查看: 7080|回復(fù): 0
單片機的串行口調(diào)試 電路圖與源碼
ID:230076 發(fā)表于 2017-8-30 15:36 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機有一個全雙工的串行通訊口,所以單片機和電腦之間可以方便地進(jìn)行串口通訊。進(jìn)行串行通訊時要滿足一定的條件,比如電腦的串口是RS232電平的,而單片機的串口是TTL電平的,兩者之間必須有一個電平轉(zhuǎn)換電路,我們采用了專用芯片MAX232進(jìn)行轉(zhuǎn)換,雖然也可以用幾個三極管進(jìn)行模擬轉(zhuǎn)換,但是還是用專用芯片更簡單可靠。我們采用了三線制連接串口,也就是說和電腦的9針串口只連接其中的3根線:第5腳的GND、第2腳的RXD、第3腳的TXD。這是最簡單的連接方法,但是對我們來說已經(jīng)足夠使用了,電路如下圖所示,MAX232的第10腳和單片機的11腳連接,第9腳和單片機的10腳連接,第15腳和單片機的20腳連接。
完整的word式文檔51黑下載地址(共11頁):
C51單片機和電腦串口通信電路圖與源碼.rar (91.05 KB, 下載次數(shù): 25)
