樓主: 曉峰殘月
單片機怎么導入程序啊
ID:260076 發表于 2017-12-11 17:37 | 只看該作者
如果是用proteus的話,先打開圖,然后點開主芯片,找到輸入文件的一個欄,然后找到.hex,打開它再點確定即可
ID:260076 發表于 2017-12-11 17:39 | 只看該作者
如果使用proteus的話,找到主芯片雙擊打開,在彈出的窗口處找到一欄能導入文件的地方,導入.hex文件即可
ID:260626 發表于 2017-12-12 14:24 | 只看該作者
如果是軟件上的導入就在protues的仿真圖里 鼠標先右擊再左擊單片機,然后再在彈出的窗口中找到用keil編譯的.hex文件就可以了 。 硬件的話要去淘寶買一個單片機下載程序的板子和USB轉TTL的冷啟編程器,然后下一個stc-isp軟件,一般下載軟件的頁面有使用方法。有時候電腦不能識別冷啟編程器,用驅動精靈下個驅動就可以了
ID:259899 發表于 2017-12-12 21:59 | 只看該作者
用KEIL編寫,再用燒錄軟件燒進去就可以了
ID:260906 發表于 2017-12-12 23:19 | 只看該作者
去五一自學網,有現成的視屏
ID:259876 發表于 2017-12-13 00:08 | 只看該作者
有個軟件stc-isp-15xx-v6.86D可以燒錄
ID:261043 發表于 2017-12-13 13:08 | 只看該作者
買一個燒錄器應該就可以了
ID:261052 發表于 2017-12-13 13:31 | 只看該作者
帶ISP功能的單片機直接通過串口下載,沒有的用專門的燒寫器燒寫
ID:261052 發表于 2017-12-13 13:34 | 只看該作者
帶ISP功能的直接用串口燒錄
ID:248607 發表于 2017-12-13 13:58 | 只看該作者
用串口線連接,然后導入進去
ID:261071 發表于 2017-12-13 14:14 | 只看該作者
右擊鼠標就會出現文件夾然后選中添加就可
ID:261168 發表于 2017-12-13 18:55 | 只看該作者
得要有燒錄軟件和USB驅動。
ID:260769 發表于 2017-12-13 19:39 | 只看該作者
1,用keil生成.hex文件,在isis中右擊at89c51,再左擊,出現相應元件的屬性對話框“Program File”一項中選擇要加入的.hex文件。
ID:261207 發表于 2017-12-13 19:54 | 只看該作者
編譯之后用下載器下載啊
ID:261246 發表于 2017-12-13 20:39 | 只看該作者
用下載器,USB接口就可以。
ID:239977 發表于 2017-12-13 20:43 | 只看該作者
在keil中編寫好程序,然后編譯,生成.hex文件,然后使用stc-isp-15xx-v6.85H,這個燒錄軟件,將.hex文件下載到51單片機中。下載的時候使用一個USB——CH340模塊,將它的讀寫端口和51單片機的讀寫端口交叉對接,就可以導入程序了                      。
ID:261261 發表于 2017-12-13 20:48 | 只看該作者
看你用的什么開發板,如果用普中的話 需要去下載一下普中的串口助手 吧你的程序弄成 HEX文件 用普中導入到單片機中
ID:261272 發表于 2017-12-13 21:06 | 只看該作者
拿progisp導入啊  生成hex文件
ID:155644 發表于 2017-12-13 21:15 | 只看該作者
在keil中編寫好程序,然后編譯,生成.hex文件,然后使用stc-isp-15xx-v6.85H,這個燒錄軟件,將.hex文件下載到51單片機中。下載的時候使用一個USB——CH340模塊,將它的讀寫端口和51單片機的讀寫端口交叉對接,就可以導入程序了。
ID:261251 發表于 2017-12-13 21:28 | 只看該作者
用kei寫好程序后找到outputl點擊生成hex文件,然后就可以用stc等燒入軟件燒入了
ID:236405 發表于 2017-12-14 11:37 | 只看該作者
你指的是燒錄程序到開發板中還是將已有的單片機程序用開發軟件打開?
前者的話通過開發軟件如stvd,iar,keil等編譯程序通過后,通過燒錄器(如J-LINK,ST-LINK等)DownLoad到開發板中.
后者的話找到一個啟動文件,用kei打開的是.hex后綴的,其它軟件的啟動文件后綴各不相同,找到了用對應的開發軟件打開就可以修改程序,進行開發了.l
ID:261475 發表于 2017-12-14 12:33 | 只看該作者
要燒寫進去,首先要下載燒寫器,還要在keil中生成HEX文件,再將文件下進去
ID:261475 發表于 2017-12-14 12:34 | 只看該作者
要下載燒寫器,然后生成HEX文件,連接后選好端口,下載進去
ID:260428 發表于 2017-12-14 12:46 | 只看該作者
贊一個
ID:261488 發表于 2017-12-14 13:06 | 只看該作者
用stc-isp燒錄程序
ID:122146 發表于 2017-12-14 13:37 | 只看該作者
什么型號的單片機?單片機都有自己的燒錄程序的。51常用的就是stc-isp.
ID:261289 發表于 2017-12-14 13:51 | 只看該作者
慢慢來
ID:261512 發表于 2017-12-14 14:07 | 只看該作者
ID:261545 發表于 2017-12-14 15:00 | 只看該作者
用仿真器
ID:261552 發表于 2017-12-14 15:13 | 只看該作者
用編程器燒錄即可
ID:261576 發表于 2017-12-14 16:05 | 只看該作者
有一個燒錄程序的模塊和軟件
ID:258226 發表于 2017-12-14 16:51 | 只看該作者
問的不具體啊,一般就是硬件上CH340轉一下,一頭連電腦usb,一頭芯片swd,如果是開發板一般都做好了的,直接按說明做
ID:260785 發表于 2017-12-14 17:06 | 只看該作者
在keil中編寫好程序,然后編譯,生成.hex文件,在proteus中直接點擊燒錄芯片裝載程序就可以執行了
ID:261645 發表于 2017-12-14 17:28 來自觸屏版 | 只看該作者
先看看書或者視頻教程再來問比較好 回復
ID:261639 發表于 2017-12-14 17:29 | 只看該作者
首先你要有個燒錄工具吧,
ID:261731 發表于 2017-12-14 20:36 | 只看該作者
keil里面編譯程序,編譯成功生成.hex文件,用燒錄軟件將生成的.hex文件燒進單片機,網上有很多教程可以參考,可以看看譚浩強的單片機教程
ID:261707 發表于 2017-12-14 20:58 | 只看該作者
可以去搜索flymcu這個東西可以 簡單易操作
ID:261765 發表于 2017-12-14 21:39 | 只看該作者
用keil制作完用isp刷寫
ID:261765 發表于 2017-12-14 21:41 | 只看該作者
用keil寫hex后isp導入
ID:261759 發表于 2017-12-14 21:59 | 只看該作者
具體平臺,具體操作
