查看: 18052|回復: 4
對于無人機遙控器,你知多少呢?
什么是通道?
通道就是可以遙控器控制的動作路數,比如遙控器只能控制四軸上下飛,那么就是1個通道。但四軸在控制過程中需要控制的動作路數有:上下、左右、前后、旋轉,所以最低得4通道遙控器。如果想以后玩航拍這些就需要更多通道的遙控器了。
第一通道一般指副翼(Aileron),用來控制固定翼的兩片副翼,以改變飛機的姿態。在多旋翼里,用來控制和改變機身橫滾方向的姿態變化。
第二通道指升降(Elevator),用來控制固定翼的水平尾翼,使機身抬頭和低頭,從而上升下降。多旋翼里,升降通道是用來控制機身前進與后退的。美國手,右邊搖桿向上推,機身向前飛行;向下拉,機身向后退。日本手則是左邊搖桿的上下控制飛機前進與后退。也歡迎加入QQ群820685901學習更多。
第三通道指油門通道(Throttle),顧名思義,是用來控制發動機或電機轉速的。美國手是左邊搖桿的上下控制油門大小,搖桿向上推,電機轉速增加,固定翼飛機飛行速度增加,多旋翼則是向上拉升。 日本手遙控器的右邊搖桿,它的上下是用來控制油門輸出。
第四通道指方向舵(Rudder),固定翼里是用來控制垂直尾翼的,從而改變機頭朝向。多旋翼里也是用于改變機頭朝向,只是我們在飛的時候,更直觀的感受是機身在做自旋轉,所以,我們平時也大多叫方向舵為“旋轉”。美國手是左邊搖桿左右擺動控制機頭朝向,這一點與日本手一樣。
什么是日本手、美國手?
遙控器上油門的位置在右邊是日本手、在左邊是美國手,所謂遙控器油門,在四軸飛行器當中控制供電電流大小,電流大,電動機轉得快,飛得高、力量大。反之同理。判斷遙控器的油門很簡單,遙控器2個搖桿當中,上下板動后不自動回到中間的那個就是油門搖桿。但也不排除搖桿有自動彈回的功能。更多可登錄創客集結號了解。
看圖理解:
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:148126 發表于 2018-10-27 16:23 | 只看該作者
這個模塊是2401嗎
ID:693313 發表于 2020-2-14 21:53 | 只看該作者
你好!我需要做一款航模遙控器,請問您能幫幫忙嗎?
ID:696108 發表于 2020-2-21 14:52 | 只看該作者
飛機抬頭那些那叫俯仰!油門也叫升降!你那個錯了!
ID:667692 發表于 2020-11-24 22:11 | 只看該作者
俯仰油門(節流閥)的概念都是混亂的,可見如果用樓主的遙控器該有多危險
