只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5128|回復(fù): 2
急求,AT89C52設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡測(cè)試,給具體元器件設(shè)計(jì)資料等,需要電路圖、程序、仿真
ID:200806 發(fā)表于 2017-5-15 04:33 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1500黑幣
要求:
1. 電路圖用Altium Designer,編程用Keilc,仿真用Proteus,需要原文件;
2. 電路圖中請(qǐng)注明元器件參數(shù),程序最好注釋清晰,仿真只要成功就好;
3. 請(qǐng)盡量在5月25號(hào)前能夠搞定,時(shí)間緊迫,有錯(cuò)漏不影響效果就OK。
具體任務(wù):
1. 電路
    1)參考信號(hào)放大電路;
    2)濾波電路包括鎖相環(huán)(CD4046)、倍頻器(可以?xún)蓚(gè)CD4017)、開(kāi)關(guān)電容濾波器(MAX291);
    3)單片機(jī)外圍電路包括AT89C52及其復(fù)位電路、晶振電路;
    4)信號(hào)采集電路包括采樣保持器(3個(gè)LF398)、多路模擬開(kāi)關(guān)(CD4051)、A/D轉(zhuǎn)換器(AD574A);
    5)鍵盤(pán)使用集成芯片8279,需要其接口電路;
    6)顯示屏使用LCM12864B模塊,需要其接口電路。
2. 編程
    1)采樣及模數(shù)轉(zhuǎn)換程序;
    2)鍵盤(pán)程序;
    3)顯示程序;
    4)采樣數(shù)據(jù)比較和參數(shù)提取程序;
    5)動(dòng)平衡解算程序,幅值:S=(A-B)/2,相位φ=丨i-n丨/(i-j)*180°,及應(yīng)加配重大小和相位的計(jì)算;
    6)軟件抗干擾程序。
3. 仿真
    仿真要保證各個(gè)模塊的芯片能正常工作并可以得出結(jié)果即可。
注:
    1)抗干擾程序如果太難可放棄,完成系統(tǒng)檢測(cè)任務(wù)即可;
    2)這套系統(tǒng)是一篇論文上的系統(tǒng),論文以及論文閱讀器在鏈接的百度云盤(pán)里,論文基本給出了所有要用到的信息,但電路圖不全、程序不全、沒(méi)有仿真實(shí)例;
    3)因?yàn)楸救四芰τ邢蓿詠?lái)尋求幫忙,若能相助,不勝感激。
    4)論文鏈接: https://pan.baidu.com/s/1hs21pbu 密碼: 5upj,因?yàn)楦袷讲恢С指郊?jiàn)諒。
ID:82765 發(fā)表于 2017-5-15 06:19 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
ID:200806 發(fā)表于 2017-5-15 11:13 | 只看該作者
cjjcjj1 發(fā)表于 2017-5-15 06:19
你好!你這個(gè)設(shè)計(jì)所選的芯片,proteus 內(nèi)有些是沒(méi)有仿真模型的
更換芯片也可以的,對(duì)具體芯片型號(hào)沒(méi)有要求,只要有電路、程序和仿真并能夠?qū)崿F(xiàn)目標(biāo)就可以了,只是在論文上看到的選型,提供一下參考。
