查看: 18911|回復: 6
單片機數碼管顯示問題(按鍵一次,數碼管加一)新人求助!
ID:209318 發表于 2017-6-8 19:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我自己剛學,想實現一個功能,功能是:三個數碼管分別顯示個十百位,按鍵按下一次,數碼管加一,就是相當于用程序編了一個計數器。
計數沒有問題,進位也沒有問題,但是現在的問題是:仿真開始后,沒有操作的時候,只有兩個數碼管亮,就是不按下按鍵的時候前兩個數碼管亮,按下按鍵后不松開,最后一個數碼管亮。我想知道我程序哪里錯了,為什么不能三個數碼管同時亮。還有就是是不是要用中斷才能保證按下按鍵的時候數碼管也是亮著的呢,或者用啥方法按下按鍵的時候三個數碼管也亮著。(中斷我還沒看)謝謝各位大神指點。
按下按鍵是的顯示
按下按鍵是的顯示
沒有按下按鍵是的顯示(無視那個3)
沒有按下按鍵是的顯示(無視那個3)
  1. #include "reg52.h"
  2. #define smg P2   //定義數碼管顯示端口
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit p1=P3^0;
  5. sbit p2=P3^1;
  6. sbit p3=P3^2;
  7. sbit p4=P3^3;
  8. sbit p5=P3^4;
  9. sbit p6=P3^5;    //定義數碼管6個片選端口
  10. sbit k1=P1^0;   //定義按鍵
  11. uint code smgduan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};  //共陰極數碼管
  12. void delay(uint i)   //延時子程序
  13.   {
  14.    while(i--) ;
  15.   }
  16. void main()
  17. {
  18. uint g=0;
  19. uint s=0;
  20. uint b=0;
  21. uint j=0;         // 定義個十,百,位。
  22.   while(1)
  23.   {
  24.      if(k1==0)              //如果按鍵按下
  25.          {
  26.             delay(100);     //削抖
  27.                 g++;         //個位加一
  28.                 if(g>9)      //判斷是否向十位進位
  29.                 {
  30.                  s++;
  31.                  g=0;
  32.                 }
  33.             delay(1000);
  34.                 if(s>9)    //判斷是否向百位進位
  35.                 {
  36.                  b++;
  37.                  s=0;
  38.                 }
  39.                 if(b>9)    //判斷是否歸零,即到達999
  40.                 {
  41.          g=0;
  42.                  s=0;
  43.                  b=0;
  44.                 }
  45.           }
  46.          while(k1==0)     //判斷按鍵是否恢復
  47.            {
  48.               j=j;        //未恢復原位則循環此程序,直到恢復原位跳出,繼續執行
  49.             }
  50.
  51.          p1=0;
  52.          p2=1;
  53.          p3=1;
  54.          p4=1;
  55.          p5=1;
  56.          p6=1;             //片選
  57.          smg=smgduan[b];   //顯示百位
  58.          delay(100);
  59.
  60.          p1=1;
  61.          p2=0;
  62.         p3=1;
  63.          p4=1;
  64.          p5=1;
  65.          p6=1;
  66.          smg=smgduan[s];    //顯示十位
  67.          delay(100);
  68.
  69.          p1=1;
  70.          p2=1;
  71.          p3=0;
  72.          p4=1;
  73.          p5=1;
  74.          p6=1;
  75.          smg=smgduan[g];   //顯示個位
  76.          delay(100);
  77.   }
  78. }
ID:206560 發表于 2017-6-9 03:55 | 顯示全部樓層
消抖動和按鍵放開有沖突。 消抖動是 先判斷按下,然后計數,放開時檢查 計數(時間),如果時間很短,認為是抖動,不予理睬,繼續等待按下。
ID:209318 發表于 2017-6-13 09:42 | 顯示全部樓層
wangminfu 發表于 2017-6-9 03:55
消抖動和按鍵放開有沖突。 消抖動是 先判斷按下,然后計數,放開時檢查 計數(時間),如果時間很短,認為 ...
謝謝,那為啥我那個明明是選擇了三個數碼管,怎么同時只能亮一個
ID:210587 發表于 2017-6-13 17:09 | 顯示全部樓層
//你的程序改起來好辛苦,從新寫了個,你試試
#include<reg52.h>
sbit k1=P1^0;
uchar bai,shi,ge;
uint code table[]=
void delay(uchar xms)//x毫秒的延時程序,你的延時程序問題太大了,while不是那么用的
        uchar i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void display()//顯示程序
        P3=0xff;//清屏
        delay(5);
        P3=0xfe;//位選
        P2=table[bai];
        delay(5);
        P3=0xff;
        delay(5);
        P3=0xfd;
        P2=table[shi];
        delay(5);P3=0xff;
        delay(5);
        P3=0xfb;
        P2=table[ge];
        delay(5);
void keyboard()//鍵盤掃描程序
        if(k1==0)
                delay(10);
                if(k1==0)
                        while(!k1);//等待按鍵釋放
                        ge++;
                        if(ge>9)
                                ge=0;
                                shi++;
                        if(shi>9)
                                shi=0;
                                bai++;
                        if(bai>9)
                                ge=0;
                                shi=0;
                                bai=0;
        bai=0;
        shi=0;
        ge=0;
                display();
                keboard();
ID:884223 發表于 2021-2-21 22:09 | 顯示全部樓層
year1987 發表于 2017-6-13 17:09
#include
蟹蟹大神,i了i了
ID:883031 發表于 2021-2-25 11:07 | 顯示全部樓層
消完抖以后還要判斷鍵是否按下。
