1、引言 近年來(lái)無(wú)人機(jī)(本文指民用多軸飛行器)正以空前的速度普及,由此引發(fā)的關(guān)于安全的憂慮日益增多。許多有關(guān)部門(mén)甚至個(gè)人都希望采取一些措施,阻止無(wú)人機(jī)飛臨敏感區(qū)域。為了達(dá)到這個(gè)目的可以采用很多方法,比如訓(xùn)練老鷹飛去抓捕。 除了這類眼球效應(yīng)大于實(shí)用的方法,最實(shí)用、性價(jià)比最高的方法莫過(guò)于無(wú)線電干擾。 目前所有的民用無(wú)人機(jī)都需要用到無(wú)線電技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)定位、遙控、圖像傳輸?shù)裙δ。?dāng)然某些特殊用途的無(wú)人機(jī)可以采用諸如地形匹配、圖像識(shí)別以及高精度慣性導(dǎo)航的辦法來(lái)確定自己的位置,并且自主的完成任務(wù),但在民用領(lǐng)域尚未普及。既然無(wú)人機(jī)必須使用無(wú)線電技術(shù),就可以對(duì)無(wú)線電進(jìn)行干擾,從而達(dá)到使無(wú)人機(jī)失控或折返的目地。 目前商品無(wú)人機(jī)必備的主要是GPS定位和遙控這兩個(gè)部分。如果用于拍攝圖像或其它測(cè)試用途,還必須有下行的圖傳和遙測(cè)通信。無(wú)線電測(cè)高和防撞設(shè)備也偶有使用。 在攻防態(tài)勢(shì)上,通常無(wú)人機(jī)的操縱者和需要設(shè)防的敏感區(qū)域之間有一定距離。無(wú)人機(jī)從操縱者附近起飛,然后逐漸飛臨設(shè)防區(qū)域。當(dāng)無(wú)人機(jī)到達(dá)設(shè)防區(qū)域附近,能夠開(kāi)展有效的偵查或破壞活動(dòng)時(shí),無(wú)人機(jī)到設(shè)防區(qū)域的距離,通常比它到操縱者的距離要近得多。 在上述態(tài)勢(shì)中,操縱者發(fā)送的一切上行信號(hào)(從地面向無(wú)人機(jī)發(fā)送)都會(huì)因?yàn)榫嚯x遠(yuǎn)而比較微弱。采用同樣的功率,防御者由于距離無(wú)人機(jī)更近,信號(hào)將比操縱者強(qiáng)。防御者收到的下行信號(hào)也會(huì)比操縱者強(qiáng)。但是對(duì)下行信號(hào)的防御目標(biāo)是讓操縱者收不到,而此時(shí)無(wú)人機(jī)到操縱者的距離,和防御者到操縱者的距離是差不多的。所以對(duì)下行信號(hào)的阻斷不占地形優(yōu)勢(shì)。 從上面分析可以看出干擾上行信號(hào)更為有利。恰巧上行信號(hào)通常是遙控信號(hào),直接關(guān)系到對(duì)無(wú)人機(jī)的操控,如果上行信號(hào)被干擾,無(wú)人機(jī)將失去即時(shí)控制,只能按照程序預(yù)設(shè)的步驟運(yùn)行(通常是降落或者懸停)。而下行信號(hào)主要是遙測(cè)和圖像等,雖然也可能存在敏感信息,但相比控制信號(hào)而言就不那么重要了,再加上防御者在態(tài)勢(shì)上不占優(yōu)勢(shì),通常對(duì)下行信號(hào)采取放任態(tài)度。 GPS依靠中軌道衛(wèi)星。通俗而言就是信號(hào)經(jīng)過(guò)上萬(wàn)公里到達(dá)地球表面,已經(jīng)非常微弱。所以要在無(wú)人機(jī)離防御者很近的情況下干擾GPS信號(hào)是比較容易的。如果想欺騙它就需要用比較復(fù)雜的手段來(lái)模擬GPS衛(wèi)星,會(huì)困難得多。 2、對(duì)GPS的干擾 GPS信號(hào)十分微弱,在地面附近已低于自然本底噪聲。采用常用的3-6dB增益的無(wú)源天線在開(kāi)闊地接收,其總接收電平最高可達(dá)約-120dBm。民用GPS信號(hào)是頻率1575MHz,2.046MHz帶寬的擴(kuò)頻信號(hào),擴(kuò)頻增益43dB,Cb/N0按6dB考慮。固然任何方式的干擾只要足夠大都能產(chǎn)生效果,但由于擴(kuò)頻增益太高,部分頻帶干擾的效益很差。在容易實(shí)現(xiàn)的方式中,全頻帶噪音干擾較有優(yōu)勢(shì),滿足如下條件時(shí)誤碼率高于10%:
(1)干擾信號(hào)的帶寬等于或大于2.046MHz,覆蓋GPS信號(hào)的整個(gè)頻帶。
(2)干擾信號(hào)經(jīng)GPS天線接收后,其總功率電平要高于-83dBm。 無(wú)人機(jī)上的GPS天線主瓣方向朝向天空,對(duì)于地面來(lái)的干擾能提供一定的隔離。隔離的大小取決于天線的品質(zhì)、安裝方式和無(wú)人機(jī)本身的結(jié)構(gòu)與材料。如果天線安裝在無(wú)人機(jī)正中心位置,無(wú)人機(jī)上又有整塊的碳纖維網(wǎng)板遮擋地面方向,那么通常能提供30-40dB的隔離。如果天線方向性不佳,安裝不夠垂直,則隔離度會(huì)有所降低。設(shè)無(wú)人機(jī)GPS天線對(duì)地面防御者(干擾源)的增益為-40dB,對(duì)天空的增益滿足正常接收GPS天線的要求,也就是總接收電平能達(dá)到-120dBm,無(wú)人機(jī)距離地面100米,干擾發(fā)射機(jī)的天線增益為0,根據(jù)自由空間損耗公式,則需要的發(fā)射功率是:
Pt=Pr+32.45+20logd+20logf-G=-83+32.45-20+64+40=33.45dBm 上述計(jì)算的意思是:如果干擾帶寬適中,則只需要2W的發(fā)射功率,就能干掉100米范圍內(nèi)的無(wú)人機(jī)GPS。假如干擾天線有6dB增益,那么只需要0.5W功率。 實(shí)測(cè)發(fā)現(xiàn),0.01W功率的噪聲調(diào)幅配合增益為5dB的R100天線,已經(jīng)能在100米范圍內(nèi)許多品牌無(wú)人機(jī)的GPS。這可能是以下幾個(gè)原因?qū)е碌模?br />
(1)品牌無(wú)人機(jī)大量采用輕質(zhì)塑料,導(dǎo)致GPS天線的對(duì)地隔離度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足40dB。
(2)總接收電平達(dá)不到-120dBm(該值接近理論最佳值,工程中通常按-130dBm考慮)。
(3)廉價(jià)接收器解擴(kuò)方案過(guò)于簡(jiǎn)化,沒(méi)有充分利用43dB的擴(kuò)頻增益。 最簡(jiǎn)單的寬帶信號(hào)是噪音調(diào)頻。當(dāng)然還可以采用相關(guān)性更強(qiáng)的干擾直至欺騙,比如用GPS模擬器產(chǎn)生一些假信號(hào)。但考慮到干擾功率本來(lái)就不大,似乎沒(méi)有必要費(fèi)這個(gè)事。
無(wú)人機(jī)丟失GPS信號(hào)以后的行為取決于飛控的功能及設(shè)置。對(duì)于技術(shù)嫻熟的操作者而言,GPS不是必要的,在沒(méi)有GPS的年代里,航空模型的飛手們依然可以靠目視或圖傳完成自己設(shè)想的飛行路線。但是對(duì)于技術(shù)不嫻熟的操縱者,干掉GPS信號(hào)的后果已經(jīng)相當(dāng)嚴(yán)重,因?yàn)榇藭r(shí)無(wú)人機(jī)的自動(dòng)返航功能已經(jīng)失效,必須完全依賴人工操作。根據(jù)已經(jīng)掌握的防御經(jīng)驗(yàn),這基本等于飛不回去。
如果想避免GPS受干擾的后果,可以在下面幾點(diǎn)上做文章:
(1)操縱者必須經(jīng)過(guò)無(wú)GPS飛行方面的訓(xùn)練。
(2)嚴(yán)格考核GPS天線的對(duì)地隔離度,使之提升到比如50dB;選用性能足夠好的GPS接收機(jī)。
(3)采用更高精度的慣性平臺(tái),確保在GPS丟失后能支撐足夠返航的時(shí)間。
(4)利用機(jī)載攝像機(jī)的圖像進(jìn)行定位和返航。 3、對(duì)遙控信號(hào)的干擾
商品遙控發(fā)射機(jī)的功率通常為100mW,特殊用途或自行改裝的遙控發(fā)射機(jī)可能具有更大的功率。如果按100mW考慮,遙控發(fā)射天線配置普通鞭狀天線,增益約3dB,無(wú)人機(jī)上的接收天線增益也為3dB的情況下,設(shè)操縱者距離飛機(jī)100米,采用2450MHz頻率,則接收機(jī)收到的功率電平最大為:
20+6-32.45+20-68=-54.45dBm 可見(jiàn)遙控信號(hào)的強(qiáng)度遠(yuǎn)大于GPS信號(hào)。 不過(guò),遙控接收天線的主瓣方向必須朝向地面,所以不能像GPS天線那樣對(duì)地面干擾提供隔離。 目前,遙控發(fā)射機(jī)已經(jīng)普遍采用跳頻、擴(kuò)頻技術(shù),而且跳頻參數(shù)還可以自適應(yīng),具有一定的抗干擾能力。在計(jì)算需要的干擾大小時(shí),必須已知跳頻、擴(kuò)頻的參數(shù)才能得到準(zhǔn)確的結(jié)果。不過(guò)我們依然可以知道所需干擾的大致范圍。遙控發(fā)射機(jī)仍按上述參數(shù),假設(shè)防御者距離無(wú)人機(jī)為100米,天線增益為3dB,如果采用相關(guān)的干擾,需要的干擾功率與遙控發(fā)射功率接近,即0.1W以上。如果遙控信號(hào)存在跳頻措施,而干擾者除了頻帶范圍之外,并不知道這些措施的任何參數(shù),只能用噪聲進(jìn)行全頻帶暴力覆蓋,那么所需功率將有所提高。就經(jīng)驗(yàn)而論,通常需要提升30dB,具體來(lái)說(shuō)就是100W。 這個(gè)干擾功率就比GPS具體多了,而且難以低成本的產(chǎn)生。同時(shí),過(guò)大的干擾功率可能會(huì)影響其它正常的無(wú)線電通信,出現(xiàn)干死一大片,無(wú)人機(jī)照樣飛的窘境。 如下圖所示,如果遙控信號(hào)的跳頻范圍是2405~2495MHz,而防御者不知道跳頻參數(shù),那么就只好用噪聲進(jìn)行全頻帶覆蓋,即黃色區(qū)域。而遙控信號(hào)功率集中,當(dāng)它的總功率電平比干擾的總功率電平小的時(shí)候,依然可能在局部比干擾電平高不少,從而不受干擾影響,如紅色區(qū)域。目前先進(jìn)的遙控器已經(jīng)能夠根據(jù)干擾的情況自動(dòng)調(diào)整跳頻頻率,所以對(duì)于采用跳頻的遙控器,窄帶強(qiáng)干擾效果不佳。
2017-5-26 10:14 上傳
跳頻和直接擴(kuò)頻聯(lián)合應(yīng)用可以彌補(bǔ)各自的不足。但是遙控器的擴(kuò)頻增益比GPS低得多,所以擴(kuò)頻部分的抗窄帶干擾能力較差,通常只需要3~6dB的干信比。因此采用梳狀譜的干擾源,例如間隔1MHz的100個(gè)干擾峰,其總干擾功率比有用信號(hào)高26dB,可比寬帶噪聲干擾節(jié)約3~10dB功率。 除了頻域上的寬帶干擾,還可以在時(shí)域上有所變化,即采用脈沖干擾源。如果遙控器沒(méi)有采取重復(fù)編碼措施時(shí),使用脈沖干擾可以節(jié)約平均功率,或者在平均功率一定的情況下,提高脈沖功率。但如果采取了重復(fù)編碼措施,脈沖干擾效果不佳。 除了暴力的噪聲干擾之外,還可以采用阻塞干擾和瞄準(zhǔn)干擾,將在后面討論。 4、對(duì)下行圖傳和遙測(cè)信號(hào)的干擾 這部分干擾與對(duì)遙控信號(hào)的干擾沒(méi)有本質(zhì)的區(qū)別,不同之處是攻防態(tài)勢(shì)更加不利于防御者。由于干擾的對(duì)象是操縱者的接收機(jī),一般而言防御者與操縱者的距離大于或接近于無(wú)人機(jī)與操縱者的距離。另外,無(wú)人機(jī)至少有幾十米到數(shù)百米高度,信號(hào)傳播條件比位于地面的防御者要好得多,操縱者還可以使用定向天線瞄準(zhǔn)無(wú)人機(jī),甚至使用可自動(dòng)調(diào)零的天線對(duì)干擾信號(hào)產(chǎn)生隔離。防御者的優(yōu)勢(shì)是天線增益能夠比空間和重量都十分局促的無(wú)人機(jī)高。但由于不知道操縱者的方位,只能在垂直面想辦法。一般討論這個(gè)問(wèn)題按操縱者(接收機(jī))方位不明、干擾距離與無(wú)人機(jī)的通信距離相同,接收天線提供的隔離度和地面附近的附加損耗總共20dB來(lái)考慮。 雪上加霜的是,最新的商品無(wú)人機(jī)的圖傳或遙測(cè)信號(hào)發(fā)射功率在不斷的加大,2W功率已經(jīng)登場(chǎng)。 按照上述條件,如果擴(kuò)頻增益為20dB,Cb/N0為6dB,采用不相關(guān)的噪聲干擾,天線增益與無(wú)人機(jī)相同,總功率電平應(yīng)高于33+34=67dBm才產(chǎn)生效果,相當(dāng)于5KW!假設(shè)地面采用比無(wú)人機(jī)高10dB的水平定向天線(如共軸同相陣),也需要500W的功率。 由上述計(jì)算可以了解,如果無(wú)人機(jī)采用擴(kuò)頻、跳頻技術(shù),且防御者不知道有關(guān)參數(shù)而只能暴力蠻干,需要的功率將十分可觀。 古老的圖傳采用固定頻率,如果能夠偵察得到具體的頻率,就可以施放簡(jiǎn)單的瞄準(zhǔn)干擾。仍使用全向天線且假設(shè)干信比為0dB即可有效干擾,則需要的功率將減小到33+20=53dBm,相當(dāng)于200W。如果使用比無(wú)人機(jī)高10dB的高增益天線,就只需要20W了。 5、阻塞干擾 本文凡是提到阻塞干擾,是指位于通信信道之外的,超過(guò)接收機(jī)電路的承受能力,能夠?qū)е陆邮諜C(jī)對(duì)正常信號(hào)的處理能力降低的干擾。 采用擴(kuò)頻、跳頻技術(shù)有利于對(duì)抗噪聲干擾,但并不能提高接收機(jī)的阻塞電平。相反,由于必須具備較寬的前級(jí),更容易發(fā)生阻塞。這里,阻塞電平的定義是:位于接收機(jī)瞬時(shí)通帶之外的,使接收靈敏度壓縮6dB所需要的干擾電平。 民用接收機(jī)為了提高靈敏度,通常天線信號(hào)經(jīng)簡(jiǎn)單的濾波以后就進(jìn)入低噪放和混頻器。從省電考慮,這些電路不能采用大功率器件,他們的動(dòng)態(tài)范圍是比較小的,通常只需提供-20dBm左右的干擾信號(hào),即使干擾頻率與接收頻率有一個(gè)小的偏差,也能使接收靈敏度降低6dB。這時(shí),-20dBm就是該接收機(jī)的阻塞電平。如果干擾進(jìn)一步增強(qiáng),接收機(jī)將完全收不到有用信號(hào)。如果接收機(jī)前級(jí)沒(méi)有適當(dāng)?shù)南薹娐罚鼜?qiáng)的干擾能將其燒毀。 下圖是一部典型的接收機(jī)的框圖。數(shù)字序號(hào)代表可以引起阻塞的環(huán)節(jié)。
2017-5-26 10:16 上傳
放大器1和放大器4在專業(yè)接收機(jī)中必然會(huì)采用輸入壓縮點(diǎn)接近0dBm的器件,而在民用接收機(jī)中往往達(dá)不到這個(gè)水平,常見(jiàn)為-10~-20dBm;祛l器2的截點(diǎn)往往也不會(huì)太高,因?yàn)楦叩慕攸c(diǎn)意味著需要大的驅(qū)動(dòng)功率。當(dāng)有強(qiáng)干擾落在預(yù)選器帶內(nèi)時(shí),混頻器將無(wú)法正確輸出中頻信號(hào);如果再落在中頻濾波器帶內(nèi),那么ADC之前就會(huì)全軍覆沒(méi)。 不論模擬IQ下變還是中頻直接采樣,本地振蕩器的相噪都會(huì)與強(qiáng)干擾在混頻器中相乘,從而落到中頻上,導(dǎo)致底噪抬高。如果干擾靠得近,待接收的信號(hào)將落在干擾的混頻產(chǎn)物的裙邊內(nèi)部,如果有用信號(hào)較小,就會(huì)被裙邊淹沒(méi)。 ADC的位數(shù)通常只有12或14位,動(dòng)態(tài)范圍捉襟見(jiàn)肘。為了能夠采用高速跳頻方案,通常中頻濾波器的帶通很大,非接收頻率上的干擾也會(huì)到達(dá)ADC。干擾稍大就會(huì)讓ADC過(guò)載,或者,如果通過(guò)AGC使得ADC不過(guò)載,那么正常信號(hào)到達(dá)ADC時(shí)就會(huì)弱到不足1bit。 以常見(jiàn)的收發(fā)機(jī)芯片AD9361為例,它幾乎不能抵抗高于-24dBm的帶外干擾。要在接收機(jī)上感生-24dBm的功率并不復(fù)雜。仍以100米距離,收發(fā)天線增益均為3dB為例,需要的功率是:
-24+32.45+68-20-6=50.45dBm,即100瓦。 產(chǎn)生100W的噪聲是復(fù)雜的,因?yàn)樘囟ㄕ{(diào)制的干擾器很難做大功率。而如果不對(duì)信號(hào)的帶寬、品質(zhì)提出要求,就能使用磁控管輕松的產(chǎn)生高功率。當(dāng)然,增加一些磁控管力所能及的調(diào)制更好,比如采用注入已調(diào)信號(hào)的方法或者采用脈動(dòng)直流來(lái)驅(qū)動(dòng)。 阻塞干擾由于簡(jiǎn)單粗暴效果好,目前是那些不用擔(dān)心因?yàn)楦蓴_別的通信業(yè)務(wù)而負(fù)法律責(zé)任的“有關(guān)部門(mén)”最常用的拒止手段。由于輻射大,風(fēng)險(xiǎn)大,運(yùn)行成本高(費(fèi)電且壽命短),一般不能持續(xù)開(kāi)機(jī)設(shè)防,要求見(jiàn)到無(wú)人機(jī)才開(kāi)機(jī)。 6、瞄準(zhǔn)干擾 本文所述的瞄準(zhǔn)干擾是根據(jù)被干擾信號(hào)的瞬時(shí)頻率和開(kāi)機(jī)時(shí)間施放的針對(duì)性干擾。窄帶數(shù)傳或跳頻信號(hào)在任意瞬間的頻率是確定的,干擾只需要針對(duì)這些頻率,而不需要覆蓋所有可能跳到的范圍。這將大大節(jié)省干擾功率。對(duì)于單純的直接序列擴(kuò)頻,通常不定義瞄準(zhǔn)干擾。 一個(gè)典型的瞄準(zhǔn)干擾場(chǎng)景如下圖所示。偵察接收機(jī)持續(xù)的監(jiān)聽(tīng)可能的通信頻段,將數(shù)據(jù)送給計(jì)算機(jī)。當(dāng)計(jì)算機(jī)發(fā)現(xiàn)遙控器的信號(hào)以后,立即把需要施放干擾的參數(shù)告訴干擾發(fā)射機(jī),使干擾發(fā)射機(jī)開(kāi)始發(fā)射。當(dāng)經(jīng)過(guò)一段時(shí)間(例如1毫秒),讓干擾暫停,偵察接收機(jī)繼續(xù)搜尋遙控信號(hào),如果遙控信號(hào)繼續(xù)存在或變更頻率,則把新的參數(shù)告訴發(fā)射機(jī),再次啟動(dòng)干擾。如果遙控信號(hào)消失,則停止干擾。讓接收機(jī)與發(fā)射機(jī)分開(kāi)布置,可以偵察和干擾同時(shí)進(jìn)行。
2017-5-26 10:18 上傳
這種干擾的好處是沒(méi)有信號(hào)則不放干擾,而且干擾電平很小,環(huán)境友好程度高。如果遙控信號(hào)未經(jīng)擴(kuò)頻,通常使接收電平等大或略大一點(diǎn)即可。如果是擴(kuò)頻信號(hào),由于擴(kuò)頻增益不高,通常也只需要大20dB以內(nèi)。功率的設(shè)定可根據(jù)遙控信號(hào)的瞬時(shí)帶寬而定,帶寬大的時(shí)候適當(dāng)提高一些。不論頻率、帶寬都可以被偵察接收機(jī)測(cè)定,如果技術(shù)允許,還可以測(cè)定調(diào)制方式,并對(duì)某些信號(hào)(比如防御者附近的WIFI信號(hào))頓感。 瞄準(zhǔn)干擾的主要挑戰(zhàn)是響應(yīng)速度。如果跳頻速度為1000跳/秒,則單頻點(diǎn)的駐留時(shí)間只有1ms。按干擾一半算,只有500μs的時(shí)間來(lái)進(jìn)行偵察、分析、判決、指令和啟動(dòng)發(fā)射機(jī),F(xiàn)在這種指標(biāo)已經(jīng)可以比較容易的達(dá)到了。如果不要求具體識(shí)別信號(hào)種類,只進(jìn)行FFT和譜型判斷,整個(gè)過(guò)程可以在幾微秒內(nèi)完成。不過(guò)發(fā)射機(jī)需要特殊設(shè)計(jì)才能這么快調(diào)定和達(dá)到足夠功率。好在現(xiàn)在遙控器的跳速都不快。 除此之外還要考慮偵查接收機(jī)的防御態(tài)勢(shì)。無(wú)人機(jī)的高度較高,有可能無(wú)人機(jī)能收到遙控信號(hào),而地面上的偵查接收機(jī)卻收不到。此時(shí)需要加高天線,提高增益。但又會(huì)導(dǎo)致收到諸多非遙控信號(hào),尤其是設(shè)防區(qū)域在城里面的時(shí)候。這會(huì)給信號(hào)識(shí)別提出較高要求,如果遙控器模擬城市常見(jiàn)的比如WIFI信號(hào)或者就是采用WIFI技術(shù),難度就比較大。
整套設(shè)備比較貴,如果跳頻范圍進(jìn)一步加寬,或者采用其它UWB技術(shù),偵查和干擾設(shè)備的成本將進(jìn)一步上升。 7、設(shè)防事項(xiàng) 應(yīng)主要考慮對(duì)GPS和遙控上行信號(hào)的干擾。對(duì)于固定式干擾設(shè)備,應(yīng)當(dāng)確保設(shè)防區(qū)域內(nèi)部和上空達(dá)到足夠的場(chǎng)強(qiáng),而在設(shè)防區(qū)域之外迅速衰減。除非特別敏感的地方,一切干擾設(shè)備的設(shè)置都應(yīng)遵循正當(dāng)、適度的原則,只在確有必要的時(shí)間、確有必要的區(qū)域施放確有必要的強(qiáng)度,避免對(duì)正常的無(wú)線電用戶產(chǎn)生影響。 本文的某些預(yù)算較實(shí)際經(jīng)驗(yàn)顯著偏大,這是因?yàn)楸疚氖前凑辗揽乇葹?:1的態(tài)勢(shì)來(lái)考慮的,而常見(jiàn)的情況是防御距離遠(yuǎn)小于操縱距離,通常優(yōu)于1比3。所以在實(shí)際設(shè)防時(shí),可以按照比本文的預(yù)算值小10倍來(lái)考慮。干擾設(shè)備應(yīng)有高低兩檔或更多檔的功率可供選擇,常規(guī)情況下只使用低功率。 有固定干擾設(shè)備的,應(yīng)在值班場(chǎng)所、瞭望場(chǎng)所安裝操作面板,便于隨時(shí)啟動(dòng)。便攜設(shè)備應(yīng)當(dāng)放置在便于取用的地方,隨時(shí)保持整備狀態(tài)。相關(guān)設(shè)備應(yīng)有專人管理和使用,否則需要授權(quán)措施,比如采用鑰匙、密碼、指紋等方可啟動(dòng)。 如果無(wú)人值守或者沒(méi)有專門(mén)的觀察員,就需要通過(guò)一定的手段識(shí)別無(wú)人機(jī)威脅,然后發(fā)出報(bào)警或自動(dòng)啟動(dòng)干擾。偵察接收機(jī)是一種手段,但在城市區(qū)域使用不太靠譜。其它手段有聲音識(shí)別、圖像識(shí)別、一次雷達(dá)等?偟膩(lái)說(shuō),目前還沒(méi)有一種可靠而廉價(jià)的手段。 無(wú)線電管理機(jī)構(gòu)不會(huì)為干擾設(shè)備頒發(fā)頻率許可和電臺(tái)執(zhí)照,原則上這些設(shè)備都屬于非法使用。國(guó)家強(qiáng)力部門(mén)使用是他們自己的事,但如果企事業(yè)單位或者個(gè)人使用,則可能存在法律風(fēng)險(xiǎn)。無(wú)人機(jī)受到干擾以后可能造成財(cái)產(chǎn)損失和二次傷害。比如墜落的無(wú)人機(jī)可能造成人員死傷,故應(yīng)當(dāng)在地面安全和防御需求之間平衡風(fēng)險(xiǎn)。 ------ 微信公眾號(hào) 融創(chuàng)芯城(一站式電子元器件、PCB/PCBA購(gòu)買(mǎi),項(xiàng)目眾包,方案共享平臺(tái))
