查看: 4235|回復: 0
大神們幫幫忙卡這了。紅外遙控按鍵按下繼電器吸合松開斷開
ID:208338 發表于 2017-6-6 11:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
同上附上程序幫忙修改
謝謝·
主程序/*********************************************************************************************/
#include <STC12C2052AD.H> //頭文件
#include "Infrared.c"
extern bit irflag;
extern unsigned char ircode[4];
extern void InitInfrared(void);
sbit dj11 = P1^7;
sbit dj12 = P1^6;
sbit dj21 = P1^5;
sbit dj22 = P1^4;
sbit LED1 = P1^3;
sbit LED2 = P1^2;
sbit LED3 = P1^1;
void delay (unsigned int a){
unsigned int i;
while( --a != 0){
  for(i = 0; i < 600; i++);
函數名:PWM初始化函數
調  用:PWM_init();
參  數:無
返回值:無
結  果:將PCA初始化為PWM模式,初始占空比為0
備  注:需要更多路PWM輸出直接插入CCAPnH和CCAPnL即可
void PWM_init (void){
CMOD=0x02; //設置PCA定時器
  CL=0x00;
  CH=0x00;
CCAPM0=0x42; //PWM0設置PCA工作方式為PWM方式(0100 0010)
  CCAP0L=0x00; //設置PWM0初始值與CCAP0H相同
  CCAP0H=0x00; // PWM0初始時為0
CCAPM1=0x42; //PWM1設置PCA工作方式為PWM方式(使用時刪除//)
CCAP1L=0x00; //設置PWM1初始值與CCAP0H相同
  CCAP1H=0x00; // PWM1初始時為0
//CCAPM2=0x42; //PWM2設置PCA工作方式為PWM方式
//CCAP2L=0x00; //設置PWM2初始值與CCAP0H相同
  //CCAP2H=0x00; // PWM2初始時為0
//CCAPM3=0x42; //PWM3設置PCA工作方式為PWM方式
//CCAP3L=0x00; //設置PWM3初始值與CCAP0H相同
  //CCAP3H=0x00; // PWM3初始時為0
  CR=1; //啟動PCA定時器
函數名:PWM0占空比設置函數
調  用:PWM0_set();
參  數:0x00~0xFF(亦可用0~255)
返回值:無
結  果:設置PWM模式占空比,為0時全部高電平,為1時全部低電平
備  注:如果需要PWM1的設置函數,只要把CCAP0L和CCAP0H中的0改為1即可
void PWM0_set (unsigned char a){
CCAP0L= a; //設置值直接寫入CCAP0L
  CCAP0H= a; //設置值直接寫入CCAP0H
void PWM1_set (unsigned char a){
CCAP1L= a; //設置值直接寫入CCAP0L
  CCAP1H= a; //設置值直接寫入CCAP0H
  void zz (void){
     dj11=0;
  dj21=0;
  dj12=1;
  dj22=1;
  void fz (void){
  dj11=1;
  dj21=1;
  dj12=0;
  dj22=0;}
  void zzw (void){
  dj11=1;
  dj22=1;
  dj12=0;
  dj21=0;}
  void yzw (void){
  dj11=0;
  dj22=0;
  dj12=1;
  dj21=1;}
  void dz (void){
  dj11=0;
  dj22=0;
  dj12=0;
  dj21=0;}
  void main(void){
  unsigned char a;
PWM_init();
    dz();
    InitInfrared();
   while (1) {
PWM0_set(a);
PWM1_set(a);
        if (irflag){  //接收到紅外數據時刷新顯示
    if(ircode[2]==0x40)zz();
    if(ircode[2]==0x44)fz();
    if(ircode[2]==0x43)dz();
    if(ircode[2]==0x0c)a=100;
    if(ircode[2]==0x18)a=80;
    if(ircode[2]==0x5e)a=60;
    if(ircode[2]==0x08)a=40;
  if(ircode[2]==0x1c)a=20;
  if(ircode[2]==0x5a)a=10;
  if(ircode[2]==0x42)a=5;
  if(ircode[2]==0x52)a=3;
       紅外接收程序
sbit IR_INPUT = P3^2;  //紅外接收引腳  38K載波
bit irflag = 0;  //紅外接收標志,收到一幀正確數據后置1
unsigned char ircode[4];  //紅外代碼接收緩沖區
void InitInfrared()
{ EA=1;
IR_INPUT = 1;
TMOD= 0XF1;
TR0 = 0;
ET0 = 0;
IT0 = 1;
EX0 = 1;
unsigned int GetHighTime()
TH0 = 0;
TL0 = 0;
TR0 = 1;
while(IR_INPUT)
  if(TH0 > 0x40)
   break;
TR0 = 0;
return(TH0 * 256 + TL0);
unsigned int GetLowTime()
TH0 = 0;
TL0 = 0;
TR0 = 1;
while(!IR_INPUT)
  if(TH0 > 0x40)
   break;
TR0 = 0;
void EXINT1_ISR() interrupt 0
unsigned char i, j;
unsigned int time;
unsigned char byt;
time = GetLowTime();
if((time <8500) || (time > 9500))//引導嗎9ms低電平
  IE0 = 0;
  return;
time = GetHighTime();
if((time<4000) || (time > 5000))  //引導嗎4.5ms高電平
  IE0 = 0;
  return;
for(i=0; i<4; i++)
  for(j=0; j<8; j++)
   if((time<360) ||(time >760))
    IE0 = 0;
    return;
   if((time>360) && (time <760)) //大約560US左右取樣 低電平”0“
    byt >>= 1;
   else if((time>1490) && (time<1890)) //大約1690US左右取樣 高電平"1"
    byt >>= 1;
    byt |= 0x80;
    IE0 = 0;
    return;
  ircode[i] = byt;}
    if(ircode[2]!=~ircode[3]) //反碼檢查
    return;
irflag = 1;
IE0 = 0;
單片機程序.rar
33.49 KB, 下載次數: 4
