查看: 5153|回復: 9
求解!!!基于adc0809的電壓表所測電壓與實際電壓相差過大
ID:202266 發表于 2017-5-18 17:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電路連接沒有問題,就是測的電壓與實際電壓差太多了,求高手指教!!是不是程序有問題
(VREF+)=5V;
(VREF-)=0V;
這是程序
                                         adc0809數字電壓表
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include<intrins.h>
sbit RS = P1^0;   //定義端口
sbit RW = P1^1;
sbit EN = P1^2;
sbit DU = P2^6;
sbit WE = P2^7;
sbit CLK=P2^0;
sbit ST=P2^3;
sbit ALE=P2^7;
sbit OE=P2^5;
sbit EOC=P2^4;
sbit ADDA=P1^5;
sbit ADDB=P1^6;
sbit ADDC=P1^7;
unsigned char AD_DATA[1];
unsigned int h_date;
void keyscan();
#define RS_CLR RS=0
#define RS_SET RS=1
#define RW_CLR RW=0
#define RW_SET RW=1
#define EN_CLR EN=0
#define EN_SET EN=1
#define DataPort P0
void cmg88()//關數碼管,點陣函數
DU=1;
P0=0X00;
DU=0;
uS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
長度如下 T=tx2+5 uS
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
             延時函數
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
     //大致延時1mS
     DelayUs2x(245);
         DelayUs2x(245);
              判忙函數
bit LCD_Check_Busy(void)
DataPort= 0xFF;
RS_CLR;
RW_SET;
EN_CLR;
_nop_();
EN_SET;
return (bit)(DataPort & 0x80);
              寫入命令函數
void LCD_Write_Com(unsigned char com)
while(LCD_Check_Busy()); //忙則等待
RS_CLR;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= com;
_nop_();
EN_CLR;
              寫入數據函數
void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
while(LCD_Check_Busy()); //忙等待
RS_SET;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= Data;
_nop_();
EN_CLR;
                清屏函數
void LCD_Clear(void)
LCD_Write_Com(0x01);
DelayMs(5);
              寫入字符串函數
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
if (y == 0)
         LCD_Write_Com(0x80 + x);     //表示第一行
        LCD_Write_Com(0xC0 + x);      //表示第二行
while (*s)
LCD_Write_Data( *s);
s ++;
              寫入字符函數
void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
if (y == 0)
LCD_Write_Data( Data);
              初始化函數
void LCD_Init(void)
   LCD_Write_Com(0x38);    /*顯示模式設置*/
   DelayMs(5);
   DelayMs(5);
   DelayMs(5);
   LCD_Write_Com(0x08);    /*顯示關閉*/
   LCD_Write_Com(0x01);    /*顯示清屏*/
   LCD_Write_Com(0x06);    /*顯示光標移動設置*/
   DelayMs(5);
   LCD_Write_Com(0x0C);    /*顯示開及光標設置*/
                    adc0809初始化函數
void ADC0809_init()   //ADC0809初始化
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-200)/256;
        TL0=(65536-200)%256;
        ET0=1;
        TR0=1;
        EA=1;
        DelayMs(2);
                    adc讀數據
unsigned char  Read_AD()  //讀ADC0809數據
        unsigned char temp=0;         //存放AD采集的數據
        while(EOC==0);        //等待轉換完成
                  OE=1;
                 temp=P3;      //讀取數據
                 DelayMs(1);
                 OE=0;
                 return temp;
                    500KHz時鐘頻率
void timer0(void) interrupt 1    //中斷處理函數,產生約500KHz時鐘供0809工作
        CLK=~CLK;
                    通道選擇
void keyscan()
    ALE=1;  //允許寫入地址
    ADDA=0;
    ADDB=0;
        ADDC=0;
        ALE=0;
                    主函數
void main(void)
cmg88();//關數碼管,點陣函數
LCD_Init();
LCD_Clear();//清屏
ADC0809_init();
LCD_Write_String(1,0, "AD_Change_V");//在液晶的第一行顯示字符
while (1)
  ST=0 ;
  keyscan();
  ST=1;
  ST=0;
  //keyscan();
  Read_AD();
  AD_DATA[0]=Read_AD();
  h_date=AD_DATA[0]*100;
  // LCD_Write_Char(13,0, h_date);
  LCD_Write_String(0,1, "AD="); //在液晶的第二行第0位開始顯示"AD="
  LCD_Write_Char( 3, 1, AD_DATA[0]/100+0x30); //顯示AD數據的百位
  LCD_Write_Char( 4, 1, AD_DATA[0]/10%10+0x30);//顯示AD數據的十位
  LCD_Write_Char( 5, 1, AD_DATA[0]%10+0x30);//顯示AD數據的各位
  LCD_Write_String(7,1, "Vin="); //在液晶的第二行第8位開始顯示"Vin="
  LCD_Write_Char( 11, 1, AD_DATA[0]/51+0x30);//顯示輸入電壓的整數位
  LCD_Write_String(12,1, ".");//顯示小數點
  LCD_Write_Char( 13, 1, h_date/51/10%10+0x30);//顯示輸入電壓小數后1位
  LCD_Write_Char( 14, 1, h_date/51%10+0x30);//顯示輸入電壓小樹后2位
  LCD_Write_String(15,1, "V");
   DelayMs(100)        ;
ID:202296 發表于 2017-5-18 19:20 | 只看該作者
    幫 頂  、
ID:111634 發表于 2017-5-18 20:33 | 只看該作者
如果電路沒問題,AD轉換沒問題,最大可能是數字量轉換顯示環節出問題。
ID:197648 發表于 2017-5-19 21:45 | 只看該作者
樓主,把仿真截圖發出來吧,才好幫你看到對應的引腳接口有沒有問題啊
ID:202727 發表于 2017-5-19 23:30 來自觸屏版 | 只看該作者
頂一下
ID:111634 發表于 2017-5-20 10:30 | 只看該作者
在顯示數轉換為顯示數字子程序中,滿量程A-D值FFH(255)對應UREF+(5V),顯示時需將A-D值按比例變換:255→500。變換方法為:(A-D值÷255)×500=(A-D值÷51)×100V。
ID:190583 發表于 2017-5-20 20:19 | 只看該作者
接錯了吧
ID:7485 發表于 2017-5-20 21:36 | 只看該作者
如果是線性誤差,是正常的。測得的數據需要乘一個系數
ID:186936 發表于 2017-8-24 10:09 | 只看該作者
仔細檢查程序中從0809初始化開始的程序,有沒有錯誤,數據處理有沒有問題,比如float,字符的定義有沒有錯誤
ID:186936 發表于 2017-8-24 10:11 | 只看該作者
對,如果是線性誤差肯定有一個系數,如果是這樣錯誤就在我說的08909下來的數據處理那一部分中,加油,祝你好運
