查看: 13900|回復: 14
請問這個數碼管驅動電路的原理是什么呢?
ID:197037 發表于 2017-5-17 09:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
請問這個數碼管驅動電路的原理是什么呢?麻煩詳細些,我是小白。。現在寫論文寫的暈暈的
參與人數 1黑幣 +1 收起 理由
星光之夢 + 1 淡定
ID:162136 發表于 2017-5-17 13:48 | 只看該作者
先要知道發光二極管是怎么驅動的,再要知道三極管是怎么驅動負載的,然后要知道單片機IO口(輸出引腳)可以輸出高電平(這圖應該是5V)和低電平(0V)就明白了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:149451 發表于 2017-5-17 14:54 | 只看該作者
要想說清你圖中數碼管驅動電路原理,首先應該明白數碼管原理,請看下面從網上搜來的,很詳細:
數碼管顯示原理
    我們最常用的是七段式和八段式LED數碼管,八段比七段多了一個小數點,其他的基本相同。所謂的八段就是指數碼管里有八個小LED發光二極管,通過控制不同的LED的亮滅來顯示出不同的字形。數碼管又分為共陰極和共陽極兩種類型,其實共陰極就是將八個LED的陰極連在一起,讓其接地,這樣給任何一個LED的另一端高電平,它便能點亮。而共陽極就是將八個LED的陽極連在一起。其原理圖如下。
    其中引腳圖的兩個COM端連在一起,是公共端,共陰數碼管要將其接地,共陽數碼管將其接正5伏電源。一個八段數碼管稱為一位,多個數碼管并列在一起可構成多位數碼管,它們的段選線(即a,b,c,d,e,f,g,dp)連在一起,而各自的公共端稱為位選線。顯示時,都從段選線送入字符編碼,而選中哪個位選線,那個數碼管便會被點亮。數碼管的8段,對應一個字節的8位,a對應最低位,dp對應最高位。所以如果想讓數碼管顯示數字0,那么共陰數碼管的字符編碼為00111111,即0x3f;共陽數碼管的字符編碼為11000000,即0xc0。可以看出兩個編碼的各位正好相反。如下圖。
從LZ的圖中控制數碼管“位”選腳的PNP三極管可知,圖中的4位數碼管是“共陽極”型的。由此可見,MCU P1 口是控制“段”選(筆畫)的,P3口的P4~P7是控制“位”選的(就是控制想要亮的那個數碼管,給該位“0”亮)。具體到如要想數碼管顯示0~F中某個數,那么需要一個共陽極的數碼管0~f的段編碼。如下這樣的:
unsigned char code table[]={ //共陽極0~f數碼管編碼
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,//0~3
0x99,0x92,0x82,0xf8,//4~7
0x80,0x90,0x88,0x83,//8~b
0xc6,0xa1,0x86,0x8e //c~f
程序中調用即可。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:197037 發表于 2017-5-17 14:56 | 只看該作者
來人啊來人啊,求大神解答啊
ID:7485 發表于 2017-5-17 15:42 | 只看該作者
不是所有的問題都能在這里說清楚的。你要根據自己現有的能力、掌握的知識來求得幫助。
你問的這個問題是一個玩單片機最基本的知識。如果你還沒有掌握,就踏踏實實的從頭學起。
ID:201854 發表于 2017-5-17 17:29 | 只看該作者
很簡單,筆段型數碼管,單片機一個腳控制一段,電路里應該是用來顯示18B20的溫度吧,還有幾個按鍵,應該是對風扇開啟/關閉/調速。
ID:111634 發表于 2017-5-17 20:45 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2017-5-18 07:31 編輯
不是三言兩語就能說清的,建議你到圖書館看書。給你介紹幾本書,上面都有的。
80C51單片機實用教程——基于Keil CProteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9
《單片機原理與控制技術——雙解匯編和C51》第3版ISBN 978-7-111-42393-5機械工業出版社
《單片機應用項目式教程——基于Keil C和Proteus》機械工業出版社ISBN 978-7-111-46016-9
ID:201873 發表于 2017-5-17 21:31 | 只看該作者
為什么畫圖不帶總線
ID:201979 發表于 2017-5-17 22:04 | 只看該作者
.靜態驅動是指每個數碼管的每一個段碼都由一個單片機的I/O埠進行驅動,或者使用如BCD碼二-十進位*器*進行驅動。靜態驅動的優點是編程簡單,顯示亮度高,缺點是占用I/O埠多,如驅動5個數碼管靜態顯示則需要5×8=40根I/O口來驅動,要知道一個89S51單片機可用的I/O口才32個呢。故實際應用時必須增加*驅動器進行驅動,增加了硬體電路的復雜性。   B、動態顯示驅動:   數碼管動態顯示介面是單片機中應用最為廣泛的一種顯示方式之一,每個數碼管的公共極COM增加位元選通控制電路,位元選通由各自獨立的I/O線控制,單片機對位元選通COM端電路的控制,所以我們只要將需要顯示的數碼管的選通控制打開,該位元就顯示出字形,沒有選通的數碼管就不會亮。   透過分時輪流控制各個LED數碼管的COM端,就使各個數碼管輪流受控顯示,這就是動態驅動。每位元數碼管的點亮時間為1~2ms,由于人的視覺暫留現象及發光二極體的余輝效應,盡管實際上各位數碼管并非同時點亮,但只要掃描的速度足夠快,給人的印象就是一組穩定的顯示資料,不會有閃爍感,動態顯示的效果和靜態顯示是一樣的,能夠節省大量的I/O口,而且功耗更低
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:170270 發表于 2017-5-18 11:29 | 只看該作者
不懂就得從基礎學起。。。問的問題不要太廣泛。。要不然回答你大家也不知道從哪下手。。。首先你得先知道你不會什么。。先看看數碼管的資料吧  只要仔細看 肯定有所收獲 靜不下心來 別人給你解答了 也許你也看不明白
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:197037 發表于 2017-5-18 16:27 | 只看該作者
w1179benp 發表于 2017-5-17 14:54
數碼管顯示 ...
首先謝謝你的耐心解答。
你說的這些我已經看明白了,但還有一些小疑問。
請問 圖里數碼管驅動電路部分的PNP型三極管是起到什么作用啊?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:157662 發表于 2017-5-18 19:16 | 只看該作者
常見的三極管為9012、s8550、9013、s8050.單片機應用電路中三極管主要的作用就是開關作用。
其中9012與8550為pnp型三極管,可以通用。
其中9013與8050為npn型三極管,可以通用。
區別引腳:三極管向著自己,引腳從左到右分別為ebc,原理圖中有箭頭的一端為e,與電阻相連的為b,另一個為c。箭頭向里指為PNP(9012或8550),箭頭向外指為NPN(9013或8050)。
三極管的工作原理
三極管是電流放大器件,有三個極,分別叫做集電極C,基極B,發射極E。分成NPN和PNP兩種。我們僅以NPN三極管的共發射極放大電路為例來說明一下三極管放大電路的基本原理。
一、電流放大
下面的分析僅對于NPN型硅三極管。如上圖所示,我們把從基極B流至發射極E的電流叫做基極電流Ib;把從集電極C流至發射極E的電流叫做集電極電流 Ic。這兩個電流的方向都是流出發射極的,所以發射極E上就用了一個箭頭來表示電流的方向。三極管的放大作用就是:集電極電流受基極電流的控制(假設電源 能夠提供給集電極足夠大的電流的話),并且基極電流很小的變化,會引起集電極電流很大的變化,且變化滿足一定的比例關系:集電極電流的變化量是基極電流變 化量的β倍,即電流變化被放大了β倍,所以我們把β叫做三極管的放大倍數(β一般遠大于1,例如幾十,幾百)。如果我們將一個變化的小信號加到基極跟發射 極之間,這就會引起基極電流Ib的變化,Ib的變化被放大后,導致了Ic很大的變化。如果集電極電流Ic是流過一個電阻R的,那么根據電壓計算公式 U=R*I 可以算得,這電阻上電壓就會發生很大的變化。我們將這個電阻上的電壓取出來,就得到了放大后的電壓信號了。
二、偏置電路
三極管在實際的放大電路中使用時,還需要加合適的偏置電路。這有幾個原因。首先是由于三極管BE結的非線性(相當于一個二極管),基極電流必須在輸入電壓 大到一定程度后才能產生(對于硅管,常取0.7V)。當基極與發射極之間的電壓小于0.7V時,基極電流就可以認為是0。但實際中要放大的信號往往遠比 0.7V要小,如果不加偏置的話,這么小的信號就不足以引起基極電流的改變(因為小于0.7V時,基極電流都是0)。如果我們事先在三極管的基極上加上一 個合適的電流(叫做偏置電流,上圖中那個電阻Rb就是用來提供這個電流的,所以它被叫做基極偏置電阻),那么當一個小信號跟這個偏置電流疊加在一起時,小 信號就會導致基極電流的變化,而基極電流的變化,就會被放大并在集電極上輸出。另一個原因就是輸出信號范圍的要求,如果沒有加偏置,那么只有對那些增加的 信號放大,而對減小的信號無效(因為沒有偏置時集電極電流為0,不能再減小了)。而加上偏置,事先讓集電極有一定的電流,當輸入的基極電流變小時,集電極 電流就可以減小;當輸入的基極電流增大時,集電極電流就增大。這樣減小的信號和增大的信號都可以被放大了。
三、開關作用
下面說說三極管的飽和情況,因為受到電阻 Rc的限制(Rc是固定值,那么最大電流為U/Rc,其中U為電源電壓),集電極電流是不能無限增加下去的。當基極電流的增大,不能使集電極電流繼續增大 時,三極管就進入了飽和狀態。一般判斷三極管是否飽和的準則是:Ib*β〉Ic。進入飽和狀態之后,三極管的集電極跟發射極之間的電壓將很小,可以理解為 一個開關閉合了。這樣我們就可以拿三極管來當作開關使用:當基極電流為0時,三極管集電極電流為0(這叫做三極管截止),相當于開關斷開;當基極電流很 大,以至于三極管飽和時,相當于開關閉合。如果三極管主要工作在截止和飽和狀態,那么這樣的三極管我們一般把它叫做開關管。
四、工作狀態將電阻Rc換成一個燈泡,那么當基極電流為0時,集電極電流為0,燈泡滅。如果基極電流比較大時(大于流過燈泡的電流除以三極管 的放大倍數 β),三極管就飽和,相當于開關閉合,燈泡就亮了。由于控制電流只需要比燈泡電流的β分之一大一點就行了,所以就可以用一個小電流來控制一個大電流的通 斷。如果基極電流從0慢慢增加,那么燈泡的亮度也會隨著增加(在三極管未飽和之前)。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2017-5-18 21:05 | 只看該作者
不知道樓主的論文能論出個什么東西來?
ID:202344 發表于 2017-5-18 21:45 來自觸屏版 | 只看該作者
看看51的教程吧
ID:205981 發表于 2017-5-30 08:28 | 只看該作者
給你參考一下我的LED數碼管的驅動......
LED Display.rar
67.22 KB, 下載次數: 23
