查看: 4881|回復: 2
C語言指針詳解 解釋得很詳細的pdf電子書(12頁)
ID:210415 發(fā)表于 2017-6-12 15:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
指針詳解
  (摘自網(wǎng)絡,版權已失。潘曉光辛苦排版整理)
指針是一個特殊的變量,它里面存儲的數(shù)值被解釋成為內(nèi)存里的一個地址。 要搞清一個指針需要搞清指針的四方面的內(nèi)容:指針的類型,指針所指向的  類型,指針的值或者叫指針所指向的內(nèi)存區(qū),還有指針本身所占據(jù)的內(nèi)存區(qū)。讓我們分別說明。
先聲明幾個指針放著做例子:
(1)int*ptr;
(2)char*ptr;
(3)int**ptr;
(4)int(*ptr)[3];
(5)int*(*ptr)[4];
指針的類型
從語法的角度看,你只要把指針聲明語句里的指針名字去掉,剩下的部分就是這個指針的類型。這是指針本身所具有的類型。讓我們看看例一中各個指針的類型:
(1)int*ptr;//指針的類型是 int*
(2)char*ptr;//指針的類型是char*
(3)int**ptr;//指針的類型是 int**
(4)int(*ptr)[3];//指針的類型是 int(*)[3]
(5)int*(*ptr)[4];//指針的類型是int*(*)[4]
怎么樣?找出指針的類型的方法是不是很簡單?
完整的C語言指針詳解pdf格式文檔51黑下載地址(共12頁):
整理-指針.pdf (254.39 KB, 下載次數(shù): 91)
相關帖子
ID:1 發(fā)表于 2017-6-12 16:15 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:384438 發(fā)表于 2019-12-9 11:54 | 顯示全部樓層
感謝分享,下了學習一下
