查看: 18213|回復: 14
51單片機人體紅外感應 照明控制系統主程序設計
ID:203714 發表于 2017-5-23 00:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#defineuint unsigned int
#defineuchar unsigned char
sbitIR=P1^0;           //人體紅外信號輸入
sbitLAMP=P2^0;     //照明燈控制接口
bitfIR=0;            //人體紅外信號標志位
unsignedint times=0;
unsignedchar SetSecond=10;
unsignedint SetTime=0;
voiddelayms(uint ms)        //延時xx毫秒
    uchari;
    while(ms--)
        for(i=0;i<123;i++);
voidTimer0() interrupt 1   //定時器0中斷,開啟定時器中斷后,每50ms中斷1次。
    TH0  = (65535-50000)/256;
    TL0  =(65535-50000)%256;   //定時器重新加載初始值
    if(fIR==0)  //人體紅外信號標志位為0,人體已經離開房間
        if(++times==SetTime)    //倒計時時間累計,每次中斷50ms,20次為1秒,200次為10秒
            times = 0;  ////倒計時時間累計清0
            TR0=0;      //停止計時
            LAMP=1;     //照明燈熄滅
voidmain(void) //主程序
    P2=0xff;P3=0xff;P1=0xff;
    SetTime=SetSecond*20;   //計算倒計時時間,每次中斷50ms,20次為1秒,200次為10秒
    TMOD = 0x01;    //設置定時器0模式
    TH0  =(65535-50000)/256;
    TL0  =(65535-50000)%256; //定時器加載初始值
    EA=1;   //允許中斷觸發
    ET0=1;  //允許定時器0中斷
    TR0=0;  //停止定時器0計時
        if(IR==0)   //有人體信號
            delayms(20);    //延時,防止誤觸發
            if(IR==0)   //有人體信號
                fIR=1;TR0=1;    //啟動定時器0,設置人體紅外信號標志位為1
                LAMP=0;     //照明燈點亮
        else fIR=0; //沒有人體紅外信號,設置人體紅外信號標志位為0
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:108380 發表于 2017-5-23 18:10 | 只看該作者
請問一下 這個模塊是不是不太穩定,我試了一下 有時候靠近了沒反應
ID:191024 發表于 2017-5-23 21:28 | 只看該作者
你有一些地方寫錯了,只是缺少空格或多了一些:例如IR,你寫成fIR。#include<reg52.h> #include<intrins.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char  sbit IR=P1^0;           //人體紅外信號輸入 sbit LAMP=P2^0;     //照明燈控制接口  bitfIR=0;            //人體紅外信號標志位  unsigned int times=0; unsigned char SetSecond=10; unsigned int SetTime=0;  void delayms(uint ms)        //延時xx毫秒 {     uchar i;     while(ms--)     {         for(i=0;i<123;i++);     } }  voidTimer0() interrupt 1   //定時器0中斷,開啟定時器中斷后,每50ms中斷1次。 {     TH0  = (65535-50000)/256;     TL0  =(65535-50000)%256;   //定時器重新加載初始值     if(IR==0)  //人體紅外信號標志位為0,人體已經離開房間     {         if(++times==SetTime)    //倒計時時間累計,每次中斷50ms,20次為1秒,200次為10秒         {                times = 0;  ////倒計時時間累計清0             TR0=0;      //停止計時             LAMP=1;     //照明燈熄滅         }     } }    void main(void) //主程序 {     P2=0xff;         P3=0xff;         P1=0xff;     SetTime=SetSecond*20;   //計算倒計時時間,每次中斷50ms,20次為1秒,200次為10秒     TMOD = 0x01;    //設置定時器0模式     TH0  =(65535-50000)/256;     TL0  =(65535-50000)%256; //定時器加載初始值     EA=1;   //允許中斷觸發     ET0=1;  //允許定時器0中斷     TR0=0;  //停止定時器0計時     while(1)     {         if(IR==0)   //有人體信號         {             delayms(20);    //延時,防止誤觸發             if(IR==0)   //有人體信號             {                 IR=1;                                 TR0=1;    //啟動定時器0,設置人體紅外信號標志位為1                 LAMP=0;     //照明燈點亮             }         }         else IR=0; //沒有人體紅外信號,設置人體紅外信號標志位為0     } }
ID:204026 發表于 2017-5-24 14:47 | 只看該作者
謝謝,正是需要樓主就發來了,請問有電路圖嗎?
ID:279710 發表于 2018-1-25 17:57 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主你好!我是做感應燈的,可以微信溝通?我的微信18022012218
ID:278493 發表于 2018-3-20 18:18 | 只看該作者
HUANGHFS 發表于 2017-5-23 21:28
你有一些地方寫錯了,只是缺少空格或多了一些:例如IR,你寫成fIR。#include #include #define uint unsign ...
你好,我想問下,為什么我的LED燈一直亮呢
ID:309787 發表于 2018-4-17 09:10 | 只看該作者
立致T5T8廚柜燈 發表于 2018-1-25 17:57
能詳細點微信 1656997475
ID:309787 發表于 2018-4-17 09:11 | 只看該作者
這很多錯誤能搞好一點嗎  謝謝   微信 1656997475
ID:288202 發表于 2018-5-1 14:10 | 只看該作者
我感覺你幫樓主改錯了吧,main函數中在確定IR==0時,樓主的目的是為了給出一個標志標明IR==0,即感應到有人(FIR=1),這沒有寫錯,是你寫錯了
ID:260648 發表于 2018-6-5 23:13 | 只看該作者
樓主我的也是一直亮著 你解決了嗎
ID:442930 發表于 2018-12-9 22:35 | 只看該作者
樓主我這個也是再亮,不知道怎么修改,您能否指點一下呢
ID:474424 發表于 2019-1-31 18:45 | 只看該作者
像這種畢業設計的實物材料可以在哪里買
ID:768873 發表于 2020-6-3 21:16 | 只看該作者
人體感應控制  舵機 程序是怎樣的呢
ID:65956 發表于 2020-6-4 08:16 | 只看該作者
有時候看你們的程序可點醒我一些想法,謝謝分享
ID:777780 發表于 2020-6-13 03:54 | 只看該作者
笑點滴 發表于 2017-5-23 18:10
大佬 有電路圖嗎
