查看: 6397|回復: 12
單片機四個數碼管顯示的問題
這個是按照老師講的畫出來的圖,不讓改動,要求四個燈分別顯示1234,延時1秒后同時顯示0,1秒后再分別顯示5678,再1秒后顯示0000。這樣循環
ID:169181 發表于 2017-5-31 19:37 | 只看該作者
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include<absacc.h>
#define portA XBYTE[0x00]
uchar code tab_1[]={0x06,0x5b,0x4f,0x66};   //1~4&sup1;&sup2;&Ograve;&otilde;
uchar code tab_2[]={0x6d,0x7d,0x07,0x7f};   //5~8&sup1;&sup2;&Ograve;&otilde;
uchar code tab_3[]={0x3f,0x3f,0x3f,0x3f};   //0&sup1;&sup2;&Ograve;&otilde;
void delayms(uint i)
   uint j,k;
   for(j=i;j>0;j--)
    for(k=100;k>0;k--);    //&Ntilde;&Oacute;&Ecirc;±1ms
           P2=0x00;
     P0=0x06;
                 P2=0x20;
                 P0=0x5b;
                 P2=0x40;
                 P0=0x4f;
                 P2=0x60;
                 P0=0x66;
           delayms(1000);
                 P2=0x00;
     P0=0x3f;
                 P2=0x20;
                 P0=0x3f;
                 P2=0x40;
                 P0=0x3f;
                 P2=0x60;
                 P0=0x3f;
                 delayms(1000);
                 P2=0x00;
     P0=0x6d;
                 P2=0x20;
                 P0=0x7d;
                 P2=0x40;
                 P0=0x07;
                 P2=0x60;
                 P0=0x7f;
                 delayms(1000);
                 P2=0x00;
     P0=0x3f;
                 P2=0x20;
                 P0=0x3f;
                 P2=0x40;
                 P0=0x3f;
                 P2=0x60;
                 P0=0x3f;
                 delayms(1000);
ID:169181 發表于 2017-5-31 19:40 | 只看該作者
我自己寫的程序,調試的問題是四個管本來應該顯示1234的部分全都顯示4,5678那部分也是。不知帶該怎么改了
ID:111634 發表于 2017-5-31 21:59 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2017-5-31 22:49 編輯
程序與電路不符,關鍵是弄清WR的作用!!!知道為什么老師不讓改動電路嗎?老師就是為了讓學生去理解并行擴展的概念。
推薦一個案例,內有這種電路的原理和程序,去看看吧!
Proteus仿真一下,確認有效。
實例21 并行擴展8-16位TTL輸入輸出口.rar (99.82 KB, 下載次數: 7)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1.書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。仿真電路和Hex文件能在清華出版社網站免費下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網上書店打折購買。
ID:148871 發表于 2017-5-31 22:10 | 只看該作者
一定要注意WR!
ID:111634 發表于 2017-5-31 23:33 | 只看該作者
怎么注意WR?多看看?還是那句話:關鍵是弄清WR的作用!
ID:206555 發表于 2017-6-1 05:06 | 只看該作者
用個定時器就行了
ID:206559 發表于 2017-6-1 07:47 來自觸屏版 | 只看該作者
搞清位選和段選,掌握動態顯示,再加個延時就可以了
ID:111634 發表于 2017-6-1 16:20 | 只看該作者
15277112091 發表于 2017-6-1 07:47
你的方法對這個電路不行!不相信不妨試試看!
ID:111634 發表于 2017-6-1 21:19 | 只看該作者
seven96 發表于 2017-5-31 19:40
思路不對!程序與電路不符!
ID:208017 發表于 2017-6-5 16:08 | 只看該作者
ID:208092 發表于 2017-6-5 17:02 | 只看該作者
#include<reg51.h> #include<intrins.h> #include<absacc.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char         #define portA XBYTE[0x00] uchar code tab_1[]={0x06,0x5b,0x4f,0x66};   //1~4&sup1;&sup2;&Ograve;&otilde; uchar code tab_2[]={0x6d,0x7d,0x07,0x7f};   //5~8&sup1;&sup2;&Ograve;&otilde; uchar code tab_3[]={0x3f,0x3f,0x3f,0x3f};   //0&sup1;&sup2;&Ograve;&otilde; void delayms(uint i) {    uint j,k;    for(j=i;j>0;j--)     for(k=100;k>0;k--);    //&Ntilde;&Oacute;&Ecirc;±1ms } void main() {  while(1) {            P2=0x00;      P0=0x06;                  P2=0x20;                  P0=0x5b;                  P2=0x40;                  P0=0x4f;                  P2=0x60;                  P0=0x66;            delayms(1000);                  P2=0x00;      P0=0x3f;                  P2=0x20;                  P0=0x3f;                  P2=0x40;                  P0=0x3f;                  P2=0x60;                  P0=0x3f;                  delayms(1000);                  P2=0x00;      P0=0x6d;                  P2=0x20;                  P0=0x7d;                  P2=0x40;                  P0=0x07;                  P2=0x60;                  P0=0x7f;                  delayms(1000);                  P2=0x00;      P0=0x3f;                  P2=0x20;                  P0=0x3f;                  P2=0x40;                  P0=0x3f;                  P2=0x60;                  P0=0x3f;                  delayms(1000);                  } }
