查看: 4412|回復: 7
液晶12864串口的畫任意像素點的問題
ID:434807 發表于 2018-12-8 09:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
          近期想做個俄羅斯方塊玩一玩,現有的材料有12864,普中科技的開發板(沒有鎖存器),芯片12C5A60S2,
看了許多前輩寫的貪吃蛇、俄羅斯都是用并口寫的,但是我只有串口的12864,所以想寫一個串口的玩,也許有人會說串口發送數據比并口慢,但是我覺著
12C5A60S2芯片還是夠強大,反應速度可以接受。
我查了很多資料,說串口的時候不支持讀數據,導致寫任意一個點的程序有點復雜,網上說建一個顯存,但不知道是什么具體意思。經過幾天的摸索,我發現每次畫一個點之后,橫向在這個點旁,無法畫點。還有就是那種在上邊顯示一個圓,傾斜直線,等,用串口來寫,各位有什么建議或者是想法嗎?
  提煉一下問題:
1.12864串口如何打點,任意打點, 連續打點,總之就是給坐標按坐標打點的想法;
2.12864串口自己建一個顯存是什么意思,怎么建的;
3.12864串口畫圓,畫傾斜直線這種是怎么辦到的;
歡迎大家前來討論,謝謝!
ID:123289 發表于 2018-12-8 13:18 | 顯示全部樓層
簡單:
1、顯示屏每次最低的數據操作是一個字節,即8個水平的點,不可以一個點一個點的操作。
2、你要顯示的是一個點,只有一個辦法:事先必須知道其余7個點的當前數據,將它們與你要顯示的1個點拼在一起,形成一個字節,再送到屏上去。這樣才能保證:你只改變了一個點的數據,而其余7個點不變。
3、“事先知道其余7個點的當前數據”方式,有兩種:一種是讀屏,取得8個點的數據;另一種是,建立一個顯示緩沖區,區的大小是1024個字節,每個字節對應8個顯示點,這樣可以對應1024*8=128*64。顯示屏只從緩沖區取數據顯示。由于緩沖區中的數據是你寫入的,你當然就知道屏上任意一個點的數據了。
參與人數 1黑幣 +12 收起 理由
謝小康4 + 12 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2018-12-9 10:46 | 顯示全部樓層
所謂緩沖區,在這里就是1024個字節的RAM就可以了。
例如:你可以用1000H-13FFH這個區域做緩沖區。
將1000H是的數據固定送至屏的最上最左8個點;
將1001H是的數據固定送至屏的最上次左8個點;
將13FFH是的數據固定送至屏的最下最右8個點。
這需要資料嗎?要改顯示的內容,就修改1000H-13FFH中對應的數據,再記住將修改過的數據對應送到屏上去刷新一下屏,不就可以了,有何難的呢?
參與人數 1黑幣 +12 收起 理由
謝小康4 + 12 回帖助人的獎勵!
ID:434807 發表于 2018-12-9 08:56 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2018-12-8 13:18
簡單:
2、你要顯 ...
請教一下如何在12864上修改一個1024字節的緩沖區?推薦點資料也行,網上相關的介紹比較少,謝謝
ID:434807 發表于 2018-12-9 21:29 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2018-12-9 10:46
將1000 ...
請原諒我的愚鈍,還想再次請教一下如何在屏幕的一塊區域對應一塊內存的區域?我今天看了很多12864的資料也沒有找到相關的,可以請您說詳細點嗎?
我自己的想法是定義一個8*64字節的數組,對應一行8*16個像素點以及縱向64個像素點的數據,每次在數組內畫圖,在把數組更新進去。但是這是理論層面上的,并不知道實際如何操做,去寫這個顯示緩沖區。
關于 如何將把數據給到相應的地址然后存起來?
ID:434807 發表于 2018-12-12 09:22 | 顯示全部樓層
https://wenku.baidu.com/view/2dbf0852a45177232f60a2ca.html分享網址嘍,如何畫點已解決,其實不存在的沒有這么難,主要是看自己有沒有耐性去找資料。
ID:434807 發表于 2018-12-12 09:24 | 顯示全部樓層
void drawpoint(uchar x,uchar y)
  uchar row,column,offset;
        row=x;
        column=((y-1)/8)+1;
        if(y%8!=0)
        offset=y%8-1;
        offset=7;
        table[4*(x-1)-1+column]|=0x80>>(offset);
至于table嘛,就是一個所謂的顯示緩沖區。
ID:314566 發表于 2019-3-27 17:13 | 顯示全部樓層
最近也在研究LCD12864,用的是ST7920驅動,串行方式。不知lz有沒有實用的資料或者例程推薦一下。目前手上只有官方的datasheet
