查看: 10877|回復: 1
MY2490-16P語音模塊使用說明書
ID:197003 發表于 2017-5-5 17:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
語音模塊使用說明
  支持 MP3 、WAV 高品質音頻格式文件,聲音優美。
  24 位 DAC 輸出,動態范圍支持95dB,信噪比支持 85dB。
  完全支持 FAT16、FAT32文件系統,最大支持 32G TF卡和 32G 的U 盤。
  支持 UART 異步串口控制:支持播放、暫停、上下曲、音量加減、選曲播放、插播等。
  3 電阻功能選擇,5個 IO 口實現多種功能,能滿足大多數領域的應用需求。
  自帶 3W 的功放,直接外接喇叭即可完成播放;音量不夠客戶也可外接功放。
MY2490-16P內置標準UART異步串口接口,為3.3V TTL電平接口?赏ㄟ^MAX3232芯片轉換成RS232電平或者通
過 USB轉TTL模塊與PC通訊進行調試。通訊數據格式是:起始位:1位;數據位:8位;奇偶位:無;停止位:1位。
下圖有USB轉TTL模塊與MY2490-16P的連接圖,使用電腦串口調試助手,需要正確設置串口的參數,設置如下圖:
完整資料下載:
MY2490-16P語音模塊使用說明書V1.1.pdf (1.4 MB, 下載次數: 69)
ID:417898 發表于 2019-4-12 15:07 | 顯示全部樓層
有沒有這款芯片的51單片機上運行的程序?
