樓主: 天心易老
單片機編程中P1,P2,怎么是什么意思
ID:244665 發表于 2017-10-31 18:52 | 只看該作者
就是對p0 p1端口賦值   8位的
ID:244678 發表于 2017-10-31 19:33 | 只看該作者
簡單的說就是輸出的口,P2就是一次性對P2.0-P2.7進行定義
ID:244683 發表于 2017-10-31 20:02 | 只看該作者
P1^6和P1^7表示接的是P1端口里的第六個和第七個引腳
ID:244682 發表于 2017-10-31 20:04 | 只看該作者
P1^6,P2^7分別代表的是單片機io口第一組第劉個端口和第二組第七個端口,其本身已經被廠家定義過的,這樣再次定義只是更方便我們使用罷了;至于你后面那個那句話的意思我有點不明確,有方便給一下相關部分的電路圖嗎
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:242902 發表于 2017-10-31 21:08 | 只看該作者
P1端口的第6位,P2端口的第7位
ID:244775 發表于 2017-10-31 22:56 | 只看該作者
P1端口的第6位,P2端口的第7位
ID:244796 發表于 2017-11-1 00:18 | 只看該作者
因為顯示數字的程序中,段選和位選都是由P0控制,所以必須要區分開來,什么時候用,所以就有了P1^6,P2^7的存在,當P2^7打開時是選位置,當P1^6打開時是顯示數字,因為你位選時是0Xc0,二進制是1100_0000,這里應該是低電平有效,所以有6個1
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:244918 發表于 2017-11-1 13:48 | 只看該作者
這是單片機里的I/O口
ID:244913 發表于 2017-11-1 14:07 | 只看該作者
單片機的I/O口
ID:244939 發表于 2017-11-1 14:34 | 只看該作者
管腳。p1大的第6個管腳
ID:244944 發表于 2017-11-1 14:55 | 只看該作者
表示單片機的I/O口中的1.6和2.7管腳
ID:244985 發表于 2017-11-1 16:39 | 只看該作者
單片機的端口,在原理圖上都有對應的標注,有1.6和2.7的
ID:245006 發表于 2017-11-1 17:59 | 只看該作者
就是引腳呀,P1端口的第6位,P2端口的第7位
ID:245009 發表于 2017-11-1 18:10 | 只看該作者
引腳哪里?
ID:245095 發表于 2017-11-1 21:53 | 只看該作者
單片機IO端口,P1.6是P1第6位,P2.7是P2第7位
ID:245095 發表于 2017-11-1 21:54 | 只看該作者
單片機IO端口,P1端口的第6位,P2端口的第7位
ID:245116 發表于 2017-11-1 22:38 | 只看該作者
P1端口的第6位,P2端口的第7位
ID:245191 發表于 2017-11-2 10:20 | 只看該作者
建議可以學習郭天祥的51單片機
ID:239030 發表于 2017-11-2 11:14 | 只看該作者
先定義P1口的第七個口和P2口的第八口,然后才能使用
ID:245241 發表于 2017-11-2 11:14 | 只看該作者
應該了解一下單片機的I/O口以及排列順序跟規律,你就知道怎么回事了。這兩個是位定義,定義了兩個引腳,分別對應兩個I/O口
ID:244605 發表于 2017-11-2 11:23 | 只看該作者
P1端口的第6位,P2端口的第7位
ID:245256 發表于 2017-11-2 11:36 | 只看該作者
這是單片機的I/O口,P1 6口和P1 7口
ID:245256 發表于 2017-11-2 11:38 | 只看該作者
P1端口的第6位,P2端口的第7位
ID:245261 發表于 2017-11-2 11:46 | 只看該作者
51單片機有P0 P1 P2 P3  4類串口,每類有0.1.2.3.4.5.6.7共8個口
ID:245269 發表于 2017-11-2 12:25 | 只看該作者
定義引腳
ID:245279 發表于 2017-11-2 12:57 | 只看該作者
單片機IO口的管腳
ID:245314 發表于 2017-11-2 14:27 | 只看該作者
建議先看看單片機參考書
ID:243394 發表于 2017-11-2 15:33 | 只看該作者
P1端口的第6位,P2端口的第7位
ID:245352 發表于 2017-11-2 16:23 | 只看該作者
P1端口的第6位,P2端口的第7位
ID:245375 發表于 2017-11-2 16:42 | 只看該作者
P1端口的第6個口,P2端口的第7個口
ID:245349 發表于 2017-11-2 17:08 | 只看該作者
這些是51單片機對標準C語言的擴展。sbit dula=P1^6,表示定義一個位變量,對應單片機P1口寄存器中對應的D6位,其他類推。
ID:245587 發表于 2017-11-3 10:17 | 只看該作者
P1^6指P1端口從零開始數第六個引腳,即單片機圖標記的P1.6;同理P2^7。
ID:245587 發表于 2017-11-3 10:21 | 只看該作者
P1^6指P1端口從零開始數第6位,即單片機引腳圖上的P1.6;同理可知P2^7
ID:245587 發表于 2017-11-3 10:33 | 只看該作者
P1^6指P1端口從零開始數第6位,即單片機引腳圖P1.6;同理可知P2^7
ID:244971 發表于 2017-11-3 15:57 | 只看該作者
p=port=輸出入阜=集合端口
p^3=該集合端口第3小端口或稱第3i/o口(管腳),
ID:245740 發表于 2017-11-3 16:21 | 只看該作者
P2,P3是輸入輸出接口,^6  ^7是其管腳
ID:245740 發表于 2017-11-3 16:24 | 只看該作者
P1 P2是輸入輸出接口,P1^6是P1接口的管腳,P2^7也是
ID:245740 發表于 2017-11-3 16:25 | 只看該作者
P0,1,2,3是輸入輸出接口,^6 7是其管腳
ID:245747 發表于 2017-11-3 16:28 | 只看該作者
P 就是GPIO
6 就是PIN6
ID:245154 發表于 2017-11-3 22:58 | 只看該作者
P1,P2就是一個并口,每個并口有8位
