樓主: 曉峰殘月
單片機怎么導入程序啊
ID:243060 發表于 2017-10-26 10:52 | 只看該作者
先要編譯,沒有錯誤就會生成一個“XXX.hex"的文件,這個文件就可以用燒錄軟件下載到單片機ROM
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:242721 發表于 2017-10-26 11:34 | 只看該作者
用keil生成單片機可以識別的HEX機器語言  然后用這個品牌的單片機的燒錄工具燒進去一個軟件工具 一個硬件工具
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:243075 發表于 2017-10-26 11:39 | 只看該作者
什么單片機呢?需要用燒錄工具去燒錄的。
ID:241971 發表于 2017-10-26 12:43 | 只看該作者
每種單片機都有自己的下載方式,51用串口等等,查一下吧
ID:243094 發表于 2017-10-26 12:44 | 只看該作者
要有下載器還有電腦軟件配套寫入
ID:234132 發表于 2017-10-26 13:04 | 只看該作者
首先得知道你用的什么單片機,不同的單片機下載方法不太一樣,一班都是ISP利用串口下載
ID:243146 發表于 2017-10-26 15:36 | 只看該作者
一般是用的ISP
ID:198404 發表于 2017-10-26 15:44 | 只看該作者
生成hex文件  在導入ISIS就可以了
ID:207117 發表于 2017-10-26 17:11 | 只看該作者
先把keil保存為hex可執行文件,然后用stc-isp-v6058a 燒進芯片,程序正確的話就可以運行了,燒的時候注意端口對應就行。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:201690 發表于 2017-10-26 17:51 | 只看該作者
先用keil編寫代碼生成hex,通過燒錄軟件(如 stc-icp等)燒錄
ID:243224 發表于 2017-10-26 19:32 | 只看該作者
先用keil軟件編寫程序,然后再用燒錄軟件導入程序即可
ID:243226 發表于 2017-10-26 20:18 | 只看該作者
STC-ISP
ID:243226 發表于 2017-10-26 20:28 | 只看該作者
STC-ISP 選擇需要燒寫的.hex文件,點擊下載即可
ID:243240 發表于 2017-10-26 20:28 | 只看該作者
需要各類編譯器,連接電腦與單片機,先學理論再上手吧,不然很多問題會降低興趣的
ID:243260 發表于 2017-10-26 21:29 | 只看該作者
用keil
ID:243394 發表于 2017-10-27 11:54 | 只看該作者
一般都是燒錄器,將hex程序燒錄到芯片中
ID:243400 發表于 2017-10-27 12:24 | 只看該作者
比如你是用keil軟件編寫的程序那么你就要先生成hex文件,然后把下載線與電腦連接,打開燒寫軟件把hex文件下載到單片機中
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:228189 發表于 2017-10-27 13:23 | 只看該作者
通過STC ISP軟件將HEX文件下載進去
ID:242454 發表于 2017-10-27 13:36 | 只看該作者
你電腦上沒開發環境嗎?用KEIL先把程序編譯了,然后用相應的串口線或者是仿真器把程序燒到單片機里就可以了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:243412 發表于 2017-10-27 13:45 | 只看該作者
可以去圖書館借一本書哦,實際操作的話需要把代碼生成hex文件,
ID:243426 發表于 2017-10-27 14:15 | 只看該作者
keil,keil
ID:243435 發表于 2017-10-27 15:09 | 只看該作者
在keilc51中將程序編譯,生成hex文件,然后寫入程序即可
ID:243680 發表于 2017-10-28 14:20 | 只看該作者
51單片機一般都是用stcisp直接燒錄,百度一下就有,stm32的話可以用flymuc像51一樣燒hex文件,也可以用jlink直接燒錄,更快更方便
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:241519 發表于 2017-10-28 19:25 | 只看該作者
在原理圖那里,雙擊 單片機    在program flie  那里   點擊后面的文件夾圖標  找到你得hex文件 點擊確認 就可以了
ID:243791 發表于 2017-10-28 22:34 | 只看該作者
我一般用keilc的
ID:242072 發表于 2017-10-28 23:15 | 只看該作者
要下載一個軟件程序,例如keil 或者IAR 等
ID:243806 發表于 2017-10-28 23:56 來自觸屏版 | 只看該作者
生成hex文件,在通過stc下載程序就可以了
ID:242454 發表于 2017-10-30 09:52 | 只看該作者
首先你得找個開發環境,我一直用KEIL,然后看你單片機的對應型號了。再決定用什么燒錄程序
ID:243413 發表于 2017-10-30 12:18 | 只看該作者
你指的是哪一個步驟?已經生成了hex文件?  如果是一有了hex文件,往單片機里面燒寫,各種單片機的燒寫方式不盡相同。stc的有最小系統加串口電路即可。其他的品牌的有的可以isp燒寫,有的需要編程器。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:244170 發表于 2017-10-30 13:11 | 只看該作者
KEIL 生成hex文件,proteus雙擊芯片導入
ID:244178 發表于 2017-10-30 13:36 | 只看該作者
下載器下載
ID:244683 發表于 2017-10-31 20:11 | 只看該作者
需要用一個軟件,編好程序后用   (stc-isp-15xx-v6.86C)這個軟件寫入單片機
ID:244715 發表于 2017-10-31 20:56 | 只看該作者
有專用的燒寫器的
ID:244762 發表于 2017-10-31 22:53 | 只看該作者
這個根據具體的開發平臺確定,一般是通過jtag接口進行程序的調試與燒錄。我們在電腦連接usb電纜,其實是通過轉換器轉換為jtag接口。具體平臺都有對應的操作方法,可以翻看平臺的數據手冊。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:248171 發表于 2017-11-10 20:44 | 只看該作者
用keil寫完之后生成hex文件,再用燒錄軟件燒進去
ID:248281 發表于 2017-11-11 10:39 | 只看該作者
有專門的軟件,可以嘗試Keil uVision4這個軟件
ID:248313 發表于 2017-11-11 12:01 | 只看該作者
要看單片機類型
ID:226965 發表于 2017-11-11 12:24 | 只看該作者
用keil軟件就可以了
ID:240626 發表于 2017-11-11 13:01 | 只看該作者
先在keil里編寫好程序,生成hex文件,下到開發板的話用stcisp,下到其他東西的話用usb燒錄器,燒錄的時候注意單片機型號一定要選對,再選上hex文件
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:248329 發表于 2017-11-11 13:36 | 只看該作者
用STC-ISP-V6.82E這個軟件
