查看: 42155|回復: 91
單片機編程中P1,P2,怎么是什么意思
這里的P1^6,P2^7,是什么意思,我把程序寫在下載到單片機上顯示為六個1,還有第七個LED燈亮了,幫忙解釋下!
ID:214164 發表于 2017-10-25 22:51 | 只看該作者
P1端口的第6位,P2端口的第7位
ID:242770 發表于 2017-10-26 08:49 | 只看該作者
這是單片機的I/O口,至于程序,sbit定義管腳P1.6和P2.7用來控制顯示,要想使LED亮,只需要輸出一個高電平,例如你的wela,實現動態數碼管顯示1,就是你的P0=0x06的效果,因為單片機數碼管是8段顯示。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:243016 發表于 2017-10-26 09:10 | 只看該作者
P1端口的第6位,P2端口的第7位
ID:193818 發表于 2017-10-26 09:21 | 只看該作者
在問問題之前我覺得你還是先查查書本,或者仔細看看你的視頻教程。這個屬于基礎的基礎了。
ID:243060 發表于 2017-10-26 10:55 | 只看該作者
這個問題,單片機上一共有4個并行IO口 ,P0,P1,P2,P3   每一個都有8位, P0^1,就是P0口的第一位
ID:243091 發表于 2017-10-26 12:17 | 只看該作者
單片機有0 1 2 3 四個I/O口,每個I/O口有八個引腳。你的程序里,段選確定哪些數碼管亮,位選確定亮的內容是什么。要根據數碼管的接法。建議你去搜教學視頻看,學的很快
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:243155 發表于 2017-10-26 15:54 | 只看該作者
P1端口的第6位,P2端口的第7位
ID:198404 發表于 2017-10-26 15:56 | 只看該作者
這是基礎啊   單片機都有I/O口   這就是I/O口引腳的意思
ID:207117 發表于 2017-10-26 17:01 | 只看該作者
就是i/o口啊
ID:242772 發表于 2017-10-26 17:22 | 只看該作者
看一看去去去
ID:243293 發表于 2017-10-26 22:49 | 只看該作者
是GPIO口的意思 P1^7就是GPIO口1.7
ID:243562 發表于 2017-10-27 22:58 | 只看該作者
P1^6,P2^7是定義16,17引腳的意思,顯示六個1則第七個led亮了則證明你這個led是低電平點亮。
我給你解釋一下這是什么意思,11111110,是二進制,代表著前七個燈輸入高電平,最后一個是低電平。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:243654 發表于 2017-10-28 12:37 | 只看該作者
51芯片上的端口1.6 ,2.7
ID:243663 發表于 2017-10-28 13:22 | 只看該作者
P1^6,P1^7就是單片機上的i/o口,wela=1就是打開位選,就是哪個數碼管亮,dula就是顯示什么數字
ID:137704 發表于 2017-10-28 13:30 | 只看該作者
這是單片機里的I/O口,程序里是,sbit定義管腳P1.6和P2.7用來控制
ID:243671 發表于 2017-10-28 13:58 | 只看該作者
程序就是控制P0,P1,P2,P3.這四個io口的電平高低變化
ID:212797 發表于 2017-10-28 14:33 | 只看該作者
P0、P1、P2指的是單片機的三組端口,P1^6表示的是P1端口的第六位。你可以把P1這些端口認為是高速路,而P1^6這樣的端口位可以認為是高速路上的一個個車道。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:243693 發表于 2017-10-28 15:07 | 只看該作者
是指P2.7,P1.6端口
ID:243697 發表于 2017-10-28 15:35 | 只看該作者
端口名稱。reg51.h定義的
ID:111634 發表于 2017-10-28 22:03 | 只看該作者
建議從單片機基礎理論學起,補補前面的基礎,否則,后面類似問題多多。
ID:47185 發表于 2017-10-28 22:21 | 只看該作者
就是端口啊,要好好補下基礎知識,不然學起來很困難的
ID:243803 發表于 2017-10-28 23:36 來自觸屏版 | 只看該作者
就是I/O口,P1端口的第6位,P2端口的第7位
ID:243818 發表于 2017-10-29 01:33 | 只看該作者
不同的端口,51有四個,p0到p3,每個端口有8位,就是4*8=32個接口,每個端口有不同的功能
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:243820 發表于 2017-10-29 01:36 來自觸屏版 | 只看該作者
是IO接口,程序中就是控制電平高低變化
ID:243863 發表于 2017-10-29 11:18 | 只看該作者
后面的數字代表總接口后的第幾個接口
ID:244102 發表于 2017-10-30 10:00 | 只看該作者
這是管腳列組, 51是八位一組,內部來說,他們是屬于一個寄存器
ID:8655 發表于 2017-10-30 11:54 | 只看該作者
找找基礎知識看看吧
ID:244152 發表于 2017-10-30 11:58 | 只看該作者
ID:244394 發表于 2017-10-30 22:31 | 只看該作者
定義接口  看看郭天祥的讀書
ID:121495 發表于 2017-10-31 00:25 | 只看該作者
就是P1i/o口的第六位和P2i/o口的第七位.
ID:244427 發表于 2017-10-31 01:01 來自觸屏版 | 只看該作者
這是單片機的一個端口,P1^6是P1.6的意思,同理
ID:242752 發表于 2017-10-31 10:26 | 只看該作者
P1端口的第6位,P2端口的第7位
ID:244549 發表于 2017-10-31 14:45 | 只看該作者
P1^6,P2^7是單片機的IO口,看你這程序應該是控制數碼管的程序。
ID:244549 發表于 2017-10-31 14:47 | 只看該作者
IO口,看這程序應該是控制數碼管的
ID:244569 發表于 2017-10-31 15:16 | 只看該作者
我去,這夠入門的哈~~~~
ID:244513 發表于 2017-10-31 15:49 | 只看該作者
引腳 在頭文件定義里面有
ID:244593 發表于 2017-10-31 15:57 | 只看該作者
就是P16和P27兩個端口啊
ID:34013 發表于 2017-10-31 16:04 來自觸屏版 | 只看該作者
p1p2好比第一組第二組,p13就是第一組中的第四個人
ID:244611 發表于 2017-10-31 16:39 | 只看該作者
數碼管的段選信號和位選信號,位選中數碼管顯示6位,段碼顯示1.LED燈和數碼管位是相連
