查看: 2314|回復: 1
請問12864網(wǎng)上看的畫點代碼有問題,高八位寫啥,低八位也就寫啥。是不是型號問題
ID:220385 發(fā)表于 2017-7-17 19:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:202713 發(fā)表于 2017-7-18 00:11 | 只看該作者
這個程序也是借用人家的,已經(jīng)運行過了
//************************打點函數(shù)參數(shù):color=1:該點填充1,顯示;color=0:該點填充0,不顯示************************//
void Fill_Point(uchar x,uchar y, uchar color)
        uchar x_Dyte,x_byte;                                //定義列地址的字節(jié)位及在字節(jié)中的哪一位
        uchar        y_Dyte,y_byte;                                //上下兩個屏(0,1),行地址(0~31)
        uchar        GDRAM_hbit,GDRAM_lbit;
        write_cmd(0x36);                                        //擴展指令集
        //---XY坐標互換,即普通的X,Y坐標---
        x_Dyte=x/16;                                                //計算在16個字節(jié)中的哪一個
        x_byte=x&0x0f;                                                //計算在該字節(jié)中的哪一位
        y_Dyte=y/32;                                                //0為上半屏,1為下半屏
        y_byte=y&0x1f;                                                //計算在0~31中的哪一行
        write_cmd(0x80+y_byte);                                //設定行地址(y坐標),即垂直坐標
        write_cmd(0x80+x_Dyte+8*y_Dyte);        //設定列地址(x坐標),并通過8*y_Dyte選定上下,水平地址
        ReadData();                                                        //預讀取數(shù)據(jù)
        GDRAM_hbit=ReadData();                                //讀取當前顯示高八位數(shù)據(jù)
        GDRAM_lbit=ReadData();                                //讀取當前顯示第八位數(shù)據(jù)
        delay_1ms(1);
        write_cmd(0x80+x_Dyte+8*y_Dyte);        //設定列地址(x坐標),并通過8*y_Dyte選定上下,即水平地址
        delay_1ms(1);
        if(x_byte<8)                                                //判斷其在高八位還是低八位
                if(color==1)
                        write_dat(GDRAM_hbit|(0x01<<(7-x_byte)));//置位GDRAM高八位數(shù)據(jù)中相應的
                        write_dat(GDRAM_hbit&(~(0x01<<(7-x_byte))));//清除GDRAM區(qū)高八位數(shù)據(jù)中相應的點
                write_dat(GDRAM_lbit);//顯示GDRAM區(qū)低八位數(shù)據(jù)
                write_dat(GDRAM_hbit);
                if(color==1)
                write_dat(GDRAM_lbit|(0x01<<(15-x_byte)));//置位GDRAM區(qū)高八位數(shù)據(jù)中相應的點
                write_dat(GDRAM_lbit&(~(0x01<<(15-x_byte))));//清除GDRAM區(qū)高八位數(shù)據(jù)中相應的點
        write_cmd(0x30);//恢復到基本指令集
