純原創,此篇只在51黑電子論壇發過,所以不用擔心重復。
內容:已知有ADC0809模數轉換器,有一模擬電壓0—5V,電壓高低有電位器控制。 功能:1.使用51單片機完成設計。 2.使用0809上的IN3采集模擬電壓值。 3.將采集到的電壓值用3位數碼管顯示,整數位占1位,顯示小數點,小數占兩位。 4.將0809轉換的結果以區間的方式用8位LED顯示。 原理圖:
2020-4-7 20:09 上傳
代碼如下:
- /* 功能:ADC轉換與顯示 */
- /* AD芯片:ADC0809 */
- /* 控制器:AT89C52 */
- /* 主時鐘頻率:12MHz */
- /* 作者:溫爾暖 */
- /* QQ:648232352 */
- /******************調用頭文件*******************/
- #include "reg52.h"
- #include "intrins.h"
- /*****************定義地址**********************/
- sbit KEY = P1^0; //按鍵
- sbit ADD_C = P1^2;
- sbit ADD_B = P1^3;
- sbit ADD_A = P1^4; // 選輸入口
- sbit CLK = P1^5; // 時鐘
- sbit START = P1^6; // 轉換啟動信號
- sbit EOC = P1^7; // 轉換結束信號
- sbit OE = P1^1; // 輸出允許信號
- /*****************定義全局變量********************/
- int flag = 0;
- /*****************數碼管段碼**********************/
- unsigned char code DUAN[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00}; //不帶小數點
- unsigned char code DUAN1[] = {0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef,0x80}; //帶小數點
- /*****************電壓值區間******************/
- float JS[] = {0,62.5,125,187.5,250,312.5,375,437.5,500};
- /*******************讀ADC*******************/
- void read_adc(void)
- START = 0;
- _nop_();
- START = 1;
- _nop_();
- START = 0;
- while(EOC==0);
- OE=1;
- /*****************AD值區間計算*********************/
- int LED_JS(float AD)
- int t0 = 0;
- int i = 0;
- for(; i<8 ;i++)
- if(AD >= JS[i])
- if(AD <= JS[i+1])
- t0 = i;
- return t0+1;
- /*****************不精確延時**********************/
- void delay_ms(int i)
- int j=0;
- while(i--)
- for(j=0;j<120;j++);
- /*****************數碼管顯示**********************/
- void display1(unsigned char ADC1_PORT)
- int AD1 = ADC1_PORT * 500.0/255.0;
- P2 = 0xFD; P0 = DUAN1[AD1/100]; delay_ms(5); // 位選:P2^1 個位
- P2 = 0xFB; P0 = DUAN[(AD1/10)%10]; delay_ms(5); // 位選:P2^2 小數點后一位
- P2 = 0xF7; P0 = DUAN[AD1%10]; delay_ms(5); // 位選:P2^3 小數點后兩位
- /*****************LED顯示**********************/
- void display2(unsigned char ADC2_PORT)
- float AD2 = ADC2_PORT * 1.96;
- P2 = 0xFF; // 清屏
- switch(LED_JS(AD2))
- case 1: P0 = 0xff; break;
- case 2: P0 = 0xfe; break;
- case 3: P0 = 0xfc; break;
- case 4: P0 = 0xf8; break;
- case 5: P0 = 0xe0; break;
- case 6: P0 = 0xc0; break;
- case 7: P0 = 0x80; break;
- case 8: P0 = 0x00; break;
- default:P0 = 0xef;
- /*******************初始化*******************/
- void init()
- ADD_C=0;
- ADD_B=1;
- ADD_A=1; // 選擇第三通道
- CLK=0; //時鐘
- START=1; // 內部寄存器清零
- EOC=1; // 轉換結束
- OE=0; // 使能
- TMOD=0x02; // 0000_0010 8位 0~255
- TH0=200;
- TL0=200; // 裝載初值
- EA=1; // 開總中斷
- ET0=1; // 開定時器中斷
- TR0=1; // 開定時器
- /****************mAin函數*******************/
- void main()
- init(); // 初始化
- while(1)
- if(KEY == 0) // 檢測到按鍵
- delay_ms(5); // 防抖
- if(KEY == 0)
- while(!KEY); // 等松手
- flag ++; // 加1
- flag &= 0x01; // 與0x01相與 保證每次進入flag都為0或1
- if(flag == 0)
- read_adc();
- display1(P3);
- OE=0;
- if(flag == 1)
- read_adc();
- display2(P3);
- OE=0;
- /****************中斷服務程序*******************/
- void TIM0_Serves() interrupt 1 // 用于產生CLK
- CLK = !CLK;
2020-4-7 20:12 上傳
