本帖最后由 hgfhgfddd 于 2021-6-4 19:43 編輯
本人使用的是HAL庫來編程,在移植MPU6050的DMP庫時(shí),遇到了一個(gè)問題,希望有大佬指導(dǎo)一下。
在獲取姿態(tài)時(shí),如果不加IF判斷,程序就會(huì)卡死在DMP庫中的某個(gè)地方。
注意,不要打開文件中的STM32CUBEMX工程,那個(gè)是錯(cuò)的,不能用!!
程序部分代碼如下- #include "control.h"
- #include "inv_mpu.h"
- #include "inv_mpu_dmp_motion_driver.h"
- #include "mpu6050.h"
- #include "main.h"
- #include "stdio.h"
- #include "motor.h"
- #include "protocol.h"
- #define PID_ASSISTANT_EN 1 // 1:使用PID調(diào)試助手顯示波形,0:使用串口直接打印數(shù)據(jù)
- #define N 5
- #define turnzhi 1.5
- //float Turn_Kp = 3;
- float
- Turn_Kd=turnzhi,//轉(zhuǎn)向環(huán)KP、KD
- Turn_Kp=30;
- #define SPEED_Y 600 //俯仰(前后)最大設(shè)定速度
- #define SPEED_Z 80//偏航(左右)最大設(shè)定速度
- int Vertical_out,Velocity_out = 0,Turn_out = 0;//直立環(huán)&速度環(huán)&轉(zhuǎn)向環(huán) 的輸出變量
- int i,j;
- int b = 5;
- short Accel[3];
- short Gyro[3];
- float Temp;
- char value_buff[N];
- char k = 0;
- // short filter()
- // int count;
- // int sum = 0;
- // value_buff[k++] = gyroz;
- // if(k == N)
- // k = 0;
- // for(count = 0;count < N;count ++)
- // sum += value_buff[count];
- // return (short)(sum/N);
- int Vertical(float Med,float Angle,float gyro_Y);//函數(shù)聲明
- int Velocity(float Target_Speed,int encoder_left,int encoder_right);
- int Turn(int gyro_Z,int RC);
- void angle_even(float pitch);
- void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
- unsigned long a = 20;
- int PWM_out;
- if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_5)
- if(mpu_dmp_get_data(&pitch,&roll,&yaw) == 0)
- mpu_get_gyro_reg(Accel,&a);
- MPU_Get_Gyroscope(&gyrox,&gyroy,&gyroz);
- //Temp = MPU_Get_Temperature();
- if(j >= 10)
- j = 0;
- Encoder_Left = Read_Speed(3);
- Encoder_Right = - Read_Speed(4);
- j++;
- /*前后*/
- if((Fore==0)&&(Back==0))Target_Speed=0;//未接受到前進(jìn)后退指令-->速度清零,穩(wěn)在原地
- if(Fore==1)Target_Speed-=5;//前進(jìn)1標(biāo)志位拉高-->需要前進(jìn)
- if(Back==1)Target_Speed+=5;//
- Target_Speed=Target_Speed>SPEED_Y?SPEED_Y:(Target_Speed<-SPEED_Y?(-SPEED_Y):Target_Speed);//限幅
- /*左右*/
- if((Left==0)&&(Right==0))Turn_Speed=0;
- if(Left==1)Turn_Speed+=1; //左轉(zhuǎn)
- if(Right==1)Turn_Speed-=1; //右轉(zhuǎn)
- Turn_Speed=Turn_Speed>SPEED_Z?SPEED_Z:(Turn_Speed<-SPEED_Z?(-SPEED_Z):Turn_Speed);//限幅( (20*100) * 100 )
- /*轉(zhuǎn)向約束*/
- if((Left==0)&&(Right==0))Turn_Kd=turnzhi;//若無左右轉(zhuǎn)向指令,則開啟轉(zhuǎn)向約束
- else if((Left==1)||(Right==1))Turn_Kd=0;//若左右轉(zhuǎn)向指令接收到,則去掉轉(zhuǎn)向約束
- Vertical_out=Vertical(Med_Angle,pitch,gyroy); //直立環(huán)
- Velocity_out=Velocity(Target_Speed,Encoder_Left,Encoder_Right); //速度環(huán)
- Turn_out=Turn(gyroz,Turn_Speed);
- //轉(zhuǎn)向環(huán)
- PWM_out=Vertical_out-Vertical_Kp*Velocity_out;//最終輸出
- MOTO1=PWM_out-Turn_out;//左電機(jī)
- MOTO2=PWM_out+Turn_out;//右電機(jī)
- Limit(&MOTO1,&MOTO2); //PWM限幅
- angle_even(pitch);
- Load(MOTO1,MOTO2); //加載到電機(jī)上。
- i ++;
- if(i >= 30)
- i = 0;
- HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC,GPIO_PIN_13);
- // #if defined(PID_ASSISTANT_EN)
- // set_computer_value(SEND_PERIOD_CMD, CURVES_CH1, &b, 1); // 給通道 1 目標(biāo)值值
- // #endif
- // a= (int)pitch;
- // set_computer_value(SEND_FACT_CMD, CURVES_CH1, &a, 1); // 給通道 1 發(fā)送實(shí)際值
- // #endif
- printf("Pitch:%8.2f",pitch);
- printf(" YAW:%8.2f",yaw);
- printf(" Gyro:%8d Z:%8d",gyroy,gyroz);
- printf(" EL:%d, ER:%d",Encoder_Left,Encoder_Right);
- printf(" PWM:%d\r\n",MOTO1);
- //printf("Temp: %2.2f\r\n",Temp);
- 直立環(huán)PD控制器:Kp*Ek+Kd*Ek_D
- 入口:期望角度、真實(shí)角度、真實(shí)角速度
- 出口:直立環(huán)輸出
- //int Vertical(float Med,float Angle,float gyro1_Y)
- // int PWM_out;
- // PWM_out=Vertical_Kp*(Angle-Med)+Vertical_Kd*(gyro1_Y-0);
- // return PWM_out;
- if(pitch > (40) || pitch < (-40) )
- MOTO1 = 0;
- MOTO2 = 0;
- PB12(H);PB13(H);
- PB14(H);PB15(H);
- //int PI_Balance(int encoder_left,int encoder_right)
- // static float Velocity,Encoder_Least,Encoder,Movement;
- // static float Encoder_Integral;
- // Movement = 0;
- // //=============速度PI控制器=======================//
- // Encoder_Least =(Encoder_Left+Encoder_Right)-0; //===獲取最新速度偏差==測量速度(左右編碼器之和)-目標(biāo)速度(此處為零)
- // Encoder *= 0.8; //===一階低通濾波器
- // Encoder += Encoder_Least*0.2; //===一階低通濾波器
- // Encoder_Integral +=Encoder; //===積分出位移 積分時(shí)間:10ms
- // Encoder_Integral=Encoder_Integral-Movement; //===接收遙控器數(shù)據(jù),控制前進(jìn)后退
- // if(Encoder_Integral>10000) Encoder_Integral=10000; //===積分限幅
- // if(Encoder_Integral<-10000) Encoder_Integral=-10000; //===積分限幅
- // Velocity=Encoder*velocity_KP+Encoder_Integral*velocity_KI; //===速度控制
- // if(pitch < -40 || pitch > 40) Encoder_Integral=0; //===電機(jī)關(guān)閉后清除積分
- // return Velocity;
- Med:機(jī)械中值
- Angle:真實(shí)角度
- gyro_Y:真實(shí)角度的加速度
- int PWM_out;
- PWM_out=Vertical_Kp*(Angle - Med)+Vertical_Kd*(gyro_Y-0);//【1】
- return PWM_out;
- 速度環(huán)PI:Kp*Ek+Ki*Ek_S
- static int PWM_out,Encoder_Err,Encoder_S,EnC_Err_Lowout,EnC_Err_Lowout_last;//【2】
- float a=0.7;//【3】
- //1.計(jì)算速度偏差
- Encoder_Err=(encoder_left+encoder_right)-Target_Speed;//舍去誤差
- //2.對(duì)速度偏差進(jìn)行低通濾波
- //low_out=(1-a)*Ek+a*low_out_last;
- EnC_Err_Lowout=(1-a)*Encoder_Err+a*EnC_Err_Lowout_last;//使得波形更加平滑,濾除高頻干擾,防止速度突變。
- EnC_Err_Lowout_last=EnC_Err_Lowout;//防止速度過大的影響直立環(huán)的正常工作。
- //3.對(duì)速度偏差積分,積分出位移
- Encoder_S+=EnC_Err_Lowout;//【4】
- //4.積分限幅
- Encoder_S=Encoder_S>10000?10000:(Encoder_S<(-10000)?(-10000):Encoder_S);
- //5.速度環(huán)控制輸出計(jì)算
- PWM_out=Velocity_Kp*EnC_Err_Lowout+Velocity_Ki*Encoder_S;//【5】
- if(pitch < (-40) || pitch > (40)) Encoder_S = 0;
- return PWM_out;
- //轉(zhuǎn)向環(huán):系數(shù)*Z軸角速度
- //int Turn(int gyro_Z)
- // int PWM_out;
- // PWM_out=Turn_Kp*gyro_Z;
- 轉(zhuǎn)向環(huán):系數(shù)*Z軸角速度+系數(shù)*遙控?cái)?shù)據(jù)
- int PWM_out;
- //這不是一個(gè)嚴(yán)格的PD控制器,Kd針對(duì)的是轉(zhuǎn)向的約束,但Kp針對(duì)的是遙控的轉(zhuǎn)向。
- PWM_out=Turn_Kd*gyro_Z + Turn_Kp*RC;
- return PWM_out;
硬件部分見附件
開發(fā)環(huán)境.docx
(4.38 MB, 下載次數(shù): 18)
2021-5-28 22:39 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
F411MPU6050.7z
2021-5-28 22:24 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
7.73 MB, 下載次數(shù): 36
