查看: 18871|回復: 34
單片機PID算法溫度控制器設計 含參數整定資料,Matlab作圖 設計報告與源碼
ID:189601 發表于 2017-5-25 22:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機溫度控制器
題目要求:
1.基本要求
A.溫度設定范圍為4090℃,最小區分度為1℃,標定溫度≤1℃。
B.
環境溫度降低時(例如用電風扇降溫)溫度控制的靜態誤差≤1℃。
C.
在硬件中顯示水的實際溫度。
2.發揮部分
A.采用適當的控制方法,當設定溫度突變(由40℃提高到60℃)時,減小系統的調節時間和超調量。
B.溫度控制的靜態誤差≤0.2℃
C.在設定溫度發生突變(由40℃提高到60℃)時,用上位機顯示溫度變化曲線。
PID算法,含參數整定資料,matlab作圖
實物圖:
注意:PID參數與容器關系大,請自行調整
51單片機溫度控制器設計報告的目錄
一、摘要與設計任務
二 、方案設計及論證
1、方案設計
2、方案論證
三、理論分析與計算
四、電路原理圖
五、測試與數據處理
1、測試方法
2、測試數據
3、溫度變化曲線圖
4、測試結果分析
六、實際制作完成情況
七、特色與創新
論文截圖:
總體框架圖:
matlab代碼:
  1. function  plotxy(v)%串口復制過來的溫度(列向量),目標溫度
  2. %v=v';
  3. [m,~]=size(v);
  4. for i=1:m-1
  5.     if v(i,1)<0 || abs(v(i,1)-v(i+1,1))>2
  6.         v(i,1)=v(i-2,1);
  7.     end
  8. end
  9. x=linspace(0,10,m);
  10. plot(x,v(:,1),'r')
  11. %hold on;
  12. %line([0 10],[t t])
  13. %line([0 10],[t+0.2 t+0.2])
  14. %line([0 10],[t-0.2 t-0.2])
  15. clear;
  16. clc
  17. end
PID算法溫度控制器PID整定資料:
16,17,20:溫差 4200
18,21,22,23:4800//23:改變ki后曲線朝天增加,曲線波動變明顯,但溫度會波動到40度以下
19: 4500
資料目錄還附帶了這幾篇很有用的論文
直流電機PID開發指南.pdf
PID控制在水溫控制系統控制器中的應用_王華榮.pdf
基于增量式PID算法的水溫自動控制器設計.pdf
設計報告與源碼下載:
設計報告.zip (4.25 MB, 下載次數: 594)
matlab代碼PID整定資料下載:
PID.zip (11.2 MB, 下載次數: 577)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:195836 發表于 2018-3-13 18:50 | 顯示全部樓層
想詳細了解一下用什么器件進行溫控的?
對象如果是水的話,加熱用熱得快,降溫用制冷片?
目前也在做氣流的溫度控制,感覺如何選擇元件比具體的程序算法難多了,哎!
ID:1 發表于 2017-5-26 00:35 | 顯示全部樓層
好資料,51hei有你更精彩
ID:161033 發表于 2017-6-17 01:06 | 顯示全部樓層
非常感謝。
ID:210923 發表于 2017-6-18 23:47 | 顯示全部樓層
有了積分再看吧
ID:200020 發表于 2017-8-28 11:27 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享的資料
ID:140253 發表于 2018-3-13 16:18 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!!
ID:291387 發表于 2018-3-13 17:13 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:314339 發表于 2018-4-23 16:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好東西,謝謝分享
ID:314339 發表于 2018-4-24 17:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主有仿真圖嗎?
ID:314339 發表于 2018-4-24 18:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有仿真圖嗎?
ID:307700 發表于 2018-4-29 13:50 | 顯示全部樓層
同樣好奇用的什么模塊進行升溫。。
ID:356955 發表于 2018-7-10 22:01 | 顯示全部樓層
很好,帶有MATLAB
ID:187094 發表于 2018-7-20 15:41 | 顯示全部樓層
樓主很用心
ID:154686 發表于 2018-9-7 17:09 | 顯示全部樓層
提示pid的時候,內部服務器錯誤
ID:396043 發表于 2018-9-10 15:00 | 顯示全部樓層
謝謝分析,感謝老師,學習單片機
ID:154493 發表于 2018-11-23 19:28 | 顯示全部樓層
學習一下
ID:189601 發表于 2018-11-27 16:02 | 顯示全部樓層
tolobo 發表于 2018-4-29 13:50
同樣好奇用的什么模塊進行升溫。。
熱得快
ID:300570 發表于 2018-12-2 22:39 | 顯示全部樓層
我正好需要這個
ID:186249 發表于 2018-12-19 22:13 | 顯示全部樓層
下來看看怎樣
ID:155719 發表于 2019-4-4 08:49 | 顯示全部樓層
很好的文章,多謝了,資料收下了。
ID:525988 發表于 2019-5-2 15:46 | 顯示全部樓層
非常感謝
ID:494308 發表于 2019-5-3 09:55 | 顯示全部樓層
非常感謝樓主分享
ID:517673 發表于 2019-5-30 15:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
厲害了哦!
ID:280272 發表于 2019-6-24 16:32 | 顯示全部樓層
有了積分再看吧
ID:165363 發表于 2019-6-26 10:09 | 顯示全部樓層
溫度探頭用NTC還是18B20?
ID:414612 發表于 2019-9-13 18:59 | 顯示全部樓層
用matlab好評
ID:581076 發表于 2019-10-15 16:43 | 顯示全部樓層
里面有PID仿真圖嗎
ID:511461 發表于 2019-10-16 16:04 | 顯示全部樓層
那個CH340模塊是什么型號的,我找了半天沒找到
ID:625111 發表于 2019-10-16 22:26 | 顯示全部樓層
感謝分享!!!
ID:308257 發表于 2020-4-22 00:07 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:966955 發表于 2021-10-13 22:12 | 顯示全部樓層
資料里面的書本圖片是哪一本書啊?
ID:462629 發表于 2021-12-28 10:17 | 顯示全部樓層
好資料,51hei有你更精彩
ID:1087019 發表于 2023-7-6 17:06 | 顯示全部樓層
沒有積分,只能先收藏看看
ID:466997 發表于 2023-10-24 16:09 | 顯示全部樓層
感謝樓主的分享,這正是最近需要找的資料
