只需一步,快速開(kāi)始
樓主: 收起左側(cè)
單片機(jī)怎么導(dǎo)入程序啊
ID:257039 發(fā)表于 2017-12-4 08:50 | 只看該作者
用燒錄軟件
ID:257047 發(fā)表于 2017-12-4 09:09 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
ISP用USB線連接下載程序
ID:257045 發(fā)表于 2017-12-4 09:13 | 只看該作者
需要從Keil或其它編譯器生成Hex、bin等文件,然后使用Jlink、燒錄器等寫(xiě)入芯片。如有需要可以下載或是向同行索取一些操作步驟。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:257406 發(fā)表于 2017-12-4 22:48 | 只看該作者
單片機(jī)和電腦的連接有很多種:單片機(jī)上有通訊接口,引出來(lái)就是幾根線了。電腦機(jī)箱也很多通訊接口,串口、并行口、USB口。將單片機(jī)的通訊接口和電腦的通訊接口連接起來(lái),不同的接口形式用不同的接口線,還需要軟件和硬件的相關(guān)支持。舉個(gè)例子:某單片機(jī)是JTAG接口的與電腦的USB口連接就需要:USB接口的編程器、14針JTAG接口形式的引線(長(zhǎng)度一般不能很長(zhǎng)了),然后就是接到事先做好的與單片機(jī)JTAG引腳連接好的接口上就行了
ID:257492 發(fā)表于 2017-12-5 00:12 | 只看該作者
將程序在編譯生成.hex文件,然后通過(guò)燒錄軟件燒入單片機(jī)就可以了
ID:257536 發(fā)表于 2017-12-5 09:14 | 只看該作者
什么單片機(jī)
ID:257581 發(fā)表于 2017-12-5 10:46 | 只看該作者
首先得看你用的是哪款單片機(jī),不同的單片機(jī)的編譯軟件和下載方式都可能不同,如簡(jiǎn)單的51單片機(jī),使用KEIL編程,下載程序一般用ISP下載,這個(gè)在百度上很容易查到,其他ARM芯片如STM32可以用KEIL直接下載,也可使用專(zhuān)門(mén)的上位機(jī)下載。就簡(jiǎn)單描述這么多,希望對(duì)你有點(diǎn)幫助吧
ID:257583 發(fā)表于 2017-12-5 10:52 | 只看該作者
在Keil中寫(xiě)好代碼,然后生成hex文件,在proteus的單片機(jī)仿真中雙擊單片機(jī)在program file選中生成的hex文件。
ID:257595 發(fā)表于 2017-12-5 11:15 | 只看該作者
找一塊開(kāi)發(fā)板導(dǎo)入就可以了
ID:257603 發(fā)表于 2017-12-5 11:27 | 只看該作者
#在這里快速回復(fù)#用pl2303usb轉(zhuǎn)串口,下載安裝好pl2303驅(qū)動(dòng),注意電腦系統(tǒng)的位數(shù),pl2303正負(fù)極與單片機(jī)對(duì)應(yīng)相連,TXD與RXD相連,RXD與TXD相連,用ISP工具,設(shè)置好hex文件,端口號(hào),波特率,先拔掉電源,點(diǎn)下載程序,待電腦提示上電,插上電源,等待下載成功
ID:257614 發(fā)表于 2017-12-5 11:43 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
在keil中編寫(xiě)好程序,然后編譯,生成.hex文件,然后使用stc-isp-15xx-v6.85H,這個(gè)燒錄軟件,將.hex文件下載到51單片機(jī)中。下載的時(shí)候使用一個(gè)USB——CH340模塊,將它的讀寫(xiě)端口和51單片機(jī)的讀寫(xiě)端口交叉對(duì)接,就可以導(dǎo)入程序了。
ID:255091 發(fā)表于 2017-12-5 12:39 | 只看該作者
要用keil生成HEX文件,然后用STC_ISP_V480軟件燒錄到單片機(jī)中
ID:257555 發(fā)表于 2017-12-5 13:18 | 只看該作者
用keil 將.c文件生成.hex文件,點(diǎn)擊仿真圖 把.hex文件放進(jìn)去就可以運(yùn)行了
ID:257790 發(fā)表于 2017-12-5 17:48 | 只看該作者
在電腦軟件寫(xiě)入
ID:257823 發(fā)表于 2017-12-5 18:53 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
377489961 發(fā)表于 2017-10-18 13:13
下載stc燒錄軟件,用串口將hex程序燒進(jìn)開(kāi)發(fā)板單片機(jī)就行了
用flymcu軟件,連接串口,找到hex文件寫(xiě)入。
ID:76155 發(fā)表于 2017-12-5 20:22 | 只看該作者
使用st-link或jtag下載進(jìn)去
ID:256820 發(fā)表于 2017-12-5 21:22 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
在keil中編程  然后導(dǎo)出hex文件  最后打開(kāi)單片機(jī)例如proteus添加上你的hex文件就可以了
ID:253022 發(fā)表于 2017-12-5 21:54 | 只看該作者
下載keil,生成hex文件
ID:257829 發(fā)表于 2017-12-5 22:11 | 只看該作者
生成hxe文件,然后燒錄進(jìn)去
ID:257971 發(fā)表于 2017-12-5 22:45 | 只看該作者
轉(zhuǎn)成hex格式文件
ID:257840 發(fā)表于 2017-12-6 17:13 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
直接燒錄就可以了
ID:258292 發(fā)表于 2017-12-6 18:23 | 只看該作者
ID:258136 發(fā)表于 2017-12-6 18:29 | 只看該作者
Arduino的話百度下載Arduino1.56版本,很簡(jiǎn)單都是一鍵式操作。普通單片機(jī)的話一般廠商都會(huì)有燒寫(xiě)軟件,你在網(wǎng)上找找。
ID:258455 發(fā)表于 2017-12-7 01:42 | 只看該作者
用keil生成hex文件,再用stc燒錄軟件下載進(jìn)單片機(jī),若一直顯示在檢測(cè),拔掉gnd再插上就好了
ID:258770 發(fā)表于 2017-12-7 19:14 | 只看該作者
用KEIL編寫(xiě)并生成HEX文件,,STC單片機(jī)的話用ISP軟件下載即可,百度上有軟件的
ID:258880 發(fā)表于 2017-12-7 23:30 | 只看該作者
看用什么單片機(jī),有些有專(zhuān)用燒程序軟件,比如silicon,大部分用keil就好
ID:258905 發(fā)表于 2017-12-8 08:07 | 只看該作者
下載keil和stc-isp
ID:258946 發(fā)表于 2017-12-8 09:40 | 只看該作者
下載keilc51軟件,選擇對(duì)應(yīng)芯片,就可以導(dǎo)入了
ID:259020 發(fā)表于 2017-12-8 12:32 | 只看該作者
編譯生成.hex文件,然后燒寫(xiě)進(jìn)單片機(jī)
ID:252863 發(fā)表于 2017-12-9 13:06 | 只看該作者
網(wǎng)上有很多下載的軟件,就是選擇好hex文件、選擇com口,波特率,點(diǎn)擊燒錄程序就可以了
ID:239239 發(fā)表于 2017-12-9 15:49 | 只看該作者
51的話就用stc-ISP軟件下載
ID:259481 發(fā)表于 2017-12-9 16:46 | 只看該作者
一般用jlink swd 下載程序 還可以仿真
用下載器下載
ID:260159 發(fā)表于 2017-12-11 14:20 | 只看該作者
我去,這個(gè)也有人問(wèn)啊
ID:260209 發(fā)表于 2017-12-11 15:34 | 只看該作者
下載stc-isp-v6058a   在安裝上驅(qū)動(dòng)就可以了
ID:257664 發(fā)表于 2017-12-11 15:43 | 只看該作者
在kail里可以 生成hex文件,將hex文件導(dǎo)入到單片機(jī)中
ID:105624 發(fā)表于 2017-12-11 16:13 | 只看該作者
在KEIL里設(shè)置一下生成HEX文件,然后用ISP軟件燒錄進(jìn)去就可以了,我用的是這個(gè)軟件
ID:260248 發(fā)表于 2017-12-11 16:46 | 只看該作者
用pz-isp燒錄工具,然后就可以燒進(jìn)去了
ID:260248 發(fā)表于 2017-12-11 16:47 | 只看該作者
雙擊Proteus仿真的單片機(jī),之后就在彈出的編輯原件里面找到program file ,之后點(diǎn)擊找到你做好的單片機(jī)能讀取的文件(后綴是.hex)添加進(jìn)來(lái)之后按確定就好了。
ID:260263 發(fā)表于 2017-12-11 16:52 | 只看該作者
kill c 生成.hex文件
