   仿真器與編程器,這種設(shè)計(jì)方式徹底解決了系統(tǒng)中多個(gè)最高優(yōu)先級誰也不能讓誰的中斷競爭問題。
  6.   QQ群:STC51-STM32(3) :515624099 或 STC51-STM32(2):99794374。
  7.         驗(yàn)證信息:STC15單片機(jī)
  8.   郵箱:[email]xgliyouquan@126.com[/email]
  9.   ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★*/
  10. //18B20多點(diǎn)測溫程序,11.0592M晶振
  11. #include "STC15W4K.H"
  12. #include "usart.h"
  13. #include "ds18b20.h"
  14. #define CONVERT 0x44        // 收主機(jī)轉(zhuǎn)換溫度命令
  15. #define GETTEMP 0xaa        // 收主機(jī)讀溫度命令
  16. #define GETHOUSE 0xcc       // 收主機(jī)讀倉庫濕度命令
  17. #define GETAREA 0xd6        // 收主機(jī)讀庫區(qū)濕度命令
  18. #define GETSTATE 0x11       // 收主機(jī)通信檢測命令
  19. #define SENDAREA 0xdd       // 向主機(jī)發(fā)庫區(qū)濕度
  20. #define SENDHOUSE 0xce      // 向主機(jī)發(fā)倉庫濕度
  21. #define CVTOK 0x88          // 向主機(jī)發(fā)轉(zhuǎn)換溫度完畢命令
  22. #define CPUOK 0x22                        // 向主機(jī)發(fā)通信正常命令
  23. #define TEMPDATA 0xbb       // 向主機(jī)發(fā)溫度命令
  24. unsigned char Port,Pin,count=0;         //單片機(jī)端口P0、P1、P2、P3,端口具體引腳(1-8),接收計(jì)數(shù)器
  25. unsigned char send_buff[14];          // 發(fā)送緩沖區(qū)14字節(jié),加幀頭幀尾共16字節(jié)每幀
  26. unsigned char ReceivdID_buff[8];  // 存儲(chǔ)主機(jī)發(fā)來的rom ID為8字節(jié)
  27. unsigned char receivedcmd[16];    // 存放接收到的命令 1:幀頭,2發(fā)送機(jī)號,3本機(jī)ID,4命令,5port,6pin,7-14ID,15CRC,16幀尾
  28. unsigned char temp_buff[9];       // 存儲(chǔ)讀取的溫度字節(jié),讀溫度為9字節(jié),讀rom ID為8字節(jié)
  29. unsigned char code CrcTable [256]={
  30. 0, 94, 188, 226, 97, 63, 221, 131, 194, 156, 126, 32, 163, 253, 31, 65,
  31. 157, 195, 33, 127, 252, 162, 64, 30, 95, 1, 227, 189, 62, 96, 130, 220,
  32. 35, 125, 159, 193, 66, 28, 254, 160, 225, 191, 93, 3, 128, 222, 60, 98,
  33. 190, 224, 2, 92, 223, 129, 99, 61, 124, 34, 192, 158, 29, 67, 161, 255,
  34. 70, 24, 250, 164, 39, 121, 155, 197, 132, 218, 56, 102, 229, 187, 89, 7,
  35. 219, 133, 103, 57, 186, 228, 6, 88, 25, 71, 165, 251, 120, 38, 196, 154,
  36. 101, 59, 217, 135, 4, 90, 184, 230, 167, 249, 27, 69, 198, 152, 122, 36,
  37. 248, 166, 68, 26, 153, 199, 37, 123, 58, 100, 134, 216, 91, 5, 231, 185,
  38. 140, 210, 48, 110, 237, 179, 81, 15, 78, 16, 242, 172, 47, 113, 147, 205,
  39. 17, 79, 173, 243, 112, 46, 204, 146, 211, 141, 111, 49, 178, 236, 14, 80,
  40. 175, 241, 19, 77, 206, 144, 114, 44, 109, 51, 209, 143, 12, 82, 176, 238,
  41. 50, 108, 142, 208, 83, 13, 239, 177, 240, 174, 76, 18, 145, 207, 45, 115,
  42. 202, 148, 118, 40, 171, 245, 23, 73, 8, 86, 180, 234, 105, 55, 213, 139,
  43. 87, 9, 235, 181, 54, 104, 138, 212, 149, 203, 41, 119, 244, 170, 72, 22,
  44. 233, 183, 85, 11, 136, 214, 52, 106, 43, 117, 151, 201, 74, 20, 246, 168,
  45. 116, 42, 200, 150, 21, 75, 169, 247, 182, 232, 10, 84, 215, 137, 107, 53};
  46. //反序CRC查表校驗(yàn)
  47. unsigned char crc8_f_table (unsigned char *ptr, unsigned char len)
  48. {
  49.         unsigned char i;
  50.         unsigned char crc =0;
  51.         for(i=0;i<len;i++) 查表校驗(yàn)
  52.         {
  53.                 crc= CrcTable[crc^ptr[i]];   // ^是按位異或運(yùn)算符
  54.         }
  55.         return(crc);
  56. }
  57. void port_mode()            // 端口模式
  58. {
  59.         P0M1=0x00; P0M0=0x00;P1M1=0x00; P1M0=0x00;P2M1=0x00; P2M0=0x00;P3M1=0x00; P3M0=0x00;
  60.         P4M1=0x00; P4M0=0x00;P5M1=0x00; P5M0=0x00;P6M1=0x00; P6M0=0x00;P7M1=0x00; P7M0=0x00;
  61. }
  62. void main()
  63. {
  64.         unsigned char i;
  65.         unsigned char crccount;          // crc校驗(yàn)次數(shù)
  66.         unsigned char crc_data;          // crc校驗(yàn)結(jié)果
  67.         port_mode();                  // 所有IO口設(shè)為準(zhǔn)雙向弱上拉方式。
  68.         com_init();                              // 串口初始化
  69.         while(1)
  70.         {
  71.                 if(count==16)    //count是全局變量,表示串口已收到的字節(jié)數(shù)
  72.                 {
  73.                         count=0;
  74.
  75.                         for(i=0;i<14;i++)
  76.                         {
  77.                                 send_buff[i]=receivedcmd[i+1];          //取出接收幀2——15字節(jié)(舍棄幀頭幀尾),準(zhǔn)備CRC校驗(yàn)
  78.                         }
  79.                         crc_data=crc8_f_table(send_buff,14);  //發(fā)送緩沖區(qū)14字節(jié)全部參與CRC校驗(yàn)
  80.                         if(crc_data==0&&receivedcmd[15]==FMEND)//如果CRC正確且?guī)灿行?br />
  81.                         {
  82.                                 switch(send_buff[2])
  83.                                 {
  84.                                         case CONVERT:                           // 溫度轉(zhuǎn)換命令 0x44
  85.                                         {
  86.                                                 REN=0;                 // 禁止串口接收
  87.                                                 ES=0;                  // 關(guān)串口中斷
  88.                                                 TempConvertAll();
  89.                                                 ES=1;                  //開串口中斷
  90.                                                 REN=1;
  91.                                                 send_buff[0]=MYID;           // 本分機(jī)ID
  92.                                                 send_buff[1]=MAINID;   // 主機(jī)ID=0x00
  93.                                                 send_buff[2]=CVTOK;           // 溫度轉(zhuǎn)換完畢命令0x88
  94.                                                 crc_data=crc8_f_table(send_buff,13);
  95.                                                 send_buff[13]=crc_data;
  96.                                                 sendcombytes();                   // 發(fā)送一幀完整數(shù)據(jù)
  97.                                                 break;
  98.                             }
  99.                                         case GETTEMP:                           // 讀取溫度命令 0xaa
  100.                                         {
  101.                                                 Port=send_buff[3];          // 確定端口(P0、P1、P2、P3)
  102.                                                 Pin=send_buff[4];          // 確定端口具體引腳(數(shù)據(jù)0x80、0x40、0x20、0x010、0x08、0x04、0x02、0x01)
  103.                                                 for(i=0;i<8;i++)
  104.                                                 {
  105.                                                         ReceivdID_buff[i]=send_buff[i+5];        // 匹配ROM命令必須用ReceivdID_buff[i]
  106.                                                 }
  107.                                                 REN=0;                // 禁止串口接收
  108.                                                 ES=0;                 // 關(guān)串口中斷
  109.                                                 crccount=0;
  110.                                                 do                                          //同一ID傳感器允許讀4次溫度,4次失敗則退出。
  111.                                                 {
  112.                                                         GetTemp();
  113.                                                         crc_data=crc8_f_table(temp_buff,9);         //要使用校驗(yàn)碼,讀溫度必然是連續(xù)9字節(jié)
  114.                                                         crccount++;
  115.                                                 }while(!(crccount>4||crc_data==0));             //校驗(yàn)次數(shù)>4或校驗(yàn)正確立即退出循環(huán)
  116.                                                 ES=1;                 // 開串口中斷
  117.                                                 REN=1;                // 允許串口接收
  118.                                                 send_buff[0]=MYID;
  119.                                                 send_buff[1]=MAINID;
  120.                                                 send_buff[2]=TEMPDATA;        // 向主機(jī)發(fā)溫度命令        0xbb
  121.                                                 if(crc_data==0)
  122.                                                 {
  123.                                                         send_buff[3]=temp_buff[0];        // 原始溫度低字節(jié)
  124.                                                         send_buff[4]=temp_buff[1];        // 原始溫度高字節(jié)
  125.                                                 }
  126.                                                 else
  127.                                                 {
  128.                                                         send_buff[3]=0xff;
  129.                                                         send_buff[4]=0xff;
  130.                                                 }
  131.                                                 for(i=0;i<8;i++)
  132.                                                 {
  133.                                                         send_buff[i+5]=ReceivdID_buff[i];
  134.                                                 }
  135.                                                 crc_data=crc8_f_table(send_buff,13);
  136.                                                 send_buff[13]=crc_data;
  137.                                                 sendcombytes();
  138.                                                 break;
  139.                                         }
  140.                                         case GETSTATE:                           // 主機(jī)通信檢測命令0x11,確認(rèn)主機(jī)與分機(jī)通信是否正常
  141.                                         {
  142.                                                 send_buff[0]=MYID;
  143.                                                 send_buff[1]=MAINID;
  144.                                                 send_buff[2]=CPUOK;           // CPUOK 0x22
  145.                                                 for(i=0;i<10;i++)
  146.                                                 {
  147.                                                         send_buff[i+3]=0x55;
  148.                                                 }
  149.                                                 crc_data=crc8_f_table(send_buff,13);
  150.                                                 send_buff[13]=crc_data;
  151.                                                 sendcombytes();
  152.                                                 break;
  153.                                         }
  154.                                         case GETHOUSE:                                  //倉庫濕度命令 0xce
  155.                                         {
  156.                                                 ;
  157.                                         }
  158.                                         case GETAREA:                              // 庫區(qū)濕度命令 0xd6
  159.                                         {
  160.                                                 ;
  161.                                         }
  162.                                         default:break;
  163.                                 }
  164.                         }
  165.                 }
  166.         }
  167. }
單片機(jī)單只18B20測溫程序(使用Float處理數(shù)據(jù)):http://m.raoushi.com/bbs/dpj-47289-1.html
單只18B20測溫程序(1602寫字符串方式) :http://m.raoushi.com/bbs/dpj-47288-1.html
單只DS18B20測溫程序(1602寫單字符方式):http://m.raoushi.com/bbs/dpj-47287-1.html
IR中斷方式的單片機(jī)紅外解碼程序http://m.raoushi.com/bbs/dpj-47283-1.html
DS18B20無線多點(diǎn)測溫單片機(jī)程序:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-47291-1.html
單片機(jī)讀取DS18B20內(nèi)部溫度上傳到上位機(jī)(電腦) :http://m.raoushi.com/bbs/dpj-47290-1.html
5個(gè)完整源碼下載: 第19章 單總線18B20.rar (6.95 MB, 下載次數(shù): 169)
作者: 陌上花開123    時(shí)間: 2017-4-12 22:18
您好為啥我打不開呢
作者: 未已    時(shí)間: 2017-4-29 17:37
支持支持支持
作者: 繁華一世簡    時(shí)間: 2017-10-23 17:20
謝謝分享!!
作者: radio2222    時(shí)間: 2018-10-23 23:52
好東西!感謝樓主
作者: APHEBC    時(shí)間: 2019-10-30 21:01
感謝樓主,太有用了
作者: 風(fēng)雨不息    時(shí)間: 2019-12-24 13:09
太好用了,感謝分享!!!
作者: zyluglugl    時(shí)間: 2021-8-6 21:15
無私的樓主!
