查看: 3044|回復: 4
一個51單片學者若干問題
ID:207363 發表于 2017-6-3 14:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、是不是所有模塊都可以用點C和點H文件來進行整理,在需要的時候調用就可以?
2、多文件時為何總出現多重公共定義的錯誤?
3、帶有返回值的函數在電子秤中去皮如何運用?
4、紅外通信模塊的遙控器端口是如何定義的?
ID:47286 發表于 2017-6-3 15:36 | 只看該作者
答 是的 但寫模塊化文件時要考慮通用性 比如某個程序是19200波特率另一個可不一定 也許是28800 初值就不是固定的 這個片子用12T 另外一個片子用1T 計時器和串口的初始化程序也不一樣
答 因為你重復定義了唄
答 先紀錄去皮前重量 再紀錄總重量 堿就是去皮重量 或者你的電子秤模塊有去皮輸出 那就參考模塊手冊
答 模塊的定義看模塊手冊 單片機用哪個端口都可以
怎么覺得你最后這倆問題那么無厘頭啊
ID:123289 發表于 2017-6-3 19:27 | 只看該作者
贊同樓上說法
ID:207363 發表于 2017-6-3 19:31 | 只看該作者
dzbj 發表于 2017-6-3 15:36
答 是的 但寫模塊化文件時 ...
非常感謝你為我解惑,但我還有些許地方不明白。
1、關于紅外通信的遙控器: 上面的每一個按鍵都是可以自己設定特定功能的吧,例如我讓遙控器上的 1 ,按下去之后在1602上顯示個1,但是,單片機怎么知道我按下的是 1 這個按鍵。
2、關于帶有返回值函數在電子秤中的運用:我原本的打算是一個函數用兩次,就像你說的,但我不會,沒辦法,只好分成兩個函數。
3、關于無線遙控模塊PT2272:  遙控器上的四個按鍵A B C D,我讓按下A單燈左移,按下B單燈右移,但只能實現一次之后怎么按都沒反應,這什么情況?
ID:47286 發表于 2017-6-4 21:49 | 只看該作者
蒙奇·D·單片機 發表于 2017-6-3 19:31
1、關于紅外通信的遙控器: 上面的每一個按鍵都是可以自 ...
答 單片機不知道你按的是什么 它只識別收到的編碼是什么 執行對應的語句
答 分成兩個函數也可以啊 不就多用點存儲空間么 實現功能就行了 至于為什么不能用兩次 以后你弄多了自然就能合成了 沒什么 都是一步一步累積起來的經驗
答 估計是哪個變量沒復位吧 瞎猜的 不過這種情況開始比較常見 至少 我經常犯這樣的錯誤 呵呵
